1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Ага, точно, если рассмотреть продукцию HDG, в полном фуллопшн на сезон, то за эти деньги уже новый Е класс покупают.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Какая автономность нужна? Реторты с нижней подачей не особенно стопы любят, лучше факел, и на маленькой мощности проще использовать.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Если цена пофиг и другие критерии не представленны, то пофиг какой брать :)
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Все прозаичнее в той фирме куда вам звонили, вам случайно не сказали " зачем он вам нужен- есть другие классные котлы производителя ..." ? Обычно так ответ звучит.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Проблема не со спросом в Европе, а с тем, что их в России нет, как и сервиса нет по ним вообще.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если говорить от А. Б. То по информации от него: " мы продали 3 таких котла за все время" это на 15 января 2013г.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Добавлю еще, в стандарте есть встроенный теплообменник гвс, который легко заменяет 300л косвенник напольный, пусть 60тр с обвязкой и есть управление вторым контуром (2эт либо т. Пол) это тоже стоит денег. Зольник объемом 50л, хватает на 2т пеллеты.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Котел сам по себе является буфером (170 литров), и прекрасно работает в режиме старт стоп на маленьких мощностях.
    Не смотрите, на минимальную мощность, нормальная работа любого котла от 25%, лучше от 30, меньше чистить придется. Сам раньше думал, что на минимуме хорошо, оказалось не все так хорошо, лучше в стоп уйти.
  9. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Всем здравствуйте! Нахожусь в поиске пелетного котла для отопления и гвс на дачу. Выбор пал на 2 котла Костржева ФЛ2 (как вариант пелетс 100) и ОПОП вуди, выбрал эти котлы потому, что на форуме есть владельцы, и если что можно помощь получить. Вот теперь увидел вот это http://ecoforest.es/russian/productos/pellets/calderas-pellets.php?cur=3140 там псевдо видео по работе этого котла. Итак, за ту же цену я получаю котел с автоочисткой теплообменника, ну и видок попрезентабельней, но мне не понятно что там за система, это не реторта, не факельная... что это? Основной критерий выбора: 5 дней в неделю к нему будет некому подойти. Отговорите чтоль, или...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По задумке очень хороший, прогрессивный котелок. Он не факельный и не ретортный, Это же прекрасно видно на видеоанимации. Только насколько удобное в нем управление и как будет в плане обслуживания и надежности? Брать стоит лишь в случае, если вы не боитесь техники. Я бы взял такой, не раздумывая. Но меня вопрос обслуживания совершенно не беспокоит. ;)
  11. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Вот и я прекрасно вижу это, так что это за тип "горелки"?
    Вообще не боюсь, дай только повод, разберу на винтики;)
    вот это и беспокоит, Яндекс выдаёт всего 2 продавцов одни в Москве, вторые в Питере. Вчера общался с первыми, вопросов стало ещё больше:)], лучше бы не звонил... чистка вроде как даже автоматом происходит (без рычагов каких либо), больше волнует сама горелка, насколько я понимаю там типа сетки, пелеты сгорели - зола упала в ящик. Вопрос с коржиками на плохих пелетах, не упадет блин, и поджиг как там устроен? продавец сказал что авторозжиг на нем есть!
  12. Solto019
    Solto019
    Solto019
    Ропаноек 34
    пощупать бы ремонтнопригодность этой автоочистки. Там же обработка под допуски для скольжения должна быть невменяемая. А если клин?.. Плюс ко всему вертикальные скребки выглядят цельными, как они реагируют на температурное расширение, которое вряд ли сможет совпасть с изменением размеров теплообменника? Смотреть в работе надо.
    Скачайте инструкцию на сайте. Блок управления- сомнительная вещь, такой примитив используется на каминах.
  13. Solto019
    Solto019
    Solto019
    Ропаноек 34
    Зы. вообще походите по сайту "производителя" и посмотрите его подборку на тытрубке. Больше похоже на брендирование/инженеринг. Напополам с пиаром.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем? Трубы теплообменника из нержавейки, полировать их совсем лишнее. Надо просто снять слой золы. Который будет, в основном, сверху. К тому же трубы теплообменника водонаполненные, а чистилка нет. И при нагревании расширяться последняя будет больше. То есть, клин не грозит.
    Но. Испанцам не доверяю. :aga:
  15. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    нет там инструкции, ну или я не нашел
