1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В лучшие года во мне было 192 см. В СА двойную пайку давали. Сейчас скукожился конечно, но полеш к опопу, поднял крышку, его обслуживать можно. Чистить не очень удобно, но можно.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мысли в слух:
    1. Электрокотел, как резерв, ставить обязательно
    2. Есть "ночной" тариф электричества? Электричества хватит на отопление дома?
    3. Если на второй вопрос оба "да", то имеет смысл городить переход ночью на отопление электричеством и утром возврат на пелееты. Отсюда имеем такие требования к котлу. Котел должен уметь сам зажигаться и сам тухнуть. В котле должен быть таймер по которому он разжигается и тухнет или внешний контакт, с помощью которого можно управлять котлом.
  3. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Добрый День.
    По вопросу выбора котла мой совет ставить -ACV серии BioMAX 23 цена всего 179 000 руб, но можно
    поставить и ACV COMPACT 20 - 150.000 . P1040658.JPG BIOmax.jpg BIOmax_1.jpg BIOmax_2.jpg BIOmax_old.jpg
    ACV Compact 20 работает только на пеллетах, а вот Biomax 23 может работать на дровах. За то в ACV Compact уже стоит расширительный бак и циркуляционный насос,+возможность управления бойлером. Не мало важно и то что у котлов шнековая горелка а это значит надежность при использование некачественных пеллет, простота конструкции. Про надувные горелки я изначально плохого мнения - сложная конструкция, требует качественного дорогого сервиса.
    Посмотрите у кого из других производителей есть торговое представительство? Кто держит гарантированно на складе по 40 котлов каждого вида? У кого есть склад запчастей. А ведь это на первый взгляд ерунда - но сегодня импортер есть, завтра его нет. А представительство завода оно всегда в ответе за все оборудование поставляемое в России - т. к отвечает исключительно завод.
    Посмотрите цены ACV Biomax 23 - 179000 ACV Compact 20 - 150000. Сравните характеристики котлов с Вашего списка с ACV - какая температура дыма на выходе, какой КПД, Какая толщина стали у этих котлов. Для примера по сравнению с ACV толщина стали китурами -это фальга.
    И еще один секрет - Мощность котла Сompact 20 и Biomax 23 занижена в реальности эти мощности порядка 30 - 35 кВт - это связанно с нормами ЕС по выбрасам углекислого газа, поэтому сертифицировали котлы как 20 и 23 кВт соответственно...
  4. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Вставлю свои пять копеек.
    Я не могу сказать что либо в +\- за котел, но могу сказать за горелку (так как с ней я уже дело имел) - горелка хорошо продумана и используется в ней весьма качественная комлектуха. В работе практически не вызывает нареканий. Ей бы еще алгоритмы обработки ошибок немного поправить - вообще цены ей бы не было.
    Действительно не плохой выбор.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Приведите, пожалуйста, в миллиметрах толщины стенок теплообменников пеллетного котла Kiturami и пеллетных котлов, которые вы называете ACV. Ну и, заодно, дайте ссылку на какой-либо европейский ресурс, который подтвердил бы, что правомочно вместо названия Radijator писать ACV.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Интересно, а где ТС? Наверное сейчас что то скажет! :aga:
  7. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    По вопросу толщины стенок: Для начала сравните массу котлов, например для ACV Radijator Compact 20 масса составляет 360 кг, масса Корейского котла-210 кг. За счет чего такая разница.
    1) Естественно толщина стали - у СOMPACT 20 это 5 мм, соответсвенно в корее это 2-3 мм. А от этого напрямую зависит срок службы котла.
    2) Конструкция топки - У СOMPACTа это наличие трехходовой топки, у других -2 хода
    3) Соответственно выше поверхность теплообмена, и лучше теплоотдача - как следствие высокий КПД котла. Какая температура выходных газов на котле Китурами?
    По вопросу ACV и Radijator - завод Radijator входит в состав компании ACV. Первоначально вся продукция выпускаемая на этом заводе выходило под брендом ACV, на сегодняшний день всю твердотопливную теманику решено продавать под брендом Radijator - тем самым развивая отдельной веткой направление ACV. Все гарантийные обязательства по котлам осуществляет компания ACV.
    Вот ссылка на ресурсы https://www.radijator.rs/index_en.php .Это кстати ссылка на завод в Себии.
    Обратите внимание на сертификат ISO 9001:2008 ,с прошлого года завод выпускает свою продукцию по ужесточенному европейскому стандарту EN303-5 .
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @VINTIKiSHPUNTIK, Вы понимаете, что, мягко говоря, вводите людей в заблуждение? Хорошо, если это не натура такая, а просто по неграмотности.
    Порше и Шкода тоже входят в одну группу компаний, но нет такого автомобиля, как Порше Октавия. Есть Шкода Октавия. И нигде, кроме ваших рекламных текстов, нет котлов ACV Compact - ни в оригинальной инструкции по эксплуатации, ни на европейских сайтах.
    Толщина стенок теплообменника котла Китурами - 4-5 мм. И весит он совсем не 210 кг.
    Если чего-то не знаете - лучше не пишите. Ваше вранье так навсегда и останется в текстах под вашим ником.
  9. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Китурами весит 317 кг. Откуда 210? :no::no::no: Черный ПР типа? А навесить на дешевый котел красивую тяжелую облицовку и кричать потом - смотрите какой классный, красивый и тяжелый котел - много ума не надо. :aga: Ум нужен покупателю при выборе котла. А Китурами тут даст сто очков вперед. И по самоочистке и по удобству и по КПД. Читайте тему про практику Китурами - там все есть - и про теплообменник и про топку и про температуру уходящих. А перл про трехходовую топку - это что-то. :)]:)]:)] Сразу видно - спец. :hello:
  10. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Вес котла 210 +бункер 20 кг = 230 кг. -Посмотрите инструкцию на котел. Это на 130 кг ниже !
    По само очистке уступает - но по безопасности превосходит - поэтому пришлось ставить систему пожаротушения на котел, но на форумах люди пошли еще дальше и дополнительно приспосабливают огнетушитель к котлу (https://www.forumhouse.ru/threads/221604/page-12),а то мало ли что. Пневмоочистка -это здорово, но этот котел просто не может без нее, т. к у него длинный горизонтальный участок на котором осаждается сажа.
  11. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Так сколько Кг по вашему он Весит?
    За то есть машина Лада Ларгус он же Рено Дача ...
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пеллетный котел Kiturami KRP-20A в комплектации PREMIUM весит без упаковки (нетто) 317 кг.
    Вам, наверное, попалось самое первое издание инструкции, где была приведена таблица с характеристиками, в которой был ошибочно указан вес предыдущей модели пеллетного котла Китурами.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну и выдумщик вы винтик со шпунтиком где вы видели в пеллетнике сажу на теплообменние особенно на жаротрубнике. это вам не жидко топливные горелки и не Т. Т котлы. :)]:aga::hello::hndshk:
    А про огне тушитель если вы внимательно читаете, а не фантанируете:)]:aga:. там реч далеко не последний в списке призёров Windhager если вы вообще про такой слышали:)]:nono:
    Или вы на него катите бочку? :)]:aga::|:
    И когда в поисковык забиваете китурами сначало вылетает конечно котёл но далеко не тот, что представлен сейчас на рынке. А особенно если смотрите новоси АКВА ТЕРМ. :|::aga: то там досихпор весит ценник 85т.р за этот котёл.:close:
  14. KrasniyVolk
    KrasniyVolk
    KrasniyVolk
    Нужен котел для пром. Помещения площадью 500 кв. м, высота потолка 6,5 м. Температурный режим 18-20град. По эксплуатации с минимумом контроля, но чистка раз в 2-3 дня приемлиема.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пожелания Ваши понятны, осталось только немного точнее узнать возможные теплопотери здания. Информации только о площади помещения и высоты потолков недостаточно. Еще бы, как минимум, узнать материалы и толщину стен, перекрытий, пола (фундамента) и окон; площадь остекления; наличие и производительность вентиляции.
