1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Как в квартире сделать котельную ?
    Тоесть котел с бункером (угольный) на кухню на Украине еще куда не шло?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для отопления небольшой квартиры лучше использовать электричество либо газ!
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    От газа дома падают, многие не хотят. Спросите Челюскина почему он электричеством не топит?
  4. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Газа нет. А электричества только 7 кВт максимум. Все же думаю камин в гостинную очень неплохой вариант.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну вот есть уже слово гостиная, а это отнюдь не кухня) тогда как вариант каминчик не плохо! А площадь дома какая?
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Spec123
    в первых постах указал, что это либо кухня, либо гостиная ;)
  7. Spec123
    Spec123
    Spec123
    сруб 7x8 т. е. 2 этажа т. е. около 100м. Считал по потерям это 15кв. максимум. Гостинная прибл. 20м с большим остеклением два окна 1200x1500 и еще два 600 x 1500. В торце есть ниша 2м ширина и 1м грубина, вот туда думаю и поставить камин. Далее разводка двух трубкой в остальные комнаты и на второй этаж.
    Тут вопрос как пустить? делать две раздельные линии или попробовать все в одну длинную линию завязать и сделать закачку с одного края, в выход с другого - уравнять шансы радиаторов на прогрев
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А дом планируется для круглогодичного проживания?
    ЗЫ: Вы бы указали в профиле откуда Вы ;)
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Сам спросил - сам прочитал пост №1 :))
    Раз вы там наездами, то какой смысл городить полноценную систему отопления?
    У нее инерция большая, что для нерегулярных наездов не есть +, имхо.
    Поясняю:
    например мой камин начинает сразу выдавать 6,5 кВт тепла на нагрев воздуха в помещении.
    Если же это будет 12-18 кВт аква-камин, то он всего в районе 2 кВт-ми будет греть воздух, а остальное уйдет на нагрев СО.
    В итоге, у меня в аналогичном домике уже через 2 часа работы в межсезонье (10 гр на улице) камин прогревает воздух в комнате, в которой установлен до 23-25 и на мансарде до 20. Далее на мансарде догонится тоже до 20-23 гр.
    Вы же аква-камином прогреете дом до такого состояния значительно позже.
    Он предпочтителен для более менее постоянного проживания, на мой взгляд.
    ЗЫ: Вы подумайте - стоит ли Вам тратиться еще и на полноценную СО, это довольно ощутимая статья затрат.
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    У меня аквакамин делает то же за те же два часа :)]
    Городить городушки с радиаторами отопления дело, конечно, не самое приятное, но в уже готовом отделанном доме делать воздушную разводку - не вариант.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Только мой 6,5 кВт, а Ваш 12 ;)
    А раз так - стоит ли переплачивать за сам камин и за СО?
    Возможно я полностью поменяю свое мнение этой зимой, но пока я доволен! :hello::victory::flag::super:
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Воздушное отопление не требует никаких разводок. В этом весь его смысл - экономия и эффективность. (Chelyskin - Зато зашибись радиаторы развешивать в готовом отделанном доме. :)]) Если разводки нужны то трубами доставлять жидкий теплоноситель лучше. Если комнаты смежные - то в перекрестье стен ставить воздушник можно эффективно тк потери малы. Если же воздух тащить через комнаты за 10 метров - смысла нет.(Уж лучше двери открыть)
    Компромисс - это аквакамин он и воздух греет в комнате за счет принудительной конвекции и теплоноситель в радиаторы отправляет. Так что сравнивать их нет смысла имхо. Аквакамин выдает горячую воду также очень быстро в систему (как газовая колонка) и если объем системы не большой то быстро и разогревает радиаторы, но конвекции с радиаторов такой как у камина нет тк нет на них все же вентиляторов. Другое дело если запустить теплоноситель с аквакамина в калорифер. То это тепло 18 или 24 квт будет сниматься очень быстро.
    В общем кто что любит. Если допустим 12 квт на водяное отопление, то для съема тепла надо до 70 секций. Они по 400 р за шт или более Вот уже 1000 дол + трубы и фиттинги еще столько же + разная запорно-регул арматура + работа. Получается 2 камина.
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Во-во, у меня как раз два и вышло со всей требухой (немало съел дымоход). Но деваться было некуда - простыми решетками 2 этажа с 9 помещениями не охватишь.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ну дымоход по любому нужен Но у Вас он 80 мм трубой Это не так дорого
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Если бы... 110-й, 80-ю у нас на складах не найти, только под заказ, а время подпирало. Но это уже мелкие подробности частной реализации.
