1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @mesecam, Будьте так добры фотки в студию. Очень интересно как обвязку сделали и вообще как встал?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ну, это Вы зря! Alisan один из немногих специалистов на этом форуме. В продаже котлов определённой марки замечен не был! :)Его комментарии обычно всегда по делу.
    Вообще, на этом форуме верить никому нельзя! Мне можно...:)
  3. Kirilloss
    Kirilloss
    Kirilloss
    Добрый день.
    Если коротко - дом из хвойного бруса, 125 квадратов, два этажа (90+35), тёплый :)
    В отопительный сезон - наездами на выходные/праздники.
    Если тупо поделить на 10 (уж извините) - 12 кВт. Некоторые советуют заложиться в 2-3 раза и приобрести котёл 25-30 кВт. Один из дистрибьютеров - 10 кВт хватит с головой. Внятных аргументов не приводится ни в том ни в другом случае.
    Чуть подробнее:
    Ориентируюсь на Kosterzewa. Основная причина - небольшие размеры котельной (два метра с небольшим на два метра с небольшим), поэтому ёмкость необходимого объёма для пеллет от прочих изученных производителей ставить некуда, а требуется недельное время автономной работы.
    Не особо понял разницу между Kosterzewa Compact Bio (/Lux) и Pellets Fuzzy Logic 2.
    Хотелось бы GSM и пеллетную ёмкость побольше.
    Спасибо!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы однозначно определились с топливом-пеллеты,то начинать следует с вычисления теплопотерь Вашего дома и проекта СО (системы отопления).
    Если Вы собираетесь приезжать только по выходням дням, СО должна быть рассчитана и под этот фактор.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В вашем случае её проще сделать самому.
    Есть смысл использовать в будни старт стоп, с поддержанием пониженной Т. А разогревать к приезду. Тогда и особо большой бункер не нужен.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Имею возможность наблюдать за расходом электроэнергии в двух домиках из хвойного бруса толщиной 200 мм. Площадь примерно равна вашей, обогрев электричеством, живут наездами по выходным.
    2013 г.
    октябрь - 873 кВт*час (в среднем 1,17 за час)
    ноябрь - 1828 кВт*час (2,54)
    декабрь - 3321 кВт*час (4,46)
    2014 г.
    январь - 3503 кВт*час (4,71)
    февраль - 2352 кВт*час (3,50)
    март - 1144 кВт*час (1,54)
    В сентябре добавился второй дом.
    сентябрь - первый дом не жили, второй дом 1226 кВт*час (1,7)
    октябрь - 1467 кВт*час (1,97) и 1626 кВт*час (2,19).
    Уличная температура за октябрь 2014 г. (от зеленого до красного крестика).
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я оптовый продавец цветов. О чем не раз уже писал. :hello:
    На стезю пеллетного отопления встал тогда, когда мы купили пеллетный котел для отопления нашей базы. Было это в далеком 2009. И с тех пор для меня не существует марок котлов, имеющих иммунитет к моей критике. За что на меня периодически обижаются представители различных марок пеллетного оборудования.
    На счет Вашего котла я уже написал ранее. Нравится Вам - и ради бога. Но это не котел. Это камин. К которому, конечно, требования могут быть несколько ниже, чем к настоящему котлу. На этом и предлагаю закончить наши препинания.
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    @Alisan, Нет, нет! Нужно дожать и хотя бы увидеть это чудо установленное в интерьере! Иначе на продавана конечно похоже! :super:
  9. mesecam
    mesecam
    mesecam
    В каком интерьере) у меня котельная 2х3 там дон ещё стоит и водоподготовка)- так что интерьера увы нету. Но постараюсь дать доступ к видеокамере на день два чтоб вы в реальном времени посмотрели, главное чтоб выходные не пришлось работать. По поводу котла я тоже считаю что спорить глупо сколько людей столько и мнений, а насчёт камина он с лихвой 100м2 отапливает и это только радует)
  10. annalit
    annalit
    annalit
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день всем.
    Строим каркасный дом. 130м2 общая площадь, 2 этажа, холодный чердак. Утепление по плану 200мм Rockwool. Также по плану устанавливать водяные теплые полы на первом этаже, и уж ооочень хочется камин (просто для эстетики и потрескивания дров зимой :)) Хотелось бы отапливаться газом, но газа нет. Живем в садоводстве, электричества мало на участок дают, эл. котёл не потянет. Дрова постоянно подкидывать не охота, поэтому начитавшись отзывов решились на пеллетник. По цене, да и по отзывам, радует Пересвет.
    Но У меня, как ничего не смыслящей в этом деле, возникает сразу куча вопросов.
    1. Какая должна быть площадь котельной?
    2. Правильно я понимаю, его загружать надо будет раз в 2-3 дня?
    3. Эмммм) не судите строго, гуманитарий есть гуманитарий) но ведь эту воду, которую будет гонять котел по батареям, можно и на теплые полы пустить? или для них отдельный аппарат нужен?
    4. про расход спрашивать не буду, начиталась)
    5. ставить будем не скоро, пока присматриваемся, но может кто-то знает специалистов по монтажу котлов этих в спб и ло?
    Буду признательна за ваши ответы)
  11. zero00
    zero00
    zero00
    Я не специалист, но раз тема моя, попробую ответить.
    Летом создана система отопления, которую описывал выше, в данный момент находится в режиме опытной эксплуатации. Пока особых нареканий нет, все хорошо.
    Пока
    1. Минимум метров 8-10 квадратных, + помещение/площадь под хранение пеллет.
    2. Я загружаю бункер раз в неделю и тогда же чищу горелку и котел от золы. НО у меня пока в будни никто не живет, просто поддерживается температура выше нуля. Если жить в доме - расход будет выше, но будет возможность чаще загружать и чистить.
    3. У меня антифриз, не вода. Да, конечно, теплые полы имеют свои преимущества и свои недостатки.
    4. Мой расход в режиме старт/стоп в районе 100-150 кг в неделю. У меня котел 16 КВт. На Вашу площадь возможно понадобится 20-ка. Проконсультируйтесь у специалистов.
    5. Не знаю.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @zero00, а если не сложно подскажите чем резьбовые соединения паковали под антифриз и какой использовали?
    Большое спасибо.
  13. zero00
    zero00
    zero00
    Работы проводил не я, ответь на Ваш вопрос не смогу, увы.
    Сами трубы полипропилен. В местах соединения с металлом - не знаю как изолировалось. Может пакля, может фумлента.
    Рабочая жидкость - "Термагент ЭКО", рекомендовали как оптимальный вариант по цене/качеству.
  14. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите пожалуйста, что такое - малая тепловая инерционность дома?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это когда дом быстро нагревается и также быстро остывает. Это - дома, имеющие малый вес (для муравья - большой, а для дома - малый) - это, к примеру, деревянные дома, дома из пеноблоков и т. д. Кирпичные дома имеют большую иннерционность - долго нагреваются и долго остывают.
