1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Если у них правда 3 фазные движки - то это глупость. Мы на производство для запитывания трехфазного движка от бытовой сети покупали частотник. Продавцы сказали, что эта система 220-380 В может питать движки только до 2,2 кВт. Фирма Промситех, цена для 2,2 кВт около 7 тыс. рублей, есть частотники на меньшие мощности, соответственно, дешевле. Заодно и многие проблемы с электричеством решаются - защита движков и автоматики, просадка напряжения и др.
  2. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Уважаемый Vashnovosel! Можно ли горелку поставить на котел типа Buderus или DakonDor ? А то с российскими котлами связываться совсем не хочется...
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, почему закидают. Я вот, например, искренне рад, что Ваше счастье вышло так недорого. ::
    Но! Надо хотя бы оно хотя бы сезон отработало, да и на сэкономленные деньги можно было бы уж термоголовок на батареи купить, чтобы окна не открывать. :aga:
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо за отзыв о Биоматике, это по моему первый отзыв от владельца, на этом форуме.
    Дом у меня будет в снт, в 20 минутах езды от квартиры и работы. Поэтому я собирался бесперебойник ставить, но не трехфазный.
    Зашел сегодня к продавцам котлов, они могут установить и котел и СО.
    Биоматиков еще не одного не продали, сказали заниматься не будут. На Фузи логик 15, дали цену 172 тысячи, на ОРОР Boing 16 , на несколько тысяч дешевле,
    на Woody 16, в пределах 175, по нынешнему курсу евро. Ни про Black star 20, 10 kWt, я правда сказал ОРОР 10кВт, не слышали, как и БиоМини от поляков.
    У valerjc были проблемы, со шнеком, из-за качества пеллет. Alisan , все время улучшает свою 75-ку, оба вроде неплохо отзываются об ОРОР ( я понимаю что Биоматик возможно и получше, но видимо не судьба мне его поставить)).
    В качестве рабочего варианта, рассматриваю пока ОРОР WOody16, а за этот год может и у нас в Перми появятся котлы на 10 кВт.
    P.S. Про Общемашевские горелки читал, но не хочу, я и на единичке ездил и на Волге 2410, и на Нексии, на ней дочка сейчас ездит, мять и царапать ее не жалко, но, как я за руль Нексии сажусь, мне дочку становится жалко. Ездить можно, но не комфортно. Вот и ОРОР меня не всем устраивает, чистить часто и золу выносить, но видимо прийдется)).
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С термоголовками (то же уже писал) промахнулся, в свое время небыло возможности купить, потом поздно. Но если котел выдает избыток тепла, то куда его отвести? Термоголовками отрегулируешь спальни, тогда в гостинной и кухне повеситься? :)]
    Я врать не хочу, не знаю, но т.к. к КЧМ шла накладка, позволяющая поставить горелку на него, а это просто лист металла в 4мм с вырезами, полагаю, что что-то подобное можно сделать да же самому (повторю - плоский лист металла с дыркой под горелку и отверстиями для крепления). Позвоните на завод, там гл.конструктор отвечает на все вопросы, невероятно отзывчивые люди ::
    Посмотрите у них на сайте ДОН с горелкой, там нижняя установка в котел - это эффективней, может и выдумывать не придется.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Научить котел не быть транжирой, а производить тепла ровно столько, сколько нужно. :)
    Разве в вашей горелке нет датчика температуры котла?
    Сами производители котла Фуззи Логик позиционирую его больше как угольный. А чисто для пеллет предлагаются теперь только факельные горелки.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть, но моя горелка выдает 8-40кВт, а мне 8кВт избыточно было, когда на улице +4. Сейчас как раз нормально. У них младшая модель выдает 4-20кВт, но я что-то менять не хочу (хотя предлагали бесплатно), хочется иметь запас мощности. А при избытке, когда на улице уже тепло, включать на ночь. Просто у меня это первый опыт и нужно принаровиться :)
    Думаю поэкперементировать с горелкой, установив П-образную (или трапецией) ленту, что бы уменьшить размер лотка, в который подаются пеллеты, и в настройках уменьшить время подачи пеллет или увеличить вес. По идее, должно ссыпаться меньше пеллет, а что бы они не разлетались по большому лотку, их ограничивать рамкой. Но это уже весенняя история
    :hello:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В принципе, Ваши идеи вполне работоспособны.
    Раз минимальная мощность горелки для Вас велика, надо обмануть контроллер. Указать ему подачу пеллет в два раза больше, чем есть по факту. Вам останется подогнать воздух и помудрить с площадью горения, если сжигание пеллет на такой малой мощности не будет удовлетворительным.
    Или научить горелку засыпать.:)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo: Для снижения мощности мне нужно уменьшать количество пеллет, а не увеличивать. Как увеличение в 2 раза пеллет снизит мощность? :ogo:
    Sorry, игра слов, понял, контроллеру указать, что типа пеллет ссыпается в 2 раза больше, тогда он будет сыпать их в 2 раза меньше. Наверное так.
    Не думаю, что воздуха нужно меньше, полагаю, что пеллеты нужно согнать в одно место, что бы не разбредались по лотку.
  10. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Внутри все питается на 220В, НО от разных фаз! :faq:
    Спасибо за инфу по частотнику.
    Да, наверное :)
    Нет все однофвазное, но от разных фаз зачем-то...
    Три бесперебойника не пойдут, их еще синхронизовать надо
    Расход - позже отпишу...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так и есть.:)
    Здрасти, я Ваша тетя! :hello:
    Баланс топливо/ воздух должен быть всегда. Иначе пеллеты будут выгорать в горелке быстрее, чем они туда поступают.
    Зеркало горения лучше уменьшить, с этим согласен.
  12. фунт
    фунт
    фунт
    - Не совсем понятно . Это как ?
  13. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Не понял, что КАК? Если ЗАЧЕМ, то мне и самому не ясно...
    Трехфазный котел. Все приборы раскиданы по разным фазам. Ну кроме ТЭНов -там все честно - 3 и 6 кВА, можно вместе на 9.
    Да, Дмитрию - расход 22кг в сутки, но это нечестно пока - ГВС-ом пользуется только 1,5 человека :) ( Там ГВС, кстати, в виде теплообменника организован, что не оч. гуд по-моему...)
    Дом 150 кв.м + 70 подвал полноценный. Дом "дырявый" :|:...
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Там на клеммной коробке сзади должны указаны две схемы подключения одно- и трех-фазная, а котел идет наверно шел без сетевого шнура. Наверное предусмотрены еще встроенные электроТЭНы квт на 9.
  15. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Чисто трехфазное подключение. Павел (europellet) и подключал :)
