1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Итого простым языком для нуба это лучше чем ретортная?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Bazilio78, по мне - да. Будет нормально тухнуть, а не продолжать медленно тлеть. Жалко, что подача снизу, надо внимательно смотреть на защиту от обратного пламени (в бункер). Я б упс поставил обязательно. С другой стороны качество пеллет (содержание опилок и пыли) не так важно. Плюс длина не должна играть роль.
  3. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Коль речь зашла о пожаробезопасности, то выкладываю фотки системы тушения.
    Датчик подключается на шнек горелки, а трубочка с водичкой подключается в камеру где бегает шнек. Клапан открывает водичку при достижении 95 градусов на шнеке в средней зоне и туда водичка льётся и тушит огонь подбирающийся к бункеру. Можно подключить вместо канистры водопровод и тогда можно устроить потоп в котельне. :)
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если это все энергонезависимое, то нормально. В бенекова похожее, только еще проще. Камера с водой заткнута восковой заглушкой. Вроде про их пожары ничего не было. Вот только бункер надо держать закрытым. Герметично. Отсюда выходит минус, что его увеличить не просто, но если пмж, то и не надо. Имхо, конечно.
  5. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Канистры на 5 литров думаю хватит потушить ежели что, да и энергии это не требует.
    Бункер герметично закрывается и объём у него 200 дм3, предполагается ПМЖ.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас правильная горелка. Будет хорошо работать на любых видах топлива. Уголь, пеллеты, зерно и т. д.
    Только для того чтобы она стала совсем правильной, бункер с горелки надо убрать, купить внешний шнек как в ОПОПЕ или в любом другом котле с внешней подачей, пристроить автоматику на управление внешней подачей.
    Тогда горелка сможет отрабатывать полноценный СТОП. В таком состоянии как сейчас, эта горелка полностью затухать не может.
  7. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Мне бы пока разобраться с этой системой управления, а такие переработки и доработки думаю пока подождут то лучших времен.
    Вопросик к всем участникам обсуждения: где правильно устанавливать циркуляционный насос на систему отопления и бойлер косвенного нагрева на "прямой" или "обратке"?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    По фиг, но лучше на обратке и лучше не просто насос, а по направлению движения воды сеточный фильтр, обратный клапан, а потом насос. В начале и конце композиции :aga: шаровые краны.
  9. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Спасибо за совет.
    тогда ещё вопросик: в инструкции к котлу есть фраза, что котёл работает в открытой системе отопления, вот и озадачился я, а что для закрытой системы отопления кардинально меняется конструкция котла и в общее в чём разница? Проблема в том что всю разводку отопления сделали для закрытой системы отопления, а теперь думаем подключать котёл так как есть или делать доработки по сети и выводить открытый бачок под крышу.:faq:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, может быть корявый перевод? Не допускаю мысли, чтобы в наше время выпускали подобные котлы лишь для открытых систем отопления.
    Сколько по паспорту максимальное рабочее давление в котле? Должно быть не менее 2,0 атмосфер.
  11. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Такой информации нет, но на польском форуме мне ответили что можно использовать в закрытой системе отопления но с условием установки приспособления охлаждения (копию устройства прилагаю).
    Я так понимаю что это определённые нормы по котлам в Польше и без этой фигни котёл работающим в закрытой системе монтировать запрещено.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Bazilio78, в инструкции на мой котел никаких таких сносок нет. Зато указано, что рабочее давление макс 2,0, испытан на 4,0.
  13. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    В реалии при каком оптимальном давлении должен работать?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я держу 1,5 атм. Этого вполне достаточно. У меня два этажа. Для них можно еще меньше.
    Запросите завод об этом. Вообще то это нонсенс какой то. ::
    Не приводить пользователю таких данных.
  15. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    И так скорей всего котёл способен работать в закрытой системе, только лишь надо не допустить перегрева или ещё хуже закипания? Да, а если закипит, то как поступать?
