1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Теперь понятно. А как осуществляется подача из внешнего бункера в рабочий?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Шнеком. Инструкция по котлу есть на американском сайте. Там в картинках все расписано.
    Бункеров есть несколько видов и разного объема, по- моемуб максимумб до 120 или 150 бушелей.
    Вот фото внутренностей топки пеллетника и Максим с присоединенным калорифером для отопления промышленного гаража. Для сервиса вытащили погрузчиком на улицу. В принципе, пеллетник дешевле дровяных котлов.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Зольник большой у Максима?
  4. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Пеллетник у них примерно до 73 кВт. Оптимально 60 кВт. Одна модель. Бункер действительно можно большой поставить на 48, 60 или 120 бушелей. Не знаю поставляют ли они сюда их. Свой бункер где-то на 280 кг. Хорошо горит все что сыплется и не только пеллеты, но и зерно, шелуха и пр. Ведь эти котлы для фермерской Америки были сделаны.[/quote]
    об этом идет речь?
    https://www.energysage.com/project/6380/central-boiler-maxim-outdoor-wood-pellet-boiler-ho/
  5. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Хотя на сайте дилера есть каталог продукции. вот в каталоге (5-я страница) есть эти резервуары или бункеры так называемые.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Не очень большой, но глубокий. Но почему-то золы очень мало. Выдувает что ли всю. На северных пеллетах золу убирать нужно не чаще раз в месяц. На зерне - раз в неделю. В комплекте с ним идет специальный удобный ковш из оцинковки (типа глубокой лопаты). Котел изначально рассчитан на сжигание зерна.
    Да, это с бункером на 48 буш.
  7. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Вот еще компания.
    теперь нужно понять чем они вообще отличаются.
    http://gh2004.ru/
  8. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Извините за глупый вопрос (сильно не ругайте)
    пеллетные котлы с водяной рубашкой без водяной рубашки...
    буквальный перевод мне понятен а вот чем они отличатся в деле?
    на форуме еще обсуждают
    Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
    по мощности мне не подходит. вроде есть еще 40 но опять ж не подходит. но у них как я вижу резервуар можно делать очень не маленький а это плюс.
    времени особо не хватает чтобы все прочитать. думаю многое можно найти на форуме.
    в интернете ооочень много вариантов для любого дома.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    По биоматику очень вменяемый дилер на форума с ником europellet, он правда питерский, но вроде и в Москве кто-то был. Котлы по крайней мере есть.
    Классика жанра отопления - если нужен котел на 80 квт, например, то гораздо правильнее поставить 2*40. Как в плане надежности, так и в плане эффективности.
    Пневмоподачу (грубо подачу пеллет из большой бочки, закопанной во дворе в расходный бункер котла) еще по крайней мере чешско-датский опоп умеет делать. Там это вообще стандартное оборудование. Т. е. датчик уровня пеллет в расходном бункере к одному разъему котла подключается, пневноподача к другому. Котел сам себе насасывает когда надо и сколько надо.
    Но! Не уверен делали ли такое московские дилеры опопа. Киевские (в конфе представитель с ником ttkotel), вроде как делали. europellet делал и не однократно, но насколько все это автоматизированно, а главное надо ли автоматизировать - спросите у него.
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Соглашусь с Дмитрием, что два котла по 40 кВт лучше, чем один 80 кВт.
    Подачу в расходный бункер из большого можно реализовать почти с любым котлом, независимо от производителя. Но, если ставить отдельную модульную котельную или размещать котел в пристройке, то лучше сразу ставить один большой бункер из которого пеллеты подаются шнеком непосредственно в горелку. Если котла два, то бункер ставится посередине и в нем размещаются оба шнека.
  11. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Спасибо! звучит логично но я с этим делом не знаком и не могу ничего говорить.
    а расход такой ж будет или меньше?
    теперь остается найти надежный кател.
    так чтобы 3-4 строений на одном участке можно было с одного место топить...
    (Американские в этом плане интереснее мне кажется. на улице можно поставить по средине где то)
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Расход будет меньше.
    Самый надежный котел тот, все запчасти на который есть всегда в наличии в местном сервисном центре.
  13. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    А вот вопрос запчастями правда беда.
    Американские хоть и нравится на счет запчастей есть сомнения.
    есть конкретные марки по надежности?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Присоединюсь к словам ИстраТека. А на улице котел ставить - тепло терять. У меня котельная 15 квм. Одну батарею я снял и переставил в другое место, а другую закрыл (термоголовку прикрутил). 100-ка вентканала 9 метров на крышу и там все равно не холодно.
    Может я чего не понимаю, но поставив котел в гараж, например, получим теплый гараж как бонус.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    За другие котлы ничего не скажу, а вот на опоп есть в наличии все, без чего он не сможет работать. И в новогодние каникулы дежурства на всяк случай есть.
