1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bazilio78, 19.05.11.
  1. varvarrra
    varvarrra
    varvarrra
    Заокский р-он знаю... спасибо за приглашение. Мы могли бы обьединиться на доставке... может это удешевит?
  2. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Это мысль! Меня бы это устроило. Мне на зиму надо 3-4 тонны На этот год я закупился, а вот на следующий буду только рад.
  3. varvarrra
    varvarrra
    varvarrra
    давайте созвонимся. не могу найти как отправить сообщение в личку(
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Mkc70, а на дизельный Китурами можно пеллетную горелку установить?
  5. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Добрый день! Я не специалист в этом вопросе, а пользователь. Вам лучше задать данный вопрос продавцам или профи которых тут предостаточно.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Заходите, познакомлю!
  7. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Куда и с чем?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У нас частный дом в центре Тулы. С конфетами к чаю. Расскажу, где пеллеты брать.
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @Simakoff, спасибо за приглашение. Буду иметь в виду. А на пеллеты наметочку дайте, можно в личку
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Mkc70, а я почему то не могу Вам ничего написать.
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @Simakoff, я в личку написал
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Себя не похвалишь, кто похвалит. :)]:aga:
  13. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    P { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот решил поделиться своим опытом эксплуатации пеллетных котлов. Есть опыт отопления котлами одной итальянской фирмы с горелками «шнеком в кучку» один маленький котёл на даче (20 кВт примерно) и один промышленный на работе (400 кВт примерно) и котла КЧМ-5 с факельной горелкой РВ-14/40. Всё изложенное далее носит исключительно субъективный характер и ни коим образом не претендует на истину. Информация может быть полезна тем, кто мается выбором, но определился, что котёл непременно пеллетный.
    Первым преобретением был котел фирмы ФАСИ 20 кВт, а может и 15, короче самый маломощный в линейке. Цена у сего агрегата не отличалась гуманностью, внешний вид, если не подходить ближе 2 метров, радовал, электронное табло контроллера вселяло надежду! Надо сказать несмотря на все минусы данный агрегат до сих по (лет 5 ужо) справляется с задачей по отоплению дома из оцилиндровки площадью 80 кв. м. Тфу, тфу без каких-либо поломок. Ну и без какого-либо значительного технического обслуживания, кстати. Топится сейчас редко, первый год постоянно, в остальные года по выходным. Второй котёл этого же производителя был куплен для отопления производственного здания 1000 м. кв. с потолком 6 м. Взял б/у. Затея провалилась. Последнее приобретение — это котёл КЧМ-5 и общемашовская горелка РВ14/40. Работает в настоящее время, обогревая дом 140 м кв. Теперь подробнее о плюсах и минусах разных типов горелок и котлов:
    Котлы фирмы ФАСИ (Италия) бесспорно отработанное и продуманное решение вопроса сжигания пеллет во имя тепла! Надёжно, ремонтопригодно, достаточно просто в эксплуатации. Жена без проблем справлялась с пуском и регулировкой режима работы агрегата. Есть поддержка запасными частями (шнеки иногда ломаются если совсем ничего не обслуживать, так говорят, сам не сталкивался, тьфу-тьфу). Из минусов и советов: берите котлы со смотровой щелью и крышкой, никаких стёклышек. Сжигание пеллет это всегда мелкий пепел и его достаточно много и он везде! Котлы данного производителя давольно шумные по причине того, что шнек вращает электромотор 800 Вт (Даже на маленьком котле! Нафига столько! Там же червячный редуктор!), мало того, что эта хреновина вибрирует, а с ней и вся система подачи, так ещё и просаживает напряжение по фазе при пуске прилично. А если там и так 190 В? А пускается он несколько раз в минуту, кстати. Вобщем, спальня наша была над котельной и я без проблем всегда слышал работает ли котёл. Да в любом месте дома я всегда без проблем контролировал на слух! Короче, котельную лучше строить отдельно, НО! Но любой твердотопливный котёл, особенно если он работет без бойлера косвенного нагрева или теплоаккумулятра — это штука за которой надо поглядывать! А ходить по темени в котельную лень будет, поверьте. Постоянно надо добавить, убавить, а потом проверить согласованность подачи топлива и воздуха (после каждой корректировки минут через 10 желательно) А если котёл выскочил в перегрев (и такое бывало), то потом только вручную перезапускать. Ну и система с двумя шнеками не даёт полного спокойсвия на счёт пожаробезопасности. Дело в том, что когда бункер опустошается, то в канале ОБОИХ шнеков появляется нормальный такой зазор для воздуха, а в этом зазоре полно мельчайшей пыли от пеллет, а вентилятор-то работает, давление воздуха в камере сгорания котла избыточное, а пеллеты-то кончились и уровень тпоплива в горелке снизился до шнека и дым и продукты сгорания начинают частично течь не в дымоход, а по тоннелям обоих шнеков, а там наша старая знакомая-пыль, а она сволочь гореть мечтает. Вобщем было такое один раз у меня. Пожара не случилось, но дыму было полно. С тех пор взял за правило котёл до пустого бака не догонять ни в коем случае! Ещё ньюанс: теплообменник этих котлов придумал демон! Пусть он будет здоров сто лет! Эта адская конструкция из трубок блинов больше подходит для боевиков со Шварцнегером, но не для котла на пеллетах. Мелкая зола забивает эти трубки наглухо. Вычищается достаточно просто специальным скребочком, который идёт в комплекте с котлом, но сделать это так, чтобы не уделать всё вокруг милой серой пылью (чаще всего горячей) у меня ни разу не получилось! Даже на маленьком котле с длинной теплообменника сантиметров 40. Про большой котёл вообще молчу! Качество сборки в моём случае было так себе: петли двери приварены криво, дверь из-за этого плотно не закрывалась, можно было поджать винтовыми зажимами, но щёлка всё равно оставалась. Рекомендация по отсутствию всяких там смотровых стёклышек результат маяты с очисткой этого гадского стёклышка. Мало того, что к нему постоянно наровит прилечь валик из пепла, так ещё и нагар образуется и вообще нифига не видно. Там, конечно, всего 4 винта и снимай, чисти, но хватает на несколько недель. Раздражает. Короче видел версии с заслоночкой, они рулят. При использовании доступных мне пеллет приходилось раз в неделю (при постоянной топке) или при растопке (ежели реже) чистить внутренности котла от серенькой такой пыли/пепла/сажи/золы нужное подчеркнуть. Иначе КПД котла снижался значительно. Удобнее всего это делать веничком, он нам ещё встретится:) Причём объём отсека под золу позволяет вытряхивать его раз в месяц, но внутрянку надо чистить чаще! А ещё есть такая забава: протолкни золу в поддон. Помогает обычный веник сорго, лучше хорошенько поюзаный у него габариты поменьше! И опять всё в пыли! Есть, наверное, пеллеты с малой зольностью, но это дорого, иногда вдвое дороже, чем местное гуано. По идейным соображениям топился последним. Ещё горелки данного типа очень не любят частые циклы запуск-стоп. После каждого сезона такой топки надо повозиться с очисткой твёрдых отложений внутри горлки. Натурально зубилом отколачивал, по другому не получалось. Продавцы котла сказали что это, мол, дёготь, иногда он нарастает на шнеке и шнеку хана. Охотно верю этим парням, ни разу не обманули. Ну и из забавного: учите итальянский. Всё меню в контроллере только на итальянском! Перфекто! С большим котлом вообще казус вышел. На имеющихся пеллетах он не развивал нужной мощности (а запас-то четырёхкратный!). При заброске дров — пожалуйста на пеллетах — шиш! Кстати котлы этой фирмы позволяют кормить себя дровами, даже заслоночка на горелку специальная в комплекте имеется. Но только не берёза. Дёгтя с неё уйма, устанете чистить! Вот такие пирожки с котятами. Когда пришла пора в новый дом котёл подбирать перерыл все варианты. Остановился на твердотопливном котле. Газгольдер жаба душила ставить, жидкотопливный или дорого, ванюче и неэкологично или грязно, всё равно дорого, вонюче, неэкологично. Выбор пал на КЧМ -5. Этакий танк КВ среди котлов. Чугунина, размер топки (40 квт котёл) позволяет толкать поленья по 50 см, а то и больше ежели торчком, ну короче наши жгут! При получении котла в транспортной компании пылу поубавилось: пока котёл ехал поломали ручку на дверце, она как и почти всё в этом котле чугунная. Весу в нём как в КВ. Зольник детский. Качество покраски и сборки так себе. Герметичность заслуживает отдельных слов: её нет. Зазоры на двецах по 5 мм, асбест весь отвалился. Сразу же. НО! Это реально КВ! Жрёт всё. Сырые дрова, плохой уголь, пеллеты любые. Горелки тоже всякие к нему можно докупить и жидкотопливные и газовые и как у меня пеллетные. Цена замечательная. Производитель вносит изменения в конструкцию так резво, что из 4 котлов этой марки что я видел, только 2 одинаковых! А куплены все 4 в течение полугода. Кстати ручки потом пошли другие, закрывают двери плотнее. Вобщем я знал что покупал, ибо отзывы читал. Горелку после имеющегося опыта хотелось факельную. Взял общемаш РВ 14/40. Брал два года назад без системы пневмоочистки и ГСМ ВиФи блоков. Этакий молоток с железной ручкой. Котёл укомплектован ладдоматом и теплоаккумулятором, он же бойлер косвенного нагрева на 2,5 м куб (самодельный, работает). По цене котел и горелка два года назад был примерно вдвое дешевле чем просто котёл импортный. Опыт экпслуатации факельной горелки такой: пока нравится. Чистить надо чаще, раз в два дня, но опять же от пеллет зависит. Переходник купленный вместе с горелкой отстал от жизни, у котлов уже иная дверца. Решил проблему болгаркой и болтами. Кстати теперь дверца котла открывается вместе с горелкой, читстиь удобнее. Приловчился, сейчас уходит минут 5 с горячей горлкой. Без ожогов как правило. Много настроек, пока не все тыкал. Жалко нет полностью ручного режима управления, отдельной регулировки вентилятора и подачи. Мне так было бы проще. Инструкция так себе с точки зрения описания последствий изменения настроек, но зато конструктив изложен исчерпывающе, институт вспомнил. Чуть не заплакал от нахлынувших воспоминаний:) Вентилятор работает тихо, но пеллеты сыпятся в горелку со значительным шумом, там такая мембранка из нержавейки. Звук забавный, слышно далеко. Вибраций нет - хорошо. Лучше чем дровами топиться, но дороже. Бункер большой, но таскать мешки заколёбывает, надо какую-то систему хранения сблудить и возить биг-бэгами и дешевле и бункер заправлять механически, впрочем физкультура... нахаляву... Ну и фото датчик уже несколько раз чистил, подгибал. Короче привыкаем друг к другу пока. Но нравится больше чем предыдущий вариант. Мне кажется такая горелка больше тепла из пеллет выжимает.
    Общие впечатления. Пеллетный котёл — это прежде всего пеллеты. Отталкивайтесь от того топлива которое вам доступно по карману и географии. В зависимости от топлива берите котёл/горелку. Универсальный котёл с горелкой мо-моему лучше, чем специализированный только под пеллеты. Если пыли грязи не боитесь, от посторонних шумов не вздрагиваете, голову на плечах имеете и 40-килограмовый мешок поднимаете улыбаясь вам к нам, владельцам пеллетных котлов.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    МсьеСержж знает толк в извращениях! Где он нашёл мешки по 40кг?А биг-бег не пробовал на спине таскать? Статья для журнала "Котлы и камины".
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А мне кажется очень все правдоподобно.
