1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/280172/ Вот темка, пост номер 10-ть по возможности переделки моего котла. На фото моя моделька с лева-это U26,а с права U22.Факельные горелки можно вставить и в тот и другой котёл,но меня больше подкупает универсальность при установке под котёл тумбы с горелкой, которая горит под колосниками. Новый пилетник не вытяну, т. к только как с две недели назад запустил ТА на куб. Обязку делал сам и как говорится по модному, но к осени резко выросла цена на уголь и с его наличием начались реальные проблемы. В смысле это не сезонное подоражание. Он у нас всю жизнь, зимой и летом был одним цветом).Но тем не мение бывает возможность взять уголь и по хорошей цене. Пилета сейчас у нас в 2.5-3 раза дешевле антрацита. Вобщем вот такая получается моя картинка. Да, и ещё вопрос. Как я понял если делать к котлу приставку с бункером, то можно ставить ротексную горелку и ещё есть поршневые или как я понял их ещё называют плунжерными. Или поршнева и плунжерная-это вобще разные вещи? В какую сторону лучше смотреть из этих двух вариантов. Могу конечно установить и факельную, но это самый крайний случай, т. к с межсезоньем вполне может решить проблему ТА на куб и раз в сутки распалить самозаготовленные дрова, тож не проблема. А вот в морозы топить дорогим углём как то уже не сильно весело, но переодически бывает и шаровый антрацит).Вот почему я как то больше склоняюсь к горелке с подиумом под котлом. Факельную горелку можно установить, просверлив отверстия между двумя дверками и в Днепре есть пару фирм которые заеимаются переделкой котлов как у меня под факельные и ротексные горелки.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из за него и была задержка. Посмотрел разные, в том числе и для аэрографии. Всё доступное по деньгам, хлибкое, не для котельной. ИМХО. Решил делать сам. Методика известна. Но усложнил себе задачу тем, что компрессор должен быть универсальным. Т. е. что бы и бытовую мелочёвку можно было им сделать. Летом он же не будет использоваться в котельной. А значит все основные узлы и выходы должны быть стандартными. Решил, что модернизировать заводской будет наиболее правильным. Т. к. у него уже всё есть. Правда это чуть дороже, но результат менее "колхозен" и отвечает поставленной задаче с минимальными усилиями и потраченным временем. Сгонял на минский рынок, купил новый, нерабочий по какой то причине, возвратный компрессор с 8л. рессивером. Потом приобрёл компрессор от холодильника. Результат на фото. На фоне звука горелки его не слышно совсем. "Холодильник" и есть "холодильник". Суммарные затраты около 6000р.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правильное дело. Только надо решить вопрос со смазкой компрессора, чтобы он долго прожил.
    Сейчас, как я вижу, смазка только за счет того, что есть в компрессоре?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это очень правильное предложение. Иначе сгорит он быстро. Было в теме про горелку на отработке для кчм
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, хотя вам и не нужно, но по старой памяти...-) Потребление 200Вт!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно, нужно ;)
    Давно хотел себе такой мутить, останавливало только то, что нужно смазку лить и следить за ней, ну и воздух вроде промасливается
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё учтено-). Родное масло удалено. Залито 5-40. Как положено-) У меня при старт стопе холодновато в котельной.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не проблема. Ставится масловодо отделитель и всё. Вообще включается очень редко. Даже 8 литров хватает на несколько очисток.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если уж говорить о проблемах, то она одна. Иногда не стартует. Причём вина в самом клапане компрессора. И разгрузочный клапан не примастыришь-(. Но ничего страшного не происходит. При нестарте, через пол минуты срабатывает защита в реле пуска компрессора. Когда оно отлипает, то пуск всегда происходит. Вот какой ресурс у защитного реле х. з?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/280172/page-5 Пост ном 62 и 70. Разьясните пожалуйста по этим горелкам? В чём их отличия? Одна с обрезанной чашей, а другая с квадратной. Вобщем нужна горелка под пилету из лузги подсолнечника и мелковракционных углей"Д".Ну и древесная пиллета нормального качества тоже будет эпизодически использываться. Спасибо!
  11. Rykunov
    Rykunov
    Rykunov
    Здравствуйте.
    Прошу помочь определиться с выбором пеллетного котла для резервного отопления дома т. к. после изучения аналогичных тем сплошная каша в голове и нет четкого решения.
    По проекту основной котел газовый De Diedich 117кВт, а аварийно-резервный проектировщиком был заложен Faci 51, но после изучения форума и консультаций с продавцами решил от Faci отказаться (котел еще, как выяснилось без автопозжига).
    Требования к пеллетному котлу:
    - надежность
    - удобство эксплуатации
    - мощность 50кВт
    - автопозжиг
    - автоматическая подача пеллет (бункер 300-400 литров)
    - бюджет 450000 - 500000 руб
    - возможность использовать дрова без вмешательств в горелку (демонтаж горелки или замена)
    - остальные функции автоматизации возможны, но не обязательны.
    Спасибо за помощь.
  12. Rykunov
    Rykunov
    Rykunov
    Возможность использовать дрова в качестве топлива желательно, но не обязательно.
  13. Rykunov
    Rykunov
    Rykunov
    Советуют ATMOS D 45 Pс бункером на 500л.
    Необходима экспертная оценка по данному котлу. Или на другой обратить внимание?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бу га га! :)]:aga:
    Замечательный совет. Поиском пройдитесь по пеллетным темам, найдете занятный рассказ об этом творении рук человеческих. :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая мутную действительность, я бы смотрел в строну "наших". "Валдай 50" самое то... Хочется больше автоматики? Тогда Светлобор.
