1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    НЕТ не на Вашей - писал о ОРОР, сори :close:
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Извиняюсь бес попутал:), мощность шнека максимум 0,45 кВт (а не 0,25).
    Вы не забывайте, что Biomatic идет уже с ГВС, электроТЭНами, а это дополнительное оборудование.
  3. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Жаль, но в этот сезон уже камин не поставлю. Не успеваю с основными работами и видимо зимой камин будет не нужет, а денег не так много. А еще скважину делать, септик и пр. Т. ч. видимо летом.
  4. Vovann33
    Vovann33
    Vovann33
    Делаем отопление дом 170м2:
    каркасный с 150мм мин. вата, потом ЦСП, 3мм пенопласта и снаружи еще короед, окна пластиковые.
    После чтения форумов появилось еще больше вопросов. Помогите разобраться:
    Котел: Костршева, Зота, Орор или Вирбел с горелкой ?
    Мощность котла: по онлайн калькулятору теплопотерь получилось, что 16кВт должно точно быть достаточно. Какие проблемы будут если мощность котла будет завышена.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Зоту вычеркнем, вирбел с родной горелкой также, с пелтечем- ок
    Можем чуть расширить список на пару котлов.
    При постоянном тепле 16, при режиме ниже- отсутствие, выше- присутствие, - нужно больше (20 хватит),
    Что не учитывают часто в рассчете теплопотерь- воздухообмен для нормального дыхания (мин 30, лучше 50м3/час на человека), и расход тепла на гвс.
    Если говорить о нормальном котле, то модуляция 4-16, 5-20, 10-40 и тд. Для вас или 15 или 25 подходят, потребление топлива будет одинаковым, возможности системы отопления чуть разными.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вирбел с пелтечем самый правильный вариант будет
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тогда не вирбел, а Сансистем wbs с пеллтечем, если нужно только нагревать воду, а система отопления грамотно сделана, если требуется больший функционал: управление нагревом, приготовление гвс- по таймерам, и т. д., то либо докупить к пеллтечу дополнительный контроллер, либо другой вариант нужен.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    А что в сансистеме хорошего?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    То, что этот котел сделан по классической схеме "стадлер", в отличие от Вирбела который сейчас продается. Схемы и разрезы котла Вирбел, не соответствуют действительности. Лучше посмотрите на тотел в живую и с равните с тем, что вам рассказывают с картинками в инете. Вирбел в сравнимой комплектации в 1,5раза дороже, при этом проще по конструкции: в новом который сейчас продается, уже не 3х ходовой, а полупрямоточный с 2 горизонтальными теплообменниками :), чего нет в Вирбел: механического термостата, подрывного клапана, защитного теплообменника, шибера дымохода, оребрения нижнего теплообменника, решетки от пламени в зольник (чтото возможно как опция, по прайсу Вирбела проходит как спецзаказ). Но помимо комплектации, изменить теплообменник уже не возможно.
    Разрез котла сансистем, сорри за ссылку, с айпеда картинку не вставить. http://conkordia.ru/catalog/equipment_for_boiler-houses/solid_boilers/sunsystem_burnit_wbs_20.html
    Можете добраться к нам в офис в "Сколково" покажу в живую.
  10. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Да и пеллеты почти как дрова подсыпать придется, это вообще средиземноморский вариант, когда прохладно одну, максимум две недели в году, и именно ПРОХЛАДНО, а не ХОЛОДНО.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    По поводу конкретно этой модели - там доля конвекционного тепла от камина-котла 10%, Воздух в закрытой котельной нагреет, только котельная закрытой не будет - здесь нет закрытой камеры сгорания, нужен приток воздуха. Ставят его на кухнях и гостинных. Там ему и место. И конечно из за суточного бункера для топлива для постоянного проживания.
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Сам нахожусь в поиске отопительного котла, оставил для себя на рассмотрение три варианта два для установки в доме:
    1-й вариант-пеллетный небольшой котел, субъективно нравится вот этот https://kostrzewa.ru/products-page/kostrzewa-compact-bio/, но по нему нет отзывов и система подачи пеллет кажется мне достаточно пожароопасной так как пеллеты подаются на прямую из бункера на шнек горелки, но при этом, опять же субъективно, можно достичь более стабильной подачи пеллет, у многих проблемы с пеллетными котлами связанны именно с подачей по шнекам, еще кажется плюсом то что горелка находится в нутри бака с топливом, значит и шуметь меньше будет (для меня это актуально)
    2-й вариант шахтный дровяной котел длительного горения, нравится IRLEH, плюсы его-длительное горение, обширная регулировка мощности, и самое главное работает на простых дровах, нет зависимости от поставки топлива и соответственно более дешевая стоимость отопления по сравнению с пеллетами, из минусов вес котла достаточно критичен для моего перекрытия, да и затащить его в бойлерную будет проблематично.
    3-й вариант, в моем случае только в отдельном от дома строении (что уже само по себе накладно)
    мощный дровяной котел и к нему большая буферная емкость, но этот вариант самый сложный и дорогой.
    Вижу в этом году достаточно щадящие зимние цены на пеллеты у многих продавцов, что наводит на мысль о насыщении рынка пеллетного топлива в нашем регионе (МО) и склоняет к покупке именно пеллетного оборудования.
    По опыту, отопительное оборудование в конце зимы-начале весны можно купить с существенной скидкой:super:
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Кстати о септике...Я понимаю что не в тему - Никто не подскажет кто в Краснодарском крае пэ или пп баки делает, нужно будет на 5м3. Именно делает.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Закопайте бетонные кольца, гидроизолируйте и будет хорошо
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
