1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не надо пластик вокруг котла. Не дай бог глюканет чего. Фото я тут постил.
  2. Spec123
    Spec123
    Spec123
    А что? Медь и радиаторы алюминий - не сожрет?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Дак ведь медь к алюмин. радиаторам по правилам через биметаллические переходники присоединяется или чугунные крашеные или оцинк. Комплекты продаются. Прямого контакта нет. А так - сгниет.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У
    Полипропиленном всё-таки не стоит обвязку выполнять. DmitryDmitry, не один у кого он подвёл.
    Про это я не писал т. к. вина была полностью моя.
    Зато на шитомполиэтилене до 120гр с давлением почти 3 атм. держит. 3 суток диаметр 57 стенка 3.5..
    Пока магистраль не востановили. :hello:
  5. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Конечно хороший вариант, но как он будет доставать куда-то, кроме комнаты где установлен?
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    При открытых дверях пока проблем с этим нет. В мансарду воздух и так сам поднимается.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    электро-конвекторы
  8. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Т. е. возможна система 5-6 кВт можно взять электричеством, через котел или конверторы. А в гостинную поставить камин на сколько? Гостинная 20 кв. м. Много стекла.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Посчитайте теплопотери Вашего помещения и будет более менее понятна необходимая мощность источника тепла.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Точно) только камин берите 10-12 кВт, так как двери из гостинной будут открыты или открываться, что бы тепло от камина поступало и в смежные комнаты, да и запас не помешает так как пройдется разогревать помещение с 0!
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вы это со знанием дела пишите или Вам так думается? ;)
    ИМХО, запас слишком избыточный будет.
    Для 20 м2 должно хватить и самого маленького камина в 6 кВт. Пусть он на полчаса-час будет греть дольше, но он дешевле сам + расход топлива на поддержание температуры в последствии несколько ниже.
    Мой камин в 6,5 кВт при начальной температуре 15-16 в комнате 18 м2 +коридор уже через 1-1,5 часа нагоняет температуру 20-21.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну да, ну да только камин выдаст 6 кВт в идеальных условиях, а так это будет 3-4 кВт, а придется греть помещение полностью охлажденное, так вот это растянется, при Ваших домыслах, на 10-15 часов!
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Интересно, а что за "идеальные условия"? При наличии пеллет, электричества и воздуха ему ничто не помешает раскочегариться до паспортного значения :pioner:
    Он же постоянно контролирует основные параметры работы: небольшое пламя и слабый прогрев теплообменника - участит подачу топлива и т. д.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А нет ни где меелким шрифтом: работа оборудования не ниже +5.или DIN эксплуатации приборов:hello:
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Попробовал поискал ... камины соответствуют стандарту EN 14785:2006 , но в нем, в основном, содержатся требования к температуре выхлопа, корпуса прибора и т. д.
    Требований по температурному режиму работы самого камина я как то не нашел ...
