1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, согласен. Вы все же ответьте. Клиент знал об остановке котла при пропадании одной из фаз в момент покупки или же это было для него открытием при запуске?
    Дело не в коксе. Отверточку покрепче и вперед, представь себя скульптором. :aga: Дело в останове котла.
    p.s. У Вас прошлой зимой ледяного дождя видимо не было.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну если написано, что 380 V, а не 220V, значит 380V.
    Вы покупаете двигатель 380V и хотите, чтобы он работал от 220V?
    Ну до абсурда то не нужно доходить. Мы всегда спрашиваем, какое у Вас электроснабжение, и на 220 не предлагаем 380.
    Кстати, ледяной дождь, был:).
  3. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    380 - конечно, ТЭНы то 9 кВт!
    Но был 100% уверен, что электроника то ОЧЕВИДНО работает от одной фазы и был "приятно" удивлен, узнав что нет..
    Ну да не суть уже, проехали.
    Теперь бы порешать это как-нибудь. С моей дилетанской точки зрения раз нет "честных" трехфазных потребителей (моторов и проч.), то и синхронизация и сдвиги всякие фаз не нужны (есно ТЭНы отрубаем).
    Просто нужны три фазы - берем с одного УПСа с разных выходов...
    И все вроде? Или..?
    Непонятно, правда что с землей и нулем. :(
    Спецов бы послушать.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Все ясно. Не предупредили.
    У меня ровно такой же подход и мнение, но выше Павел писал, что шведы сказали низя. А чего ноль и земля... Ноль точно с упса, а земля... Надо у себя глянуть, скорее всего нет.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вся электроника котла и приводы на одной фазе, а ТЕНы на двух других 3 kw и 6 kw . Это стандартное решение. Достаточно одной фазы от УПС. Тогда печь не остановится.
    Пригласите электрика и он Вам все подключит. А фаза она и при одно- и трех-фазном может пропасть.
  6. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Вы это утверждаете или предполагаете? Боюсь, я думал также...
    Кстати, посмотрел электр. схемы - 3и 6 квт ТЭНы сидят на трех фазах, разница между Лайт и Стандартом в том, что внутренний насос теплообменника для ГВС запитан зачем-то от другой фазы, ну и ТЭНов нет.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вот наш вопрос шведам (Владимир знает английский:))
    "Could you please help us in the following question.
    The client wants to connect UPS 220V ( of course we understand that El.resistance will not work in this case) to Biomatic +20 Standard.
    The problem is that UPS 380V is very expensive in Russia.
    How can he do this?"
    Ответ шведов:
    "We have tested same UPS than we use in Arimatic200, but it wasn't working in biomatic. Burner's fans wasn't running at all because UPS doesn't give normal sine wave voltage.
    So we don't have any solutions for that. Maybe there is UPS which gives normal sine wave voltage, but it's probably very expensive."
    Мы задали последующий вопрос:
    "Maybe there is a possibility to connect voltage stabilizer 220V to Bm+20St or also no possibility ? If, yes, which connectors L1, L2 or L3?"
    Последующий ответ:
    " I'm not sure how those voltage stabilizer are working.
    The burner takes voltage from connector L1. Heat exchanger pump takes voltages from L2, but you can't connect those from same UPS, because it's 3-phase input."
    Можно поэкспериментировать, но по условиям гарантии такие риски, к сожалению, не покрываются. Мы и рады бы помочь, но единственное решение, которое мы можем посоветовать - ставить источник на 380 V, причем его мощность можно ограничить 700W.
  8. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Ответы, мягко говоря, ниочем. Если бы у меня в тех поддержке так ответили, уволил бы нахрен... (кстати мож и уменя такие есть, проверить надо бы :))
    Здесь вся суть. ПОЧЕМУ нельзя-то?
    Не найду такого никак...
  9. artvas
    artvas
    artvas
    У меня уже два месяца работает австрийский котел Herz pelletstar 10. Паспортная мощность 12,1 квт, но, по словам директора завода, реальная мощность 14 квт. Считаю, что для моего дома в 150 метров вполне достаточно. По стоимости он сопоставим с Биоматиком 20. За эти деньги в стандартную комплектацию входит: приставной бункер на 200 кг пеллет или гибкий шнек для самодельного бункера любого размера, автоматическая чистка горелки и теплообменника, погодозависимая автоматика с наружным датчиком (два комнатных датчика для 1-го и 2-го этажей покупал отдельно), лямбдарегулирование, частотный дымосос и т.д. В стандарте котел управляет двумя контурами отопления (возможно расширение до 6-ти контуров), бойлером, ТА, гелиосистемой, поддержанием температуры обратки, поступающей в котел. Также уже встроены датчики температуры в камере сгорания, отходящих газов, температуры котла и т.д. а с котлом поставляются датчики температуры прямого потока и обратки для каждого контура, температуры в ТА (низ и верх), температуры обратки котла. В автоматике котла уже заложены все функции, которые для ОПОПа Дмитрия делает отдельный блок управления Оуман (не знаю как точно называется).
    Минимальная мощность котла 30 проц. Я по настоянию производителя поставил ТА на 400 л. Теперь понимаю, что это правильно для извлечения из котла максимального КПД,особенно в межсезонье и чем больше ТА, тем лучше. Большую часть времени котел работает в пределах 100-80 проц. мощности. и уже перед отключением опускается до 30 проц.
    Котел со стандартным бункером и все оборудование довольно комфортно уместилось в подвальной котельной размером 3*1.8 и высотой 2 м. Там же установлен резервный электрокотел 15 квт. Кстати, система отопления была сделана по Диминой схеме. Спасибо ему за полезные косультации.
    Пока котлом доволен. С начала октября и до конца ноября будет израсходована первая тонна пеллет. Если в первое время я в котельной почти ночевал, то теперь спускаюсь раз в неделю досыпать пеллет и перед отъездом с дачи перевести котел в эконом режим. Ну и еще один раз в месяц или два нужно будет вынимать и опустошать зольные ящики (их два: один под горелкой, другой под теплообменником).
    Не знаю, можно ли в Перми купить Herz, но с этого года австрийцы начали официальные поставки своих котлов в Россию через двух дилеров в Москве. Насколько я понял, эти котлы поставляются и в регионы.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Постой, не убегай. Ты писал первое аналогичное сообщение, там народ вопросов накидал, а они без ответов остались. А мы все ждем :)
  11. artvas
    artvas
    artvas
    Может я не внимательно читал, но по крайней мере, на твои вопросы я ответил. Сейчас посмотрю повнимательнее эту ветку и постараюсь в ближайшее время ответить.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Электросхемы то выложите.
  13. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    По стоимости равной Biomatic +20 - приведите, за сколько Вы приобрели HERZ Pelletstar 10 Biocontrol?
    Выкладываю стоимость на HERZ правды ради - прайс реальный.
    К тому же, сравнивать нужно равные мощности.
    Никто не отрицает, что HERZ хороший котел.
    Звонок оф. представителю - ответ меня несколько озадачил - "был такой отдел, а сейчас никто этим не занимается"...?:faq:
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Думаю, Вы будете единственным и эксклюзивным обладателем.
    Но это ни в коей мере не умаляет достоинств этого котла.:super:
