1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Вот вопрос возник. Пол на втором этаже еще не настелен (только черновой лежит). Собирался на сл. неделе делать. Так может заложить туда какие - либо каналы для воздуха от камина с первого этажа из гостиной? Как это принято делать?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если Вы на 100% уверенны что будете делать данную систему, то желательно приобрести уже сам камин, обычно, воздушный камин имеет свой теплообменник и несколько выходов для отвода тепла - ми тогда вы сможете планировать себе куда нужно будет сделать отвод! Но соответственно отвод тепла Вы можете сделать на уровне там где стоять будет камин и выше - например на второй этаж.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если уж Вы так хотите, то самое простое - сделать сквозные вентиляционные отверстия в перекрытии, которые будут отводить теплый воздух из под потолка первого этажа на второй. Сделать их можно несколько шт.
    ИМХО, врятли их стоит как то канализовать в конструкции самого перекрытия, толку будет немного. Так же, не стоит делать принудительную вентиляцию, будут сквозняки и лишний шум.
    Но я бы не делал ничего из этого! Пол на втором этаже будет теплым от первого, остальное пройдет через открытую дверь. Если для Вас возможно спать с открытой дверью :|:
  4. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Да с открытой дверью не проблемма, но вот в перекрытие я хотел заложить эковату, больше для звукоэзоляции, а может не надо?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Имхо, вату надо. А то каждый чих слышно будет. С другой стороны если дырки сквозные (пусть даже с решетками) будут, то какая звукоизоляция.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Spec123 Откуда Вы? Секрет?
  7. Spec123
    Spec123
    Spec123
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Так я же приглашаю :)приезжайте, все увидите собственными глазами.
    40 км по Ярославке.
  9. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Всем доброго времени суток. Построил домик 6х8 из профилированного бруса 140х145. Пытаюсь разобраться с отоплением, т. к. по проекту в доме нету котельной, думаю как протопить дом, первый этаж и второй. План дома я приложил. Второй этаж по конфигурации как первый только без санузла. Вначале думал сделать как у Cheluskina. Купить пеллетный камин с возможностью греть теплоноситель. А потом подумал, подумал-подумал и решил. А если на первый этаж поставить просто пеллетный камин (без воды) для отопления первого этажа, а на второй этаж повесить электрообогреватели. Закрыл двери в те комнаты на втором этаже которые не используешь, а в нужной включил электрообогреватель. Вопрос следующий, какую всё-таки схему выбрать? С водой или всё-таки без ? Куда лучше поставить камин (исходя из планиоровки) ? И если это будет просто воздушный пеллетный камин то где лучше его расположить? Прогреет ли он первый этаж при условии открытых дверей, и холл на втором этаже (через лестницу в эркере, там двери нет) ? Всем заранее спасибо. Spec123 извини что в тему влез :)
    Забыл написать, дом не на ПМЖ, будем ездить наездами. Зимой если только на новый год приехать да на выходные пару раз. Ещё раз спасибо.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Cdainc Вам тем более надо ко мне на смотрины! :)
    У Вас не самая удачная планировка для использования одного источника тепла, на мой взгляд.
    Я бы так сделал.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Если воздушник, то его расположение указанное Вами приемлемо то, которое находится вверху слева, так как оттуда насквозь будет прогреваться комната, прихожую и лестничная клетка. Если дом хорошо изолирован, то и в комнатах будет тепло, так как будет постоянный подпор теплого воздуха из левой половины дома, который также будет всегда препятствовать прохождению холодного воздуха через входную дверь.
    8 квт потянет легко. Если наездами - я бы не заморачивался с водой или антифризом. Хотя с антифризом тоже было бы не плохо, хотя и в 2,5 раза дороже конечно.
  12. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Я буду видимо делать электроконверторы + камин воздушник на 7.5 кВт. Поставить планирую как на плане (да больше и некуда похоже).
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Позволю не согласиться ... при таком выборе большая часть тепла будет прямоходом уходить по лестнице на второй этаж.
    Зал находится рядом с входной дверью и там частенько будет подсос холодного воздуха.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Есть ли место под лестницей? У Вас второй свет в холле ? Так ди необходима дверь в холл, тем более одинарная ?
    Можно поставить плоский - глубиной всего 30 см. У него выход трубы можно с верху или с боку также сделать. 6 квт, думаю, Вам -за глаза.
    Будет прогреваться все помещение - там нет перегородок. Это и хорошо что теплу есть куда идти наверх, и на верху будет тепло. У меня ведь схожая ситуация, но все равно пока внизу теплее на пару градусов. Видимо подушка создается где-то в уровне лестницы. Поэтому если второй свет, то полезно потолочный вентилятор-люстру повесить.
  15. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Это какой плоский?
    Под лестницей место наверное будет. Лестница два марша с площадкой. Но ее еще нет буду делать только весной.
    дверь в гостинную планируется использовать в режиме всегда открыто настеж. Может действительно не надо? Подумаю.
    Дверей внутренних еще фактически нет. Сделана только окосячка.
