1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    bio Раз у котла нет дымососа-это атмосферный котел по определению. Горелки все имеют наддув первичного воздуха также по определению не важно как их обзывать. Эффективность системы - у Вас должны быть заводские графики при работе на разных режимах с этой горелкой с показателями. Опубликуйте - посмотрим. Но думаю вряд ли есть 80% если еще и в кирпичную трубу дуете. Про горелки эстонские ничего не скажу. Никто в Финляндии не слышал кроме дилера, я интересовался. Горелок очень много- конкуренция большая и вряд ли этот эстонский продукт выйдет рынок, своих хватает.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там разные довольно процессы, то от чего отказывается ретортная горелка, факельная принимает на ура, и на оборот.
  3. bio
    bio
    bio
    Неправда! Атмосферным называется котел с открытой камерой горения, когда камера горения соединена с атмосферой. Если камера горения изолированная и подача воздуха для горения дозируется горекой, а не естественной тягой, то это котлы с закрытой камерой горения ( на сленге наддувные). Это относится не только к пеллетным котлам, а и к газовым ( кстати пеллетных и дизельных колов атмосферных впринципе не бывает).
    Что касается дымососов: они применяются (лучше в комплекте с частотником) для поддержания постоянной тяги в дымоходе на пром.котельных обычно при наличии циклона. На котельных небольшой мощности (до 300 квт) это абсолютно глупая и ненужная (удорожающая систему) опция! Еще дымосос установлен на горячо любимых Вами пеллетных каминах (кстати мне они тоже нравятся, у меня на даче стоит), но мы решили с Вами не конкурировать! Там дымосос обусловлен самим конструктивом камина, просто подругому НИКАК! Вот и все!:hello:
    На Финском рынке Pelltech уже есть, как Вы правильно заметили есть и диллер.Соглашусь, что в общем пироге продаж Pellteh Финский кусок не самый большой в силу сильной конкуренции, в разы больше они продают в Италии и Германии.:hello:
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Скажите а есть разница как в сосуд подавать воздух - вдувать его или вытягивать.
    1. Как правило второй вентилятор ставиться - если не получается только дымоходом отобрать качественно дымовые газы - это для твердотопливных котлов.
    2. Очень редко устанавливается если есть особенности теплообменника, маленькие и закрученные ходы теплообменника, что есть недостаток так как они довольно быстро забиваются - это тянет за собой автоматическую очистку и опять же дополнительное сопротивление да и удорожание котла. КПД как Вы заметили особо не повышается, а если учесть еще и дополнительное потребление электроэнергии то еще и понижается. Все бьются за КПД, но никто не смотрит на потребление электричества которое тоже стоит денег.
    Закрытая камера сгорания, это термин от газовых бездоходных котлов, в которых одной трубой отводятся дымовые газы, другой подаются - что для твердотопливных в принципе не возможно.
    Потому считаю Вашу писанину просто некомпетентным бредом, и перекручиванием данных.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем Фуззи Логике стоит дымосос. Мощность 45 ватт. 45/75000= 0,06% . Есть о чем говорить?;)
    Зато реально удобен при имеющейся конструкции котла.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    bio А если комбинированный котел работает в данный момент на угле или дровах и подача воздуха не дозируется горелкой(горелка выключена или отсоединена) - то что он становится каким - атмосферным или не атмосферным ?
    Alisan У Вас продвинутый котел. А что за модель?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да что Вы говорите, с ретортными горелками и не инерционны? На практике пробовали принудительно выключить насос отопления после того, как пошел сигнал на переход в Stand by ? Лихо с 80 С уходит в перегрев с аварийным отключением. С дутьевой горелкой еще может быть, но с ретортой 30 кВт и более такой фокус не пройдет. :hello:
    Я так понимаю, дальше была описана работа логики Вашей продукции?
    Дымосос, уважаемый Bio, никогда ненужным и глупым не бывает. Циклон Вы упомянули для преодоления сопротивления или для очистки газов?
    Есть несколько очень важных факторов:
    - очень важно, и именно при эксплуатации ТТ котлов мощностью более 50 кВт, поддерживать стабильное разрежение в камере сгорания (и горение лучше и риск обратного огня меньше)
    - опять же загрязняющиеся газоходы повышают сопротивление
    - изменение атмосферного давления
    В нормальных котлах дымосос поставляются не как опция, а как стандартное оборудование.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Спасибо за вопрос. А в чем Вы видите разницу ретортных и дутьевых? Где Вы такую классификацию вообще взяли? И зачем эти эксперименты? Насос включается автоматически с 55 градусов на заводе, правда можно понизить порог в установках. Если насос отключить искусственно в момент его работы(это можно сделать вскрыв панель и выдернув штеккер или выключатель на насосе), то страшного ничего не произойдет. Cразу сработает автоматика защиты и топка сразу войдет в режим "final cleaning" и затем "off". Это нормально. Ха! Это тоже самое как из электрочайника при нагреве слить воду. На практике такого не случается. В тигле горит всего несколько граммов топлива в любой момент времени, и любая ошибка первым делом блокирует подачу пеллет из расходного бункера мгновенно и вызывает команду final cleaning тигля от пеллет и далее Off, при этом дымосос включается в самый максимальный режим дымоудаления и работает до полного исчезновения пеллет из тигля и охлаждения тигля до <50 градусов.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну не нужно так утверждать безапелляционно. Бывает обратный огонь у наддувной горелки, редко конечно, но бывает. Недавно оказывали помощь Yaspi - обратный огонь спалил накладной датчик температуры подающей трубы, ну и оплавил пластиковую гофру. Заменили то и другое.
    А вот по поводу ретортных Вы должны были уточнить - только в тех, где нет затворов, и бункер с пеллетами соединен с котлом (горелкой) посредством жесткого шнека ( типа Faci и Biomaster, Benekov) Есть горелки, как Bequem, EkoTec Bioline, у которых вероятности такой практически вообще нет.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Устройство горелки Ecotec 60 кВт Стоит шлюз и шнек дозирования на цепном приводе. Считается заслуженно самой надежной горелкой.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не нравится "ретортная", можно назвать "чашечная", хотя везде употребляется "retort".
    Согласен, что это деление условное. И правильнее было бы классифицировать их по методу подачи в зону горения (нижняя, горизонтальная,верхняя). При этом они могут быть в сочетании. Я это писал только для удобства объяснения. Просто там, где есть чаша, однозначно присутствует большая инерция. Эксперимент - как показатель наличия того факта, о котором я утверждаю.
    А из практики - клиент перекрыл все контуры теплых полов для сервиса, оставил очень малое потребление - котел и "ушел" в перегрев. Это все равно , что выключить насос.
    100 раз пишу, а Вы как не слышите. При использовании дров Wirbel ECO-CK неплох, именно поэтому он имеет 3-х ходовую конвективную систему. Но вот по поводу работы на пеллетах - давайте не будем. Не надо выдавать желаемое за действительное. Кем написан лифлет (я этого человека уважаю, так как он мне достаточно близок) о котле и как туда добавлено пеллетное отопление я знаю лучше Вас. Горелка КПД такой выдаст, а котел этот нет. Сколько раз нужно это повторить - 20 раз?
    Я поддерживаю то, что уже говорил и повторю снова - любой специализированный продукт лучше универсального. А г... оно или полное г. пусть решает в конце концов потребитель.
  12. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Уважаемый а где тут кустарщина? Я указал что так называемые "нормальные" котлы не работают на нашей пилете, а функционально близкие западные котлы начинаются от 30 тыс. евро. Вы не видели ни исполнения, ни заложенных решений, и сразу такие выводы.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я же в своем посте и написал - Фуззи Логик. Или, если писать название правильно, Pellets Fuzzy Logic. Поляк по происхождению, ретортный. Вентилятор наддува и дымосос. Плавное, с дискретностью в 1 %, управление мощностью от 100% до 20%. Котел имеет недостатки из тех, которые присущи ретортным горелкам.
    Дуракам закон не писан.
    Если на полной мощности выключить насос, любой котел может достичь перегрева. Масса разогретого металла в теплообменнике котла должна же будет куда-то деть свою энергию. :flag:
  14. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Извините, что встреваю в разговор профи, но опять созрел вопрос :) , какая лучше горелка и подача топлива, ну или не лучше а оптимальнее для котлов малой мощности?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
