1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот такой:
    Valentina и Daniela по 6,5 кВт. Они размером 95х94х32 см.
  2. Spec123
    Spec123
    Spec123
    О какой странный. На сайте такого нет. Но мне кажется 6кВт маловато.
    A-a. Это из новых. вот бы на него описание посмотреть.
    Хотя с другой стороны можно такой как-раз в нишу поставить. Расширить проем в гостинную например до 1200 или 1400, а дверь можно сдвижную (дверь надо - некоторые уперлись - надо им дверь)
  3. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Спасибо за приглашение. Обязательно рассмотрю) Тем более рядом. Я всё-таки думал вот так сделать: 1Et.JPG 2ET.JPG
    Т. е. камин поставить в угол, чтобы обогревать первый этаж. Трубу от камина пустить вврех и пропустить её по второму этажу в углу. От трубы и от воздуха с первого этажа будет нагреваться холл второго этажа. А уже спальни греть элетро конвекторами. Если нужна только одна спальня, то во всех стальные закрываем двери, и в нужной включаем обогреватель. Только кажется что всё-таки плохо будет протапливаться гостинная на первом этаже, и думается что много тепла по лестнице будет в холл подниматься.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    У меня такой тоже есть, это другая линейка. flumenfire-limfire.be Камешки греются хорошо. Что-то типа нашего талькохлорита (Tulikivi -печной камень) - долго тепло держат. А ведро для пеллет классное. Не видел этой фотки ранее. Надо и нам такие заказать. Вот фото, ремонт блин вечный DSC09522.JPG
  5. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Какие камешки в камине? Или стена? У них есть очистка?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Механической нет, воздушная есть. Панели спереди.
  7. Spec123
    Spec123
    Spec123
    А чем лучше механическая очиска? Надежнее? Могут есть более плохое топливо?
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Совсем разное их устройство - в одном случае колосниковая топка с горизонтальными прорезями и конусом сверху, а также чиcтящей гребенкой снизу, а в другом - просто чугунная чашка с отверстиями. То и то работает.
  9. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Понятно. Но что лучше работает? Для нашего видимо зольного топливa?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Гребенка постоянно "прочесывает" колосниковые пазы. Отчего бывает легкий скрежет как гвоздиком по стеклу. Но не сильный. Разрывы в работе настраиваются в зависимости от качества пеллет. При этом одновременно вся бяка выдувается снизу.
    Перед остановом также все прочищается, что полностью гарантирует следующий автостарт. Залезать совсем не надо.
    А чашку надо иногда смотреть и чистить изнутри. Дно чугунной чашки съемное из толстой нержи 8 мм. Отверстия раззенкованные.
    Вот дорогой Spec котелок - не пожалеете https://www.maximheat.com/models
    На наши деньги меньше 250 тыр будет. Но перевозка ...дорого. К нему танк для пеллет на 1600 литров и свой 400 литров. Итого почти 2 кбм пеллет. Можете туда кукурузу сыпать сухую семечки зерно и пр. Ворошитель. Насосы. Все дела. Качество. Мощность 73 квт правда. Но зато на улице под навесом можно держать. Ну и полный автомат
    . Image0151.jpg Что в нем нравится - топка (перевернуто на -90 градусов)
  11. Avtorit
    Avtorit
    Avtorit
    ПЕРМЬ
    Здравствуйте, в магазине увидел котёл камин Termal 23, подскажите основные функции его воздух греть или теплоноситель, сейчас установлен Proterm скат 14, ищу компактный котёл на пеллетах, так как котельное помещение не большое, не будет ли очень жарко от него
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну дык яндекс штука такая,. Знает все. Первая ссылка - http://termal-shop.ru/fireplace/t23.php
    Отсюда видно, что греть воду может, но смысла платить за красоту и спрятать в котельную - не вижу. Тем более, что из котельной он все равно парную сделает.
    У костерджевы есть 10 квт котлы плотненькие вроде, опоп чего там сделал типа из двух кубиков, которые стоят близко друг к другу, но пока вроде сюда пока не возят.
    А может пойти другим путем? Котел в котельную, а бункер за нее? Есть куда приляпать? ;)
  13. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Доброго дня!
    Прошу помощи у тех, кто имеет практический опыт использования пеллетных котлов.
    Задача следующая: Дом 303м2 (утепленный цокольный этаж, первый и второй этажи из монолитного пенобетона 500мм, есть мансардное помещение, но оно не жилое, там планируются только воздуховоды и канальные вентиляторы). Планируются 3 контура: ГВС, теплые полы (там где плитка) и отопление (биметаллические радиаторы). При расчете тепловых нагрузок на котельную проектировщики насчитали 36,6 кВт при -28гр. (думаю с запасом сделали).
    Считали для газа, но газ будет в непонятной перспективе, поэтому сейчас нужно поставить котел на альтернативном топливе. Газгольдер - гемор, да и потом что с ним делать, выкапывать обратно? Дизель - ну очень дорого (топливо). Решил взять пеллетный котел (на мой взгляд самый оптимальный по безопасности и автоматизации). Нужно чтобы котельная требовала присутствия не чаще чем раз в 10 дней (край 7 дней).
    Сначала смотрел на Grandeg, везде пишут что безотказный, но не нравится что минимум автоматики и для обеспечения работы на 7 дней - нужно чтоб пеллеты были высокого качества (могу ошибаться но при большой зольности горелку и котел надо чистить чаще), нет автоподжига (не рекомендуется использовать для летней эксплуатации при малой загрузке, когда нужна ГВС ну и теплый пол где плитка, полотенцесушители).
    Сейчас рассматриваю Kostrzewa pellets 100 32кВт. Нравится тем что большой бункер 485л (выбирается при заказе), бункер отдельно от котла (по идее можно без проблем поставить как слева так и справа), факельная горелка - чистить раз в 2 недели, зольник вообще пишут что раз в год высыпать. Все вроде красиво, особенно цена. Но как он по надежности? Смущает факт, когда позвонил по телефону на сайте kostrzewa. ru, (интересовался наличием, характеристиками) мне сказали что он может обогреть только 300м3 (хотя на сайте четко написано что 400м2!), если у него все заявленные характеристики такие кривые, то может про него вообще забыть?
    В общем вопрос, дорогие форумчане: г. kostrzewa или не г..., и что вообще тогда порекомендуете. Брать надо вот уже сейчас... Чтоб успеть до настоящих заморозков отопление запустить.
  14. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Вы, главное, если уж решили, пеллетами где-нибудь затарьтесь, пока их еще можно купить. Сейчас уже каждая неделя промедления чревата, дальше до лета будет только хуже.
