1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Я бы подписался под котел и его обвязку и запуск.
    Но при этом за этиже деньги уже можно котел другой купить, что не нравится в 10квт - зимой очень длительный нагрев воды ГВС будет, с учетом того, что бойлер на 200л предложен. и 2 момент по этому котлу: очень небольшой бункер.
  2. Tekla
    Tekla
    Tekla
    Латвия
    16кВт мало на 170 м2. Как минимум 20 кВт. 16кВт не потянет.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да Вы что, а мужики то не знали :aga:
    У меня 180 квм, котел 16, не просто тянет, а еще и запас есть. Ночью на электричестве сижу (ночной тариф дешевый), электрокотел 7.5 квт в 95% случаев этого хватает. Если не хватает, то включаю циркуляцию теплоносителя в бойлере косвенного нагрева с тенов 2.5 кв. Итого 10. Чтобы этого не хватало - не видел.
    Утепление так себе.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скромняга-)
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, полностью согласен: давно думаю, что норма 10кВт тепла на каждые 100кв.м. обогреваемой площади для средней полосы России и при современных технологиях строительства давно канула в лету. Эту цифру можно уменьшить на 20%, что я и советую нашим потребителям - чтобы не переплачивали. А дальше - каждый выбирает исходя из своего опыта или опыта друзей или прислушиваясь к советам "бывалых".
  6. DimastiyT34
    DimastiyT34
    DimastiyT34
    Одинцово
    Нужен совет в выборе пеллетного котла
    Можно и мне ответ ? Построен дом 230 кв. м, два этажа, потолки 3 метра, стены газобетон Д 600, снаружи пеноплекс 5+5 мм, короеед, внутри ротбанд, перекрытия полов и крыши rockwool 10 см, окон много (где то 57 кв. м), но хорошие, пять камер профиль, 3 стекла. + камин на первом этаже (будет) ,щас нету). Газа в ближайшие 3 года не предвидется, уголь совсем не рассматриваю (пыль ,жужелка и пр...бррр), основное топливо выбрал пеллеты и дрова (камин по любому на дровах) .Рассматривал изначально кчм с горелкой общемаш, но когда у соседа увидел этого мастадонта воочию, желание пропало сразу), хочется покомпактней чуток (топочная комната в доме), выбираю между: 1. wirbel eco el 30/18 с той же горелкой общемаш или pelltech, 2. пересвет 30м, 3. этот вариант вчера предложили, довольно заманчиво вроде как но никакой инфы нигде нет: (описание с ком. предложения)
    2. Котел METAL-FASH серии SEG BIO (Польша) 28 кВт. Стоимость одной единицы оборудования 3000 евро.
    В стоимость входит: котел, система автоматической топливоподачи,Увеличенный герметичный бункер для хранения гранул 356 л,погодазависимая автоматика,сенсорный дисплей,лямбда зонд, автоматика IndividualFuzzyLogic на русском языке, конвективная часть – вертикальная пластинчатая, колосниковые решётки (позволяют сжигать в качестве резервного топлива дрова и уголь)
    Третий вариант вроде как самый продвинутый судя по картинке и описанию, а второй и третий вариант как мне кажется повсеядней к качеству пеллет будет или я в чем то ошибаюсь? Мощности я достаточно выбрал 28-30 квт. ? В отоплении будет бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    Пы. Сы.
    Имеет ли смысл ставить ко всему этому эл. котел ?
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Понимаю, что со времени написания процитированного поста прошло больше полугода, но все же: почему исключаете Зоту? Как можете охарактеризовать работу Костршева Пеллетс 100 и PFL 2? Помогите, пожалуйста, с выбором котла.
    Котел требуется в дачный дом из ОЦБ 240мм, без утепления (межвенцовые швы и перерубы изолированы герметиком, "пирог" кровли и пола 200мм), общая площадь 120 кв м (включая второй свет), отопление алюминиевыми радиаторами, котельная на первом этаже 1,9х3,4... Дом дачный, соответственно проживание не постоянное, во время отсутствия бункера котла должно хватать на неделю для поддерживания температуры в доме 10-15 грд, подогрев ГВС - бойлер косвенного нагрева на 200 литров со встроенным эл. ТЭНом.
    Буду благодарен все кто поделится дельным советом...
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Бойлер - посмотри на ACV, но они дорогие, но европа из нержи и тен в теплоносителе.
    Про дачное использование пеллетника подумай еще раз. Момент очень на любителя. Ты будешь привязан к даче весь отопительный сезон. Т. е. никаких выездов на зимние каникулы покататься на лыжах и т. д. Еще один момент, тебе надо искать котел, который одновременно может работать на очень маленькой мощности (поддержание) и на очень большой (разгон дома по приезду). И на быстрый разгон дома должна быть рассчитана вся система отопление (мощность и количество батарей).
    Если уж так хочется пеллетник, то его можно использовать для разгона и отопления дома, а для поддержания - электричество. Еще бы очень хорошо, чтобы пеллеьник был с удаленным управлением. В пятницу утром включил его, а к вечеру приехал - уже тепло. Опоп подходит, при наличии хоть какого-нибудь интернета и какого-нибудь компа рядом.
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо, а кто обслуживает котлы Опоп в Москве и Подмосковье? Какой уровень обслуживания?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дилер есть, критические запчасти, без которых котел не работает, тоже есть. На выезд ездят, даже в новогодние угарно-алкогольные дни дежурный есть. Я вот только не пользовался их услугами в виду стоимости. Не то что у них дорого, дорого у всех. Сам подключал, сам запускал, да и не только я один. Человек 5 из конфы проделали это сами. Обслуживание - не понял? Чистка? Ну так опять сам.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Хотите геморрой - купите пеллетный котел на дачу, на которую наездами зимой. Я не знаю пеллетных котлов которые в любой момент, в отсутствие хозяина, на рабочей неделе не могли бы тормознуться независимо от размеров бункера. И прежде всего по причине длинных пеллет, пыли в них, отключения электричества, несвоевременного обслуживания и др. причин. И не важно будете ли Вы оповещены или нет через SMS сообщение об этом во вторник или среду, в разгар рабочего дня, в 10 или 15 часов. Придется ехать на дачу в ближайщее время, во избежание замерзания системы. А летом он котел и не нужен. Или тогда уж пропиленгликолем заряжайте всю систему отопления. С пеллетным воздушным камином такой проблемы нет, в принципе.
    Если нужен режим поддержания невысокой температуры на неделе, то можно использовать электроконвекторы. Это не так дорого, и на деньги потраченные на водяную систему можно много лет отапливать дачу в отсутствие хозяина с помощью электричества. Вы просто посчитайте сначала, сколько нужно квт*ч на поддержание 10 град в каждый месяц на Вашей даче, за исключением выходных и дней пребывания на даче. Мой лишь совет - подходите более прагматично, а не так, чтобы было-бы отопление на пеллетах и любой ценой. Я вообще не понимаю, как отапливаться пеллетами при их цене свыше 100 Евро за тонну + гемор с их покупкой.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как ни прискорбно, но очень верные слова. Правда, при наличии электричества, возможный ущерб от остановки пеллетного котла нивелируется до минимального. Поэтому тут надо прикидывать, сколько тепла будет требовать дом в режиме поддержания. И тогда уж выбирать: пеллетник + эл. котел на подхвате или только эл. котел.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну вы господа :) насоветуете - воздушным камином отапливать 120 м, да еще и не один этаж.
    Только не нужно сейчас контраргументов в виде воздушных каналов по всему дому.
    Я, конечно, понимаю, как Вы, уважаемый BioMag, ратуете за воздушные камины, но это не тот случай.
    И я вообще не понял фразу "С пеллетным воздушным камином такой проблемы нет, в принципе". Какой проблемы - размораживания системы? Так теплоносителем нужно заправлять, а не водой, раз система может остаться без присмотра. К тому же, где Вы видели, чтобы даже через сутки в нашей полосе разогретая система, оставшаяся без рабочего теплогенератора (по той или иной причине) через сутки размораживалась? Чушь полная. В нормальном доме в самом дальнем закутке и через несколько дней T не опустится ниже +5, разве что все двери и окна настежь. Одна опасность - это ГВС, и то только та часть, которая к котлу идет.
    А вообще, как сказал Alisan - резерв нужно иметь.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Тогда, я думаю, Вам нужно переместится из этого раздела куда-нибудь в другой.
  15. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Именно это меня и удерживает от принятия решения о приобретении котла... Воздушное отопление это конечно замечательно, но система радиаторов уже разведена по дому... в систему залит антифриз
