1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Какой размер котельной нужно иметь, чтобы было где развернуться и ни в чем себе не отказывать?
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Оооочень от котла и обвязки зависит. Вы хоть для интереса определитесь с тем, что хотите. Может вам надо вкрячить в котельную ТА на 2 тонны, бойлер на 500 литров, резервный котел твердотопливный, генератор и скутер заодно и тонн 5 пеллет чтобы влезало, во. У меня котельная 2,5×4,5, но я уже четко знаю где у меня все стоять будет и габариты оборудования учтены.
  3. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Планирую ширина 2,2м
    длина 5,5м, есть возможность увеличить до 7м
    из габаритного будет стоять
    ТА порядка 2тонн
    котел пеллетный с обвязкой (если будет возможность топить дровами на всякий - второй котел не нужен)
    бойлер для гвс на лето
    гребенки для теплого пола, насосы и тд
    ИБП существенной емкости
    небольшой ТЭН на случай мало ли (в обход та)
    стиральная машина
  4. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Всем привет! Можно вернуться в тему "Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости"?
    Нужна ваша помощь в выборе именно пеллетного котла, двуконтурного, желательно российского (бюджет не более 250 кило руб.). Исходные данные следующие:
    -Дом два этажа 270 кв. метров, высота потолков 3 метра.
    По расчету теплопотерь получается при темпереатуре -30 С:
    Теплопотери: 32.387040000000006 кВт
    Теплопроизводительность котла: 38.864448кВт
    Прошу вас подсказать конкретного производителя (лучше несколько), можно в личку. Общемаш выпускает только одноконтурные...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы поставил второй ТТ котел для дров и сжигания всякого мусора. Жечь такое в пеллетнике не стоит. А также ЖК котел в качестве аварийного и для ГВС летом.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Увеличить до 7-ми метров и предусмотреть возможность последующей установки второго чисто дровяного котла. И установить его позже, если по мере эксплуатации Вы поймете, что он Вам точно нужен.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Посмотрите котлы Биотен. По моему, у них есть двухконтурные.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Уазкавод, проще поставить отдельно БКН для ГВС. Да и практичней!
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    То ли ошибка в расчетах, то ли действительно высока теплопроводность ограждающих конструкций.
    Если второе, то честно говоря, по моему скромному разумению, Вам желательно подумать о доп. утеплении, поскольку 118 Вт/м2 при даже -30 С - это многовато... В таком раскладе Вам понадобится большой бункер и много пеллет на сезон (около 13 - 16 тонн как минимум).
  10. симасофт
    симасофт
    симасофт
    С электричеством косячина конечно, пока 3.3 квт, пиковая порядка 6-7. в ближ время ситуация не изменится.
    в качестве резервного резерва - бензиновый или дизельный генератор
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Интересен бюджет, если есть уж такая потребность в максимальной автоматизации.
    Полный автомат может стартовать в цене, с 10 косарей евро ...и пелллеты конечно должны быть по ДИН плюс.
  12. симасофт
    симасофт
    симасофт
    По пеллетам - какие будут, 50 на 50 по качеству. если бы имел ввиду НЕОГРАНИЧЕННЫЙ бюджет, то врядли бы я тут писал. грубо котел + та + монтаж (работа) в 10 евро бы всунуть. термодатчики, насосы, трубы - отдельно
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
  14. симасофт
    симасофт
    симасофт
    я прекрасно понимаю, назвал цифры чтобы отсечь отдел фантастики
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Считал по калькулятору в инете, брал все помаксимуму, возможно где то ошибка. Понятно что будет доп утепление, но пока получается вот так. Самое интересное что стены в два кирпича + утеплитель 150 мм и окна трехкамерные с 89 профилем (не помню точно), окон 10% а выдает вот такую цифру) Короче бред...
