1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Банка - slang, в ней консервировать не стоит, сталь нержавеющая, но не пищевая, чего то в ней лишка - то ли хрома, то ли никеля.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Монументальненько:super:
    Плохо, что не сварили между собой все трубы и коробки. Ну и эстетика розеток/выключателей оставляет желать лучшего...
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    В месте соединения прямоугольной трубы с обычной круглой трубой щели забил раствором с мелким щебнем, получилось вроде бетона. Коробки не сваривал.
    Дизайн не на высоте, согласен, но это подсобное помещение, кладовка-сарайчик.
    Периметр вокруг розеток/выключателей можно, даже нужно, обить деревянным штапиком или уголком, будет симпатичнее.
  4. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Парни, а на хрена нужна профильная труба? Решили делать трубой - делайте круглой тонкостенкой. На концы на горячую насаживайте куски дюймовых резьб (развертка в помощь), повороты - отводами. Долго, муторно, но если хочется...Но бетон - это уже извращение.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Профтрубу 25*40 в гараже использовал потому, что я туда уложил столько проводов (включая 6,0мм2*3), сколько не войдёт в круглую трубу, разве что большого диаметра, а это неудобно и не красиво.
    В пристройке использовал профтрубу потому что осталась, не выбрасывать же ... :)
    Если надо уложить пучок проводов, то профтруба предпочтительнее.
  6. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Перегородка, брусок 40х40.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Говорят, библия электриков - ПУЭ, запрещает в проводке по дереву металлорукав, поскольку он негерметичен и пропускает воздух, т. е. поддерживает горение. Если следовать ПУЭ - по дереву только в трубе, хотя делают и в металлорукаве, надев на него пластиковую гофру (т. е. двойная защита).
    В действительности, я видел деревянную дачу, по деревянным стенам которой проложен 2-х жильный провод - "лапша", прибитый гвоздями к дереву прямо между жил!
    Что за красивые коробки на снимке? Да и металлорукав, как от душа.
  8. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Хорошо, когда есть готовые комплектующие, не надо ничего изобретать и трудозатраты уменьшаются в разы.
  10. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Понятно, что лучше заплатить более высокую цену за высококачественный материал и меньше за работу. В результате стоимость получается даже ниже.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я у себя в городе ничего подобного в продаже не видел.
  12. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Подобную трубу купить можно.
  13. Виталик1985
    Виталик1985
    Виталик1985
    Урал
    Читаю и слегка умом поехал.
    Господа фундамент ниже УПГ - это по правилам - (желающим сэкономить МЗФ, НЗФ, Сваи, столбы, и прочее прочее).
    Стены от 40 см - это по правилам - (желающим сэкономить брус 150х150, пеноблок 300, шлакоблок 200 и прочее прочее)
    Я это все к тому, что ПУЭ говорит в железных трубах, может их еще сварить и воздух откачать, или маслом заполнить, или элегазом? Посмотрите правде в глаза, пробои кабеля 1 на млн (220), пожары из-за искры в розетке, жучка КА, счетчика, выключателя, распаячной коробки, не лучше им внимания уделиь? Десяки тысяч людей строят каркасники, брусовые, глинобитные дома - делают проводку в гофре нг, КК проводами (ну вон теми за 16 руб. п. м.) и еще миллионы домов стоят с АЛЮМИНИЕМ который крошиться сам и изоляция на нем крошиться, а вы здесь жути друг на друга нагоняете. Делайте в гофре нераспространяющей горение таким же кабелем в слое утеплителя (если мышей боитесь делайте в МР) и спите спокойно через год розетки протяните и все.
    Читаю форум и понимаю чем больше я его читаю, тем больше поддаюсь общей панике, а многие реально ПАНИКУЮТ, так жить нельзя побольше позитива.
    Представляю посреди гостинной труба 50 - стальная, на которой спареная розетка, труба залита по периметру метровым слоем бетона и ограждение стой напряжение, опасно для жизни, на табуретке дневальный отец (мать) семейства поучает старшего ребенка "Вот сынок видишь как мы здорово поступили, что провели 1 розетку от столба в дом, а то так бы сгорели точно", сын канючит "Папа, папа можно телевизор посмотреть?" Отец ему "Нет, сынок, видишь мама стиральную машинку BOSH 130 кг катит через 3 часа посмотришь телевизор, во второй то розетке я телефон заряжаю" сын не унимается "папа а можно я тогда на улицу пойду?" Отец "Нет сынок ты при рождении на улице был, теперь свинцовый саркофаг метровы с нашего каркасника сосед только череж 8 лет снимет"...
    Это так отступление в стиле СТЭМ.
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Есть тысяча и одна причина, по которой дом может сгореть! Есть и ещё одна причина - электропроводка! Что касается электропроводки (скрытой по горючим конструкциям), то, по существующим нормам, выполнить её НЕВОЗМОЖНО, да никто и не выполняет ни по каким нормам. Раз так, то никто и не производит ничего приличного для выполнения нормальной электропроводки!
    Гляньте СП по одноквартирным каркасникам! Главная мысль в том, что требуется выполнить комплекс противопожарных мероприятий, при этом главное, чтобы все из дома успели смыться, а огонь не перекинулся на всю Россию!
