1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @avia, спасибо, поняла.
  2. annalit
    annalit
    annalit
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо за Ваш ответ.
    Тогда ещё один вопрос: Каких примерно габаритов 1 биг-бэг на тонну с пеллетами?
    чтоб хоть представлять куда всё это добро девать)
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Хранить можно и на улице. Если поставить поддоны и сверху надежно накрыть пленкой. Только снизу пленку не подстилайте.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    1 тонна пеллет - это примерно 1,5 куба объема. Я использую биг-беги, но никогда не замерял их размеры. Если навскидку, то примерно так - основание ок. 100 см на 120см и высота примерно 120-130 см
    Но в частных условиях биг-беги неудобны. Мелкие мешки занимают места меньше. И понятно, почему. Чем мельче размеры продукта, тем плотнее он укладывается.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Как это? Мешки с пеллетами мельче пеллет? Бигбег собстно это склад пеллет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Десять тонн пеллет в биг-бегах займут больше места, чем те же десять тонн в мешках.
    Знаю, о чем говорю. ;)
    Просветы между биг-бегами съедают всю, казалось бы, экономию объема.
  7. annalit
    annalit
    annalit
    согласна с Вами, но судя по ценам, покупать в биг-бэгах дешевле выходит
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Alisan, да, вот с просветами согласен :hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятное дело. Если с местом для хранения и растариванием биг-бегов нет проблем, то я только за. :)
    У нас примерно вот такая конструкция, как на рисунке ниже. Но совсем без механики и автоматики. Лишь механический шибер присутствует.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скажите, если горелка работает в старт стопе, то образуются коржи от пилет?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если пеллеты плохие, то почему нет? Конечно образуются.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И шо тогда, t°падает и надо выковыривать корж? Просто сейчас стоит вопрос о выборе горелки с подачиком топлива, а они есть разные, факельные которые в чугунок Виадрус можно вставить над колосниками или как вариант ротертные горелки и они мение прихотливывые, но они без самоотчистки и вставить можно под колосники. Есть похожие не знаю как называются но уже самоотчисткой но без зажигалки. Факельные идут с зажигалками и самоотчисткой. Вот и интерестно на сколько эти ротертные проблемные или где почитать на поруме отзывы о них.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ретортные горелки менее прихотливы к топливу, но они много доставляют хлопот в теплое время года. На форуме тема про котлы с такими горелками это про котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2.
    Лучше купите котел с факельной горелкой. В идеале - с самоочисткой. Если выберете какую, спросите тут. Помогут определиться, хороша горелка или котел, или не очень.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только ухудшается горение, но чаще всего горелка гаснет-(. Бороться просто. Либо искать безпроблемные пеллеты, либо использовать системы автоочистки -). Пневмо или механику. У себя вчера запустил пневмо. Работает пока хорошо. Горелка РВ (общемаш). Она с завода комплектуется пневмоочисткой.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Какой компрессор? Малошумный?
