1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ответ установщика вполне предсказуемый. Ему устанавливать, а Вам пользоваться.
    Погодозависимая автоматика нужна не котлу, а системе отопления, и наличие в котле контроллера с погодозависимостью не решает все вопросы комфорта, который зависит, в первую очередь, от самой системы отопления. Тем более, нет смысла говорить об окупаемости погодозависимой автоматики, в сравнении с обычным комнатным термостатом, при прочих равных условиях, так как речь будет идти о совсем смешных суммах. Можно говорить об окупаемости переплаты за более высокий КПД или, что еще существенней, о значительной экономии средств при покупке пеллет низкого качества и, соответственно, более дешевых. Это я, как раз, сейчас об одном из плюсов автоматической очистке колосника. А есть еще и значительная экономия личного времени, которое тратится на ручную очистку (иногда ежедневную) горелки.
    Ну, а относительно того, для чего нужен форум, то здесь ситуация похожа на выбор котла для Вас установщиком. Вам нужно с'экономить, а кому-то заработать.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В Heiztechnik по моему нет функции Fuzzy Logic, если-бы она была, то погодозависимость не нужна, достаточно выставить температуру градусов 70 и котел сам-бы изменял мощность.
  3. Dimon1910
    Dimon1910
    Dimon1910
    @Sergeslink, Да фактически ее там получается нет, но представители утверждают что есть и на самом контролере написано что эта функция там есть, так же в контролере можно менять режим работы Стандартный и фузи лоджик. А что касается погодозависимости то она вообще не вносит ни каких корректировок в работу котла.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не совсем так. Fuzzy Logic - это всего лишь метод управления мощностью горелки.
    Есть три основных способа управления мощностью. СТАРТ-СТОП, как в Китурами, Fuzzy Logic - как рассматриваемом котле и некоторых других, и PID управление, как в котлах ОПОП и пр.
    Есть, правда, и промежуточные решения, типа ступенчатого управления мощностью в горелках Pelltech.
    А погодозависимое регулирование, конечно, больше для самой системы отопления, но и для котла тоже не лишнее. Например, если в СО надо подать теплоноситель с температурой всего в 45-50*С, зачем котел греть до температуры в 70*С?
    В моем котле погодозависимо управляется как температура котла, так и подача в СО.
    Но сам по себе факт наличия погодозависимого регулирования не отменяет необходимости применения комнатного термостата. Это две взаимодополняющие вещи. И, уверен, в рассматриваемом котле комнатный термостат тоже есть. Это уже просто обязательный атрибут в автоматике любого приличного котла.
    Если покупать Heiztechnik, то брать последнюю модель с факельной горелкой Pellax. Отличная горелка с очень малыми выбросами СО. Как следует из проспекта, оснащена механической системой очистки горелки. Только не описано, как эта мех. очистка работает.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Откуда вы это взяли? Читали описание на контроллер?
  6. Dimon1910
    Dimon1910
    Dimon1910
    @Alisan, нет описание на контроллер не читал тыкаемся сами с товарищем, на наши вопросы в представительство конкретных ответов не получили.
    А механическая очистка в Pellas элементарная на шнеке подачи приварена железный шкребок из прутка, при вращении он убирает прогоревшие пеллеты или корки .
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dimon1910, если в контроллере можно менять режимы стандарт и фуджи, значит Fuzzy Logic там есть :). А какой там контроллер стоит ? В моем контроллере можно и мощность котла устанавливать 16,25,32 и 50. Представляю как на 50 двадцатисемикилловатный котел работать будет:|:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Dimon1910, Пиши в личку может чем помогу:hello::hndshk:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Тогда Вы пока сами не знаете, что умеет делать контроллер вашего котла.
    Довольно распространенное решение. Мне, правда, не нравится такое.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да да сурка мы не видим а он есть (или ест) https://www.google.ru/search?q=fuzzy+logic+control&newwindow=1&hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Xn0-U_7fL6KlyAPZr4DoBg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=2021&bih=879&dpr=0.95
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну слово АЛГОРИТМ вам знакомо (вот это и есть алгоритм - в нашем случае затухающей синусоиды как минимум трёх показателей) :hello::hndshk:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересная вещь. На сайте производителя котла Q Comfort Pellet нет.
    Сие означает, что котел настолько новый, что к продаже в Польше не предлагается?
    ИМХО, грустные мысли сей факт навевает.
  14. Heiztech
    Heiztech
    Heiztech
    На польском рынке эта модель называется HT DasPell
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Почитал инструкцию. Она никакая. Котел с такой инструкцией я бы не купил.
    Покупателя ждет сплошной геморрой.
