1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проходите там, где до древесины далеко. Миллиметров 50. Причем, от кабелей в лотке, а не от самого лотка. Ну или делайте разрыв в горизонтальных балках.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Меня очень беспокоит узел перехода провода с потолка в каркас перегородки. Провод будет непосредственно соприкасаться с направляющим деревянным брусом. каркас обработаю огне био защитными средствами, но я так понимаю толку от них немного...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сделайте так, чтобы не соприкасался. Или чтобы не непосредственно. Ваши способности и возможности видны вам больше.
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Т. е. в месте соприкосновения можно кабель в металорукав вставить, например?
    Если провод в перегородке в вате будет лежать, я так понимаю гофра не нужна?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше потолще металл взять. А почему в этом месте не сделать просто пропил в брусе? Почему нельзя просто металлическую накладку сделать? Почему нельзя брус просверлить и вставить кусок водопроводной трубы?
    Во первых, не провод, а кабель. Во вторых, вата вате рознь. Если хлопковая - так она является сырьем для производства пороха.
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    АКУСТИК БАТТС - звукопоглощающие плиты из каменной ваты способные обеспечить защиту от посторонних шумов, пожаробезопасность и акустический комфорт.
    Группа горючести -НГ
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И шо тогда мы таки тут обсуждаем? Мы тупо катаем вату.
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Каким образом согнуть водопроводную трубу на 90градусов?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во первых, я не предлагал этого делать. Во вторых, есть трубогибы. В третьих, не только этот способ я предлагал.
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Метал потолще-это водопроводная труба. Металлорукав - не подходит. (Я вообще тогда не пойму назначение металлорукава-защита от мышей и крыс? больше не для чего?).
    Я читал тут на форуме, что некоторые герметиком температуростойким обмазывают. Это подходит?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Капец, почитал, поржал, позавидовал некоторым богатым буратинам..а что вы так все боитесь электричества, в школе плохо учились? для начала надо понимать, почему горит провод, что для этого ему нужно? немного подумать как это предотвратить и все. спите спокойно. как железная труба предохранит кабель от возгорания? :)]:aga: может кто нибудь внятно это обьяснить? или там еще какой нибудь хитрый реагент насыпают? мож видеокамеры стоят, для мониторинга круглосуточного? как же вы на газовой плите тогда готовите, это же открытый источник горения..а печи на дровах..караул просто..учебник почитайте, научитесь считать токи и сопротивления, научитесь правильно выбирать сечение провода и правильно подбирать автоматы на линию и будет вам счастье..или спеца пригласите для расчета и монтажа..это будет гораздо дешевле всяких хитрых коробов и труб, они вас от пожара не спасут, это точно. про медную трубу вообще огонь..зачем тогда строить каркасник?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не надо ржать. Надо вникать. Тогда не будет вопросов типа этого:
    Если бы вы не ржали, а вникали, то поняли бы, что от возгорания труба НЕ ЗАЩИЩАЕТ. Она защищает от прорыва дуги наружу. Локализация называется. Локализующая способность. Найдите в Ютюбе видео, как прожигает при КЗ дуга гофру.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он смотрит на вопрос однобоко. Такой подход к делу часто встречается.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я за то, что бы не было дуги а не как от нее защищаться..тока и всего.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Например, ПВС для стационарной электропроводки. ;):close::|::(:hello:
