1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перекупщики или одна и та же контора, как написал Alexo.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну и я так же подумал...что это или перекупщики или одна контора.
    Пошли они ...понятно куда.
    А вообще думаю сходить на выставку в феврале..там в живую гляну.
    А пока засел за тему по ОРОРам.
  3. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Перепост Может здесь кто ни буть ответит. Подскажите а горелку Платинум (и не только) можно вставлять только в твердотопливные котлы?
    На сайте Кострзевы есть видео модернизации котла Будерс() Котел если я не ошибаюсь Будерус 115 (универсальный для газа и диз. топлива)
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Татьяна, Ваш вопрос несколько некорректен, поэтому и нет ответов. Горелку можно вставить вообще куда угодно, даже в холодильник. Дело в целесообразности. Вы бы описали подробно свою ситуацию, тогда и понятно будет, что Вам подсказать.
  5. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Не поняла чем мой вопрос не корректен. В основном рекомендуют или готовые пеллетные котлы или твердотопливный. Тут же используется котел для газа и диз. топлива. Очень интересен такой вариант. При подведении газа можно безболезненно перейти на газ. Если не хватит пеллет на диз. топливо
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так хоть немного яснее.
    Если Вам не нужен резервный котел и Вас устроит почти каждый день удалять золу от сгоревших пеллет из универсального чугунного котла, то можете купить такой котел и установить в него пеллетную горелку Pelltech. Другие горелки требуют пиления дверцы, что затруднит последущую установку газовой или дизельной горелки.
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Есть у этих котлов некие особенности, которые совпадают с режимом работы пеллетной горелки.
    - наличие зольника - хоть какого-нибудь. При горении пеллет зола тоже образуется В газовых/дизельных котлах зольника не будет, так как зола там не образуется.
    - требования к теплообменнику - он при работе на пеллетах может зарасти золой, да и горение дерева ИМХО более агрессивно в плане отложений или конденсата, чем газа или соляры.
    То есть встроить можно, но вот о несоответствиях, особенно зольнике, придется позаботиться отдельно.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И я попробую на пальцах. Видел пеллтечевскую горелку, которую установили в дизельно-газовый котел. Все работает нормально, но золу приходится выгребать мастерком. Этот факт хозяина откровенно бесит расстраивает.
  9. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Как часто он выгребает золу и в каком объеме. Просто учитывая некоторые нюансы зольник 50л для меня тоже не панацея, так как полный мне придется выгребать мастерком
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Татьяна SP
    Все таки автоматизированное отопление на ТТ, какое бы оно не было автоматизированным требует внимание и обслуживание. По комфорту с газом может только эл-во сравниться, все остальное не может такой же уровень комфорта предоставить. Для удешевления стоимости отопления надо чем то жертвовать :)
  11. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Мне все так и все этак. На данный момент я хочу получить информацию по максимуму что бы опираясь на нее и все взвесив сделать свой выбор.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    За того человека не могу сказать точно, уже не помню. Очень грубо, у моем пеллетнике получается где-то 10 литров золы с 300-400 кг пеллет. Но опять же! От пеллет сильно зависит.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да вобщем-то если нет зольника, можно строительным пылесосом чистить, там ведра на пару бункеров хватит. Или вообще соорудить агрегат из бочки и пылесоса, бочку поставить где-нибудь на улице до весны, а потом на удобрение. Получится даже чище, чем зольник вытряхивать (реально вся котельная в пыли от пеллет и золе)
  14. busichina
    busichina
    busichina
    У меня стоит яик на пеллетах. А стоит его менять на хороший котел?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @busichina, а какой Вам хороший?
