1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Tweak, предлагаю лябда-зонд убрать из "обязательной программы". И вот почему: нынешние пеллеты настолько разные и производятся из любых бросовых отходов. Для работы лябда-зонда необходимо обязательно произвести настройку горелки и котла с помощью газоанализатора и далее работать согласно лямбда-занда. При переходе на пеллеты другого произволителя или пеллеты другой партии этого же производителя Вам придется снова выполнять процедуру настройки с помощью анализатора. А оно Вам нужно? Дома я сжигаю пеллеты одного и того же производителя: в прошлом году это были золото, а не пеллеты, а этом году - коксующаяся дрянь, зола которой воняет пластмассой. А на заводе мы сожгли уже около 80 тонн пеллет разных производителей; процентов 80 из них - с примесью углеводородов различного происхождения.
  2. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    @avia, Спасибо за ответ. А разве не на основе показаний лямбды котел строит свою работу, для поддержания заявленного КПД? И при изменении смеси пеллет, лямбда "чует" что не так и мозг котла меняет параметры?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Tweak, как скоро нужен котел? Лучше подождать конца весны, выбор будет шире
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот тоже нахожусь в процессе выбора котла...в прошлом году не получилось обзавестись котлом так как решились строить полноценный цокольный этаж и все денежки в него вбухали...на котел ничего и не осталось.
    Теперь дом из ОЦБ в 170кв.м стоит на цоколе в размерах 10х14х2.5м
    То есть вместо планируемого котла под 15-20квт, нужен котел для полноценного обогрева площадью примерно 310м2
    Конечно пеллетник, ибо газом пока и не пахнет...:(
    Рассчитываю купить котел в апреле - мае...в общем время для выбора котла еще есть...
    В прошлом году хотел взять или Херц или Вирбел...сейчас так не думаю...все таки если произойдет поломка котла в лютые морозы (как сейчас :):) - шутка) то из за проблем с запчастями. можно и взмэрзнуть...поэтому в первую очередь рассматриваю котел с доступностью з/ч в течении суток - двух.,
    Конечно, буду ставить и что то резервное электрическое. Благо новенький дизгенератор уже стоит в загашнике...
    Бум строить (отдельно стоящую от дома в 7м) котельную 3х7м, по плану там будет находиться котел, бункер для пеллет, и за стенкой генераторная...
    По выбору котла бы послушать Уважаемых мэтров пеллетно-котельных тем...хотелось бы уложиться в 500 на крайняк в 700р (с нормальным техподдержкой) пока очень интересен котел АРИТЕРМ 40.
    По теплопотерям не считал, но как выше написано -дом из ОЦБ 280мм, проект "Лесная Сказка"..на первом этаже теплые полы, на втором радиаторы
    Где бы вот еще проект отопления в Москве заказать грамотный?
    Спасибо!
  5. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    А почему выбор станет шире? Евро дорожает хотелось бы купить котел пораньше, а то что будет осенью еще не понятно.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, Аритерм, как и многие другие пеллетники, требователен к качеству пеллет. А с этим моментом ныне плохо. Я бы выбрал другой котел.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хорошо.
    А какой бы Вы посоветовали...что бы не было здесь ругни..можно в личку.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В Вашем случае есть возможность организовать систему отопления на пеллетах с периодичностью обслуживания один раз в два-три месяца. Котельную построить с возможностью загрузки двух-трехмесячного бункера манипулятором (биг-беги); плюс автоматические очистки горелки и теплообменника и автоматическое золоудаление. Главные требования для этого - просторная отдельностоящая котельная и достаточный бюджет - у Вас выполняются.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Если бы котлы не ломались...то купил бы какой нибудь "автоматный" Херц...
    А так все же стремновато, если вдруг хваленый Херц в морозы встанет из-за ерундовой поломки...
    Поэтому одно из важных требований к котлу...пускай он будет похуже, но с набором запчастей на складе в Москве..или с быстрой доставкой их же...
    И еще вопрос к знатокам съевшим не один пуд пеллет...:)
    А что бы такое придумать, что бы в котельную пеллеты загружать прям через крышу котельной в бункер?
    Имеется в виду какое то окно в крыше или там люк...
    Может кто то решал такую задачу...
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Сергей960, я же не зря цитату Вашего сообщения начал с Ваших же слов о з/ч. Поэтому, конечно же, я не о Херце, а о более доступных и распространенных котлах, правда с некоторой модификацией.
    В отдельностоящем одноэтажном строении можно устроить загрузку большого, под крышу, бункера разными способами, в зависимости от архитектуры строения. Самое важное для такого бункера - система аварийного пожаротушения, а где будет загрузочный люк - дело вкуса.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Извиняюсь, был невнимателен...
    Ну с крышей как нить разберусь потом...мне главное определиться с котлом. Поэтому и написал в этой теме.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    По пожаротушению - отдельная тема, но ее однозначно придется решать.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Во, блин дела...
    Просматривая интернет наткнулся на предложение одной конторы по продаже Вирбела 30.
    Ну позвонил им и попросил скинуть на почту комплектации, цены, и так далее...
    Сча ответ получил...типа ... вы ведете переговоры по данному вопросу с Интермой и мы не бум лезть со своими предложениями...
    Нормально?
    А если какой дядя от меня купит у них котелок...и мне отдаст...
    ничо не понимаю...:):)
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А это идиотская черта российского наебизнеса - типа сначала скажите кто вы, а потом мы посмотрим на ваш уровень дохода, чего из себя представляете и придумаем, какую цену вам выставить и работать ли вообще. Просто так цены показать - фиг вам, коммерческая тайна
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
    В одну и ту же контору по разным телефонам позвонили. чего удивляться :)
