1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И где бы новую прошивку взять :) для эксперимента
  2. Stann
    Stann
    Stann
    У Вас в инструкции написано, что можно выполнять СТОП при любой мощности?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Старт/стоп это один из режимов стандартной работы котла.
    У него принцип работы немного отличается от того что тут рассказывается. В котле можно сказать встроен ТА на 140 литров вот горелка и работает на его нагрев. Двумя способами или СС или поддержание заданной температуры если теплосъем с ТА соизмерима с теплопотери дома (на данном этапе в доме надо выставить Тнагрева в районе 60'С, ее удобно пользоваться мне так кажется при ПМЖ) т. к. есть вероятность при резком похолодание получить "холодную" обратке и котёл может потечь, да и производитель не рекомендует ставить Тнагрева меньше 70'С.
    Так вот копоть на смотровом окошке, из-за чего возник этот диалог появляется из-за режима СС я грею котёл до 75'С и выставлена дельта на 15'С в этот промежуток времени котёл "поддерживает" угольки в горелке что бы не насиловать ТЭН на розжиг, в холодный день котёл совершает то 10 до 20 циклов нагрева (сейчас от 3 до 5 но и Тнагрева снизил до 70'С). Вот и думал как бы уменьшить образование копоти что бы окошко было чистым. Судя по всему только изменением временем цикла поддержания можно задать от 1 мин до 2 часов.
    Спасибо!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен. Но я спросил Вас несколько об ином. Есть ли в инструкции Вашего котла отдельное упоминание, о том что горелку можно перевести в любой момент (принудительно или согласно алгоритму и тд) в положение ОСТАНОВ?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Этот режим по алгоритму при достижение заданных параметров в стандартном режиме нагрева, или выключить горелку без остановке работы всех остальных систем.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, может я не правильно формулирую вопрос. Это не совсем выключение котла, это ОСТАНОВ горелки в любой момент, неважно какой и есть ли об этом упоминание в инструкции?
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А какая цель этой останов?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Среди прочего, и я хотел бы это знать. В некоторых инструкциях к Биоматику (на англ.) есть некое упоминание об этом моменте.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Может он и есть только называется по другому... Потому и спрашиваю что за цель ОСТАНОВ горелки?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И этот момент, и не только этот, имхо, хорошо было бы поизучать, но не только визуально, а под внешним мониторингом.
    Цели же могут быть самые разные, сложно сказать по картинкам и по инструкциям.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В горелке есть останов после достижения заданных параметров. С любой дельтой устанавливается ручками. Пака дельта не достигнет установленного значения горелка не каких действий не делает.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну а почему бы нет! Интересная горелка в качественном классическом котле. Горелка то не имеет одноименного тела, а так качественным официалом больше и очень приятно и значит с запчастями проблем не будет. Потенциальные покупатели будут только радоваться такой возможности .
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Поскорей бы кто-нибудь на форуме появился с PELLAS REVO или с KIPI ROT - очень интересно как оно в эксплуатации.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @slava137, возвращаясь к теме о напряжении в сети. Ныне действующий ГОСТ 32144 - 2013 в разделе 4 предписывает для низковольтной сети напряжение 220 Вольт между нулевым проводом и фазой. Подчеркну: 220 В, а не 230 В.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Насколько я знаю указанный вами ГОСТ устарел сейчас Согласно требований межгосударственного стандарту ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц.
