1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Ну раз ТЭНы тогда конечно. А какой у Вас котел?
  2. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    ЭЭЭ... Биоматик +20
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Посоветую вам поставит комнатный термостат, если не стоит еще. Очень удобно руководить котлом из комнаты.
  4. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Спасибо, сразу поставил...
  5. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Справедливости ради стоит отметить, что вся эта лобуда с фазами присутствует только в +20 (с ТЭНами), в +20 лайт и ультралайт все однофазное...
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    За три месяца эксплуатации, сколько раз убирали золу? Удобно ли загружать бункер? В каком помещении стоит котел, площадь, материал стен? Где хранится запас пеллет?
  7. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    2 раза, удобно, в бетонном подвале, 2.4 х 2.2 , под террасой типа сарая.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не понимаю ничего. Как это? Кран покупаешь с ручной крутилкой, стоит гроши, рублей 300-400. Когда с деньгами становится лучше и в этом есть необходимость, то покупаешь термоголовки, снимаешь ручные крутилки и головки наворачиваешь.
    Котел должен встать в режим паузы, либо потухнуть совсем, а когда тепло понадобится разгореться снова. Либо дуть в ТА, а потом из него обогревать дом. Странно, что у Вас возник такой вопрос.
    И он не предупредил об такой засаде? Я вот считаю, что это очень плохо.
  10. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Полностью согласен! Тем более, что рельно то нет там никаких трхфазных потребителей (ТЭНы не в счет), а схему запутали. В моделях без ТЭНов все однофазное и нет проблем!
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    "Движки" 220 V, мощность:
    - дымосос - 30W
    - насос циркуляционный (встроенный) - 45 W
    - шнек горелки - 15 W
    - вентилятор горелки - 33 W
    - автоматическая очистка - 37 W
    - шнек подачи пеллет FEEDO - 45W.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    30+45+15+33+37+45=205 вт
    Можешь обосновать трехфазность котла? А с учетом того, что три фазы на доме встречается гораздо реже, чем одна.
    И его точно никак от одной фазы не запустить? Если да, то финские конструкторы хорошего поставщика травы нашли.
    p.s. Абсурд какой-то. В голове не помещается.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Так как это напрямую касается нашей компании и меня лично, Дмитрий, о чем мы должны были предупредить?
    Проблему с электроснабжением должна решать снабжающая организация.
    При наличии перерывов в электроснабжении, нужно установить генератор или источник бесперебойного питания. А при чем здесь котел?
    Котел вне зависимости от длительности перерыва электропитания, свою работу восстанавливает автоматически. Загвоздка лишь в том, что при таких длительных перерывах в зависимости от фазы горелки, в какой была прервано электропитание, может образовываться кокс в горелке, но это может быть в любом котле - Вам как никому, Дмитрий, это известно.
    В комплектации Standard ( с электроТЭНами) питание на плате котла распределено между фазами. Чтобы было понятнее, нельзя при такой комплектации поддерживать одну какую-то фазу, чтобы котел работал.
    Ну никакого абсурда, если Вы заказываете котел с встроенными электроТЭНами( а они до 9 кВт), - то 380 V не абсурд.
    Если у Вас 220 V, то покупайте котел в комплектации Light или Ultra Light ( без электроТЭНов).
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    О том, что для нормальной работы этого котла потребуется 3-х фазный упс, стабилизатор или генератор. Также что, при пропадании любой из фаз котел встает. Ладно бы одной из.
    Давайте не будем говорить про то, кто, кому и как и чего должен. Может вернется в реальность, в которой имеем, что имеем?
    Автоматический перебиральщик фаз на динрейку не просто так сделали?
    Ладно, у нас маленький колхоз с 4-мя домами на личный трансформатор и я не знаю, чего должно случиться, чтобы одна фаза пропала. У нас либо есть электричество, либо его нет везде.
    Смотрю за братом, знакомыми, то там фаза отгорит, то тут пропадет, то на ней вдруг не пойми чего. Ходят, перебрасывают важное с одной на другую фазу. И ведь не садоводство, а ИЖС и этим тоже должны кто-то заниматься. А уж про садоводство я вообще молчу. Там никто никому ничего не должен. Счетчик на входе, а дальше сами с собой как хотите.
    Посмотрите цены на 3-х фазные генераторы и стабилизаторы.
    Да, есть такое дело.
    Я все равно не понимаю. Почему котел управляющая плата пеллетной частью сделала так, что перестает работать при пропадании какой-либо из фаз. Если бы в этом случае вырубался один из тэнов - ясно, но весь котел. Наверное для этого у фиников были какие-то причины, но это не для нашего рынка вариант.
    Простите, если я был резок, реально удивлен был. Если я переформулирую свой вопрос. Знал ли клиент в момент покупки котла, что при пропадании одной из фаз котел встанет? Если знал, то все путем. Считайте, что я неправильно среагировал, а вот если "сам должен был прочитать в доке", то моя реакция правильная. Имхо, конечно.
    Наверное Вы правы, но по мне абсурд в том, что пеллетный котел, работающий на пеллетах в текущий момент, а не на электричестве, потребляющий при этом 205 вт встанет из-за того, что пропала одна на фиг не нужная фаза.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Котел нормально работает и без стабилизатора и УПС и генератора.
    Хотите, чтобы не было кокса - устраните перерывы электропитания. Каким способом - Ваша задача, простите за прямоту - не нужно перекладывать с больной на здоровую.
    Дмитрий, объяснения, если честно, нет и у меня, а шведы - на вопрос "можно ли?." отвечают - "нельзя" и поверьте, без объяснения причин.
    Можно, конечно порассуждать вслух:
    - управление системами контроля и безопасности и пеллетной горелкой и электроТЭНами находятся на единой плате и с одного контроллера. Могу предположить, что именно из-за систем контроля и безопасности электроТЭнов сделано так (это мои догадки). Инженеры из каких-то соображений делали, я еще не встречал, чтобы производитель такого уровня делал это все исходя из трех букв П (пол-потолок -палец).
