1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Опоп вуди или блекстар. 2 сезона оттопился. Не дилер, а пользователь. Рекомендую смело. Трабл только один, котел встает, если в пеллетах очень много опилок. В остальном все хорошо. Есть контроль и/или полное управление через инет (при наличии инета в месте установки и любого компа). Ставил сам. Ничего сложного. Самое трудное - скрутить бункер. Хотя это может быть из-за того, что делали это под утро, последним номером.
    Если ездишь в Москву, то проезжаешь недалеко от меня. Софрино-Ашукино. Можешь заехать и глянуть, чего и как. Расскажу, покажу.
  2. TrueSkif
    TrueSkif
    TrueSkif
    Ярославль
    Pantherfahrer, в идеале все-таки хотелось комбинированный, чтобы и на дровах мог работать.
    Zack75, котельная отдельная, только дымоход старый (есть вьюшка) я так понимаю ее надо будет убрать?
    DmitryDmitry, не понял а у тебя какой именно котел?
    Еще вопрос где берете пеллеты и есть ли у этих продавцов представительста близ ярославля, (кострома, иваново)?
    Напишите пожалуйста какой расход был пеллет и площадь дома.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда смотри на комплекты пелтеча. Там горелка просто демонтируется, а стоит она в тт котле.
    орор woody 16
    Я брал всегда у местных поставщиков. Сейчас потащим на 2-3 человека фуру прямо от производителя. Думаю, что у наших местных нет представительства в этих городах. У Яндекса спрашивал "пеллеты ярославь"?
    4-4.5 тонны примерно, но ночью на электрокотле. Дешевле. 180 квм. Утепление средненькое. ГВС от котла. Но цифры эти ни о чем. Так и знай. :hello:
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вьюшка - это типа шибера что то? Тогда убрать. Для пеллетника в дымоходе не должно быть препятствий.
    Пеллетных производств как раз в Костромской области несколько, так что будет даже дешевле, чем нам.
    По расходу выведена среднесезонноотопительная цифирь - ~170 гр. пеллет на кв. м в сутки.
  5. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Я тоже когда покупал преследовал такую цель, и даже проделав танцы с бубном могу топить дровами, только абсолютно нет такого желания, абсолютно ! лучше пеллет купить с запасом. Хотя из Питера мне предлагали какие то варианты неплохие комбинированных котлов, там горелка врезана сбоку, а люк для загрузки дров с фронтона ну и алгоритм типа закинул дрофф, после их прогорания вкл горелка, пришел закинул еще дрофф горелка выкл. минус только что нет у нее авторозжига
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Универсальность - за ваш счет. В том смысле, что специализированный котел завсегда лучше комбинированного.
    Да и не будете вы его дровами топить, правильно Старик Пафнутий говорит.
  7. TrueSkif
    TrueSkif
    TrueSkif
    Ярославль
    Вьюшка = Шибер. Да
    Да. Просто хотелось проверенных поставщиков :)
    ОПОП вуди конечно интересно, но что-то я не нашел дешевле 192к рублей
    Насколько критичен диаметр дымохода? А можно больше?
    Какие еще ждут меня неочевидные трудности?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Неочевидность номер один - которая почти нигде не обсуждается - ресурс форсунки. Там теплонапряжение выше 2 мВт на м2. Не существует в природе материала, способного длительно выдержать такое напряжение. Даже муллитокорундовая форсунка прослужит не более 2-3-4 лет. Однозначно... Других неочевидностей у пиролизников нет.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Блин, качество часто плавает, но думаю, что проблем нет особых.
    В случае вуди, желательно до 3-х см длиной и чтобы опилок не было много.
    Ну есть еще блекстары. Да и цену надо смотреть не из прайса, а общаться и общаться.
    Я при цене на сайте в 190 взял за 150.
    Больше - без проблем, но большая тяга - это тоже не гуд. Трудностей не вижу, ну может какие-то непонятки и будут, но в режиме "аборт по телефону" они решатся.
  10. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Бывает ли надежный пелетный котел на 15-20 кВт небольшого размера, что-бы можно было установить в кухне брусового дома. В доме бываем наездами по вых. Дымохода нет. Можно ли использовать коаксиальный через стену? Площадь кухни всего 7 кв. м. Планировали электричеством, но получилось так, что можно "взять" только 5-6кBт.
    Если такого не бывает, то наверное придется строить отдельное строение под. котел.
    Посмотрел еще Termal-23 - это типа камин с котлом. Наверное такой можно поставить не в кухну, а в гостиную - места там намного больше. Поделитесь опытом, кто ставил
  11. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    У меня в гостиной (метров 20) стоит котел-камин на 13 кВт - прямым излучением греет изрядно, хочу упразднить там радиатор отопления - все равно всегда выключен. 20-киловаттник 7-метровое помещение будет сильно перегревать. Да и разместить его там будет затруднительно, учитывая дымоход и всякие требуемые противопожарные расстояния.
  12. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Т. е. он еще и воздух сильно греет? А если в гостинную 20м? А какой котел камин на 13 кв? Мне бы наверное и такого хватило бы.
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    У меня итальянский, Nordica Duchessa Idro. 145 кв. метров брусового дома, включая таксебеутепленную как-бы-террасу вполне греет.
    Осталось трубы сзади прикрыть...
  14. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Здорово. У меня площадь общая поменьше. А как дымоход сделан? Выведен за стену и вверх? Это коаксиал?
    Да и где такой купить можно?
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да, за стеной по улице вверх. Сразу в стену делать не стал, поднял под потолок, чтобы труба на улице не мешала проходу. Дымоход обычный сэндвич, 5-метровой высоты, в соответствии с рекомендациями производителя котла. Про применение коаксиальных дымоходов для пеллетных котлов даже не слышал.
    Я как-то сложно покупал, через Нижний, а везли из Петрозаводска :aga:
    Нашел Яндексом, чего и вам желаю ;)
