1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В общем случае "копоть" намекает о недостатке кислорода в некоторые периоды.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее известная проблема малых мощностей. Нужна, видимо и в вашем случае, отдельная настройка для этого. С обогащённым воздухом.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Так тление в стопе. Ниче с ним не сделать в реторте. Явно не оптимальная по качеству ситуация.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да в стопе когда подачи воздуха совсем нет...
    кислород в стопе выше 10% если верить датчику. Как горелка останавливается кислород от 6,5-8 начинает увеличиваться.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У котла с ретортой СТОПЫ тому причина. В этом режиме невозможно обойтись без копоти. Так как пеллеты в СТОПЕ не горят, а тлеют. Проблему можно решить только полным отказом от режима СТОП. А для этого нужен ТА.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И тот лишь продлит "агонию", на немного-), уменьшив количество старт/стопов.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, не согласен. СТОП нужен только тогда, когда тепло.
    Например, в моем случае, когда потребляемая мощность становится меньше 8 кВт*час. При этом подаваемая в СО температура около 40 гр. С. Если иметь ТА на 2000 л (а меньше за ТА не считаю), и температурный интервал 40 гр. С., в ТА накопится ок. 90 кВт*час энергии. Хватит на 11 часов. Вместе со временем зарядки ТА котлу надо будет стартовать не чаще 2 раз в сутки.
    В частном домохозяйстве потребляемая мощность может быть меньше, чем в моем примере, а значит и ТА можно взять поменьше.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и я о том... Но это затраты, и не малые, если делать красиво.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ниичего подобного. рассматривать нужно каждый случай в отдельности.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Воздух еще не всё.Тут есть не один фактор. Кому интересно, можете попросить Игрек1977 прояснить ситуацию. Он держал всё под контролем датчиков (не одного), закономерности выявлены.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Так например, тот же Аритерм выпустил модель котла, в котором реализован штатный режим подобный СТАРТ-СТОПу.Но это своеобразный режим, всех подробностей не знаю, нужно уточнять.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это о какой то новой модели или о Биоматик?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это Биоматик, но измененный .
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Прошивкой или изменения и конструктивные какие?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я понял, что-то изменено в прошивке (алгоритме) ,горелка вроде не изменена. Имхо опять же это скорее некий компромисс .
