1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Доброе время суток. Требование держать высокую температуру (не ниже 60) объясняют накоплением смол на стенках котла и быстрой коррозией (по инструкции). Значит ли что все переделанные под пеллету твердотопливные непелетные котлы будут низкого качества работы?
    Очень хочется попробовать снизить температуру котла с 75 до 65-60 (Wirbel EKO-CK) но по инструкции нельзя.
    С уважением
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это бывает при работе ТТ котлов на дровах.
    На пеллетах при наличии горелки с качесвенным дожигом нет смолы нет вплоть до температур котла в 30 гр.
    Конденсат может появляться. Но при температурах обратки ниже 40-45 гр. С.
    Качество работы не пелетного котла с установленной в нем пеллетной горелкой в большей части будет определяться самой горелкой. Конечно, от котла качество дожига тоже зависит, в основном это определяется условиями работы газового факела горелки. Если он касается стенок котла, факел преждевременно охлаждается и качество дожига страдает.
    Смело понижайте Т котла до 65-60 гр. Для пеллетных котлов, работающих на пеллетах, такие температуры обычная практика.
    Если же будете жечь в этом же котле дрова, то температуру котла лучше повысить до регламентированных 75 гр. С.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    из паспорта котла:
    Min. температура подающей линии, (°C): 70
    Min. температура обратной линии, (°C): 65
    https://www.wirbel-rus.ru/product/23856/
    прям даже не знаю кому верить, конструктору или человеку живущему в относительно мягком климате:aga:
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    да ладна. пеллеты это та жа древесина, только прессованная, куда смолы делись? :aga: не в котле, так в дымоходе осядут.
    Темпер. отходящих газов (древесина / уголь), (°C): 190
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тут есть ещё и фактор влажности. Пеллетнику нужно расходовать гораздо меньшую часть энергии горения на предварительное испарение воды из топлива. ТТ, в особенности древесному - нужно больше.
    Что ИМХО в итоге должно понижать температуру факела и ухудшать качество дожига.
    Хотя наверное @Alisan про это сможет лучше/точнее написать.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Смолы сгорают полностью и нигде не оседают.
    Ну, если горелка на это способна :).
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы насчет климата уже один раз облажались, теперь попытка номер два? :aga:
    Честно скажу, даже читать не буду, что там пишут люди, далекие от пеллетного отопления.
    Мне неинтересны особенности работы обычного ТТ котла на дровах.
    Разница между пеллетами и дровами огромная. Основные - низкая влажность пеллет и возможность их точного дозирования. Эти два фактора обеспечивают в пеллетной горелке получение отличного сгорания в широком диапазоне мощностей. В ТТ котле тоже можно хорошее сгорание получить, но в значительно более узких рамках.
    В силу сказанного мною выше, у хорошо настроенной пеллетной горелки в исходящих никаких смол нет. Поэтому греть котел до 70 или выше, когда работает пеллетная горелка, никакой надобности нет.
    И видео на закуску. Снято где-то в мае. Котел работает на малой мощности.
    Температура исходящих около 70-75 гр. котла - 60 гр.
    Найдете на теплообменнике смолы и копоть. :)
  8. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    полностью согласен с этим
    Вот сегодня хотел задать этот вопрос - уже получил ответ.
    Теперь другой вопрос - на котле стоит цирк/насос - какую мощность на нем выбрать? Там есть 3 скорости, сейчас стоит на максимуме. Насос не подключен к горелке, поэтому он ничем не регулируется - как выставлено - так и пашет.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не всё так просто...
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В трубах то уже зола. И копится она в трубах из-за торможения потока дымогазов. А если эти дымогазы не снизу вверх, а свеху вниз направлять? Да и диаметр труб побольше бы нужен.
    Это так, мысли вслух. Не сочтите, что умничаю :).
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а как же без неё? Зольный остаток еще вроде не отменили ...Насчет ТО, что сказать, ...смотреть нужно, зависит от рабочего газового тела.
    Я консервативен, предпочитаю отработанные конструктивы. Точная дозировка топлива и воздуха плюс конструктив топки -залог эффективной работы.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Считается, что перепад-подача обратка должен быть около 14-15 гр. Насос должен крутиться на такой скорости, чтобы обеспечивать именно такой перепад.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Многое зависит от топлива, конструктива горелки и самого котла.
    В том видео, что я привел выше, котел сжигает третью тонну пеллет, как не чищен.
    А когда его надо чистить, то чистка его легка и необременительна.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм... чаще встречал другие величины 5-7гр. А дельта в 11-15гр у меня на ЕЦ.
  15. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Доброе время суток.
    Спасибо всем откликнувшимся. Только начинаю использовать пеллетник, поэтому возникают иногда глупые вопросы. Желание снизить температуры теплоносителя появилось после чтения форумов, а вот возможности не всегда есть на имеющемся оборудовании. По поводу замечания по температуры подачи/обратки теплоносителя. Вы процитировать инструкцию к котлу, но возможность горелки того же производителя пелетсет позволяет останавливать горелку при достижении 65 градусов. Зачем то же сделали это пусть не те же самые парни, но из одной компании? Горелка работает в режиме старт/стоп. Проседание температуры около 15 градусов (почти не зависит от температуры 65или 80). Так что обратка в минимуме 50 градусов вместо рекомендуемых на котел 65...
    Котел 30квт, горелка работает с той же мощностью.
    С уважением Н. Попов
