1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Класический пиролизник конечно пелеты не потянет как основное топливо.Из всей мне знакомой линейки этих котлов думаю сгорать бы они смогли в пиролизнике ИРЛЕХ.Трудно сказать насколько качественно, но работало бы имхо.Может понадобился небольшей тюних зоны сгорания.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Рассуждения достойные похвалы! Но потребитель должен услышать Вас, а он слышит звон. (не хочу никого обидеть). Пеллетное отопление - сложнейший процесс и если кто к нему не готов (слышал звон...) лучше пользуйтесь электро или дизелем наконец. Я ЗА пеллетное отопление, но я против мытарств потребителя. Спасибо BioMag. Важно, чтобы потребитель в конце концов сказал СПАСИБО за тот покой и комфорт, которые он получил.
    Подписываюсь под каждым вышесказанным словом.
    Добавлю только одно - нет зольника или он мал ( как у Wirbel - корыто, которое выносить мягко сказать - неудобно) - ПРОБЛЕМА. Фото внизу - 50 кВт горелка в котле EKO-CK 50 после 2 недельной работы. Это просто в виде примера, можно было конечно не доводить до такого, тогда выносить золу нужно (на этой мощности) через день.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Наверное это был бы какой-то прорыв, но, к сожалению, достойного такого аппарата пока нет. И думаю, здесь желания производителей оборудования то полно, только физические и эксплуатационные требования горения не позволяют пока совместить.
    У нас есть только подобие - я его называю псевдопиролиз. Закладки хватает на 3 часа, при этом КПД - 86 %. За эти 3 часа ТА объемом 2000 л нагревается до +50 С. А с этим уже можно жить! Сбоку в котел можно вставить дутьвую пеллетную горелку. Собственно вот ссылка:http://thermopellet.ru/up/Ariterm-35+.pdf. В комплекте дымосос, естественно.
    Ценник - 5450 евро. Не для слабонервных:)
    Есть еще VEDO - 20 кВт. Мне он очень нравится. Аналог 35+, дополнительно еще и пульт цифровой выносной. Но ценник (5400), даже шведы признают - высокий. Но и аппарат достойный.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К Вашему отзыву добавлю. Чем выкладывать текст, похожий на рекламную шелуху, лучше разместить полную, подробную информацию о предлагаемых устройствах. Чтобы потребитель мог посмотреть на то, что ему предлагают.
    И задать вопросы, если они появятся.
    К примеру, у меня такой вопрос. Говорится о горении в псевдоожиженном слое.
    По идее, он предусматривает стабильность характеристик подачи как пеллет, так и воздуха. Значит, в такой горелке будет узкая зона модуляции мощности. Если вообще будет.
    Прошу пояснить, как с этим обстоит дело?
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы абсолютно разумный человек. Но мы с Вами не потребители, а кроме нам подобных - в топе единицы. И до псевдосжиженного слоя потребителю . Будь я таким же потребителем мне бы было тоже наплевать. Главное - надежно, меньше к нему подходить и текущая стоимость топлива. А стоимость оборудования - это мой кошелек, не больше не меньше.
    О степени модуляции здесь уже отчасти писали. Она у разных производителей разная. Большей модуляцией обладают ретортные горелки - поддержание тления в чаше легче добиться. Но ниже 20% очень некачественный выхлоп, а значит и чистота сгорания. Опять же - это следствие сложности дозировки пеллет (ввиду их физических свойств).
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    По поводу модуляции. Пеллетники-скоростники не инерционны в принципе(это не ТТ устройства по принципу работы). Поэтому амплитудная модуляция более выражена, но более коротка. Набор мощности происходит очень быстро.
    На дисплее возникает слово Modulate при переходе в этот режим(если он активирован), в случае, если достигнута установленная температура теплоносителя(что установлено-воды или воздуха) на выходе. Но насос(wilo) постоянно гоняет воду системы через теплообменник(alfa-laval) котла. В случае, если скорость падения температуры теплоносителя очень медленная и выходит за нижние рамки возможностей модуляции, включается режим stand-by(ожидания)-полного выключения горелочного устройства и дальнейшим авторозжигом. Поэтому котел работает всегда с максимальным КПД.
    Удерживается дельта + и - от заданной температуры теплоносителя.
    Но как Вы сказали, это должно быть незаметно для нас, нам лишь надо включить и установить нужную температуру и забыть до следующей заправки.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за ответ.
    Но Вы так и не написали о глубине модуляции. :(
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Глубина модуляции от 5 до 29 кВт и минимум 5 уровней мощности.
    Мощность подразумевает скорость набора температуры в единицу времени.
  9. bio
    bio
    bio
    Да сильно сказано! Человека очень далекого от котельного оборудования впечатлит!
    НО! Куда-же смотрят грамотные специалисты, которые участвуют в этой беседе, да еще и выражающие согласие с автором этого поста? УЖАС!
    С чего это вдруг ТТ котел стал АТМОСФЕРНЫМ? Ах, да -ПОДДУВАЛО ЗАБЫЛИ ЗАКРЫТЬ! А как только поддувало закрыли-ТУТ ЖЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ( на сленге НАДДУВНЫЙ)!
    Автоматизированное золоудаление-ЭТО ХОРОШО, спору нет, как и датчик дождя на авто, но потребитель выбирает сам, платить ему за эту систему или нет. ЭТО ВОПРОС КОМФОРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ, НО НЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛА!
    По поводу ненадежности из за заклинивания шнеков-вообще ни чего не понял. Какой-то набор слов. За 3 года работы нами установленных горелок небыло НИ ОДНОГО случая заклинивания подающего шнека, потому что шнеки ПРАВИЛЬНЫЕ (безстержневые, спираль производста Швеция). Если шнек как у мясорубки стержневой ( как у горелки Феролли, Биомастеров и иже сними, то ДА ПРОБЛЕММА ЕСТЬ, но это проблемма древних конструкций неправильных шнеков.
    Что касается проблеммы "обратного пламени", то у любой наддувной горелки ОНА отсутствует в принципе ( в отличии от ретортных ), т.к. НЕТ прямого мостика топлива для передачи тления (разрыв с помощью гофры) между шнеком и горелкой. Гофра кстати тоже пртивопожарная-плавиться при 65 гр.
    Кстати ласково названный Вами "атмосферным" котел Wirbel ECO-CK вообще имеет 3 х ходовую топку! КПД 92% при работе с горелкой!
    ИЗУЧАЙТЕ МАТ.ЧАСТЬ и не обзывайте котлы терминами, к ним не относящимися!:hello:
    Разочарован ув.Европеллет тем, что Вы так активно снимаете шляпу перед АБСОЛЮТНО безграмотными популистическими заявлениями БИОМАГА или я ошибаюсь и Вы тоже искренне классифицируете ТТ котлы, как АТМОСФЕРНЫЕ?
    Поддерживать кого-то, кто высказывает популистические заявления по поводу того, что лучшим на свете продуктом является глубоко специализированный, полностью автоматизированнывй, механизированный котел , а все остальное ПОЛНОЕ Г... ??
    НА САМОМ ДЕЛЕ я 2 руками ЗА такие котлы, как и 2 руками за то, чтоб ВСЕ ездили ТОЛЬКО на МЕРСЕДЕСАХ!
    Рынок есть рынок. Кто-то готов платить максимум, за максимум комфорта и суперкрасивость исполнения продукта, а кто-то готов пожертвовать внешним видом и ПОЛНЕЙШИМ уровнем автоматизации (в виде автоматического золоудаления), но за разумнуе деньги получить НАДЕЖНЫЙ, РАБОТОСПОСОБНЫЙ продукт.
    Мы работаем НА ЭТИХ людей и они качеством работы нашего оборудования абсолютно УДОВЛЕТВОРЕНЫ.:hello:
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Исходя из этого делаю вывод что ретортные горелки априори ""древних конструкций""
    А как относятся факельные к высокозольному топливу. (не первый раз задаю тут этот вопрос)
    Выбираю пелетник малой мощности под торфяную пелету .
    Чем светит сжигание такой пелеты в "PELLTECH" например в WIRBEL ECO-20
    Кто нибудь эксперементировал..?
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На пеллетных котлах ОРОР, горелки нормально относятся к зольности так как довольно много котлов работаю на пеллете из лузги семечки, а там зольность по сравнению с древесной в несколько раз больше. Другой вопрос если пеллета идет с песком, тогда приходится чаще чистить горелку либо ставить компрессорную очистку горелки.
  12. bio
    bio
    bio
    Зольность торфяной пеллеты отнормировать почти невозможно-сколько цепанул экскаватор песка вместе с торфом-так и будет. Горелка PV20a на торфяной пеллете работать будет, но заглядывать в котел и при необходимости чистить нужно будет каждый день. Намного увереннее на пеллетах с большой зольностью работают горелка Pelltech мощностью от 50кВт и выше, так как они все имеют подвижные самоочищающиеся колосники.:hello:
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Понял. 50Квт это не для меня.
    По поводу песка и экскаватора выяснял у "крутчиков" пелет Шатуры.
    От песка у них "мрут" матрицы (не дешевые) и поэтому с контролем песка в торфе строго.
    То есть размер зольника имеет значение..
    Интересно насколько торфяной нагар плотно "садится" на горелку
    Хватит ли пневмоочистки что бы сбить нагар?
    Похоже придется сначала брать котел а потом ставить эксперемент.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    По торфу не скажу ничего, нету у нас опыта эксплуатации на торфяной пеллете, а предполагать не хочу - это не профессионально.
    Работаю котлы на данный момент на древесной, на лузге семечки и на прессованной пыли от производства МДФ.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Понял.
    Опыт есть как раз у владельцев "устаревших" ретортных горелок
    Естественно я в раздумье. То ли факельную (с OPOPом например) под эксперемент,(нравятся мне такие горелки)
    то ли провереный Grandeg или Кostrzewa и мелкий уголь как запасное топливо??
    По цене почти одинаково получается..
