Огород на балконе
Тема в разделе "Огород", создана пользователем молодой фермер, 20.05.11.
  1. etoslava
    etoslava
    etoslava
    И всего-то? Ну тогда, думаю справлюсь. Заберу рассаду, добавлю земли, конский навоз есть. Как пойдёт расти выложу фотографии.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @etoslava, самое главное, определится с сортом. Бывает, что огурцы капризничают. Могут выдавать одни мужские цветы т. е. пустоцветы, без женских. А бывет, одни женские и их нечем опылять. Если неколько растений, то это хорошо. Можно будет с одного брать пыльцу и опылять другие.
    Партенокарпики или самоопыляющиеся сорта сами себя опыляют и танцы с бубнами будут не нужны. Остаётся узнать - сорта или гибриды.
  3. Ingoshka
    Ingoshka
    Ingoshka
    Норвегия, Акерсхус
    Я решила в этом году попробовать вырастить овощи на балконе, вернее - на террасе. Всего понемногу - томаты 2 сортов, острые перцы, огурцы, земляника, цуккини, зелень. Поставила мини-теплицу пленочную. Ну вот как-то так пока
    20180513_162220.jpg томаты черри не успела еще рассадить по горшкам
    20180513_162315.jpg острые перцы и томаты Вилма. Томатов получилось многовато - 12 горшков только этого сорта. Черри - 19 штук
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Здравствуйте всем обитателям темы!
    Сделал для жены вторую тепличку, но в силу разных причин засыпать земли не получится. Читал где то что выращивают растения в теплице в горшках. Форумчане направили в вашу тему. В принципе это одно и то же, что горшок с помидором стоит на балконе или в теплице.
    Потому прошу поделится опытом!
    Подскажите какие размеры горшка подходят для огурцов, помидор и перцев? Нужны ли отверстия для слива лишней воды? Ну и вообще, какие хитрости нужно учитывать при выращивании в горшках?
    Спасибо!
  5. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    А горшки в теплице будут стоять?
    Если да, то поливать придётся по пять раз в день. Горшки нагреваются сильно, земли там мало. В теплице в сто раз жарче чем на балконе.
  6. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    @АлексейГрей,
  7. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    @АлексейГрей,
  8. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Алексей! @СуНата в принципе процитировала меня
    Я все же за полноценную посадку! У нас вторая новая теплица! Перекопали, порыхлили! Сдела лунки, бросила туда удобряху (азофоску) и 2-3 горсти покупного грунта! Полведра воды и посадила;)! Томаты не требовательны к кормежке! Более того я после посадки 2 недели не поливаю, потом раз в неделю
    Горшки должны быть большими очень! 7 литров минимум под одну растюху
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @СуНата, @Polga1973, Спасибо что откликнулись на мою просьбу!
    У меня был цыплятник. Теперь я его не использую и решили использовать как теплицу. Просто обшил остальные стены поликарбонатом. В будущем возможно это опять будет цыплятник, а значить портить его нельзя. Но там на земле лежит сетка, значить, что бы копать надо насыпать слой земли сантиметров 30! Это сложно, да и потом эту землю придется вывозить! Потому - мысль использовать горшки. Но понятие " горшки" очень растяжимое! У меня много пластиковых мисок объемом примерно 10 литров, много пластиковых ведер из под краски, тоже литров 10, так что куда сажать найду! Но хотелось бы узнать что лучше, как лучше?
    Да, в теплице, я описал.
    Вообще есть намерение использовать капельный полив, но не знаю правильно ли это?
  10. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Тогда садите! Вырезать наверное можно дно! Пусть корни идут под сетку
  11. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    А в цыплятнике б/у по полу не будет ядерной дозы азота?
  12. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Пока до них корни дойдут, поди часть перепреет! А вообще если свежий помет на полу, то растюхи сгорят! Соседи как то поместили рассаду в теплицу где была кучка помета!
    В общем все погибло! Забирали рассаду у меня! Важно конечно насколько старая подложка
  13. etoslava
    etoslava
    etoslava
    Продолжаю осваивать лоджию. Посадил огурцы, Три штуки, поздновато, где то в конце мая. В цветочное кашпо 60 х 15 см. глубиной 12-14см. Искусственно пытался опылять, вымахали под два метра, на каждом около десяти маленьких огурчиков (2-3см) с цветком и постепенно они засыхают.
    Подскажите, можно ли как то спасти их и чем?
    Говорят, что горшок для огурцов должен быть гораздо глубже. Подкармливал золой и яичной шелухой.
    Лазаю по форуму, пока не нашёл ответа.
  14. Елена888
    Елена888
    Елена888
    Барнаул
    А какие сорта растите? Почему бы самоопыляемые не посадить, например, те же гибриды Пучковую семейку, Иру, Тополек? Неплохо вяжут. А какой размер горшка, в котором сидят огурцы у вас?
  15. etoslava
    etoslava
    etoslava
    Посадил "Огурец F1 Зозуля" как написано частично самоопыляемый. Думаете, уже не даст плодов? Размер горшка написал выше.
