1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При нарушении изоляции токонесущей жилы ток пойдет по "земле", коль она без изоляции, значит УЗО должно сработать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я задал конкретный практический вопрос: у Вас есть опыт замены провода в каменном доме и в каркаснике?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    то есть мы говорим не о причине пожара а о сохранности проводки после оного? как труба снижает риск пожара? если вы маньяк с молотком и охапкой гвоздей на 200 мм, то хз. наверное не стоит строить такой дом. если все это оправдание своих затрат, то я еще пойму. другое понять сложно. честно.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Принцип работы УЗО Вам понятен? :faq:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Костя не об этом. Просто проводка в гофре в каменном доме лежит жестко, поскольку "замоноличена" в штробе, а стало быть менять кабеля там проще, нежели в каркаснике где гофра висит свободно, держась только там где стойки.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я конкретно ответил. лень читать все? тогда какой смысл беседы? :hello:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Костя, легче не заменить, а новый проложить. Хоть в каком доме.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Очень просто. Труба локализует горение, т. е дает время. Пока изоляция прогорит и жилы соприкоснутся и автомат отключится. Но пожара уже не будет.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    весьма понятен. просто нужно вспомнить, как сделано заземление в доме, какая схема. и я до сих пор не пойму, почему например при замыкании розетки РЕН проводник без изоляции лучше чем в ней? обьясните, может скорость реакции УЗО поднимается?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    гораздо дешевле исключить условия для возгорания проводки. ну у меня такие расчеты получились.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    УЗО не защищает от короткого замыкания, как и от перегрузки. Изучите вопрос сначала.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие от вас может и не зависеть. На память причины возгорания проводки:
    - Усталость материала
    - Скрытый брак производителя проводов и оборудования
    - Ионизация окружающей среды
    - чрезмерная теплоизоляции
    - токи утечки и замыкания на землю
    - перенапряжение
    - слабая связь
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    советую вспомнить свои слова и осмыслить.
    то есть замыкание фазы на землю это не КЗ? и опять же, ну нарушена изоляция фазы где то там в стене и что? ток побежит по утеплителю или деревянным стойкам. что случится? висят на столбах голые провода и никого это не беспокоит.
    вот в железной трубе от этого могут быть неприятности, металл то точно проводит электричество..хотя ...
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    1) ресурс проводки и каркасника одинаков.
    2) это вопрос цены опять же.
    4) УЗО
    5) УЗМ 51М
    6) цена комплектующих.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дословно:
    Из-за повреждения изоляции проводки или перегрузки сети, может произойти короткое замыкание и возгорание.Как только в электрической цепи произойдет чувствительная утечка тока, УЗО отсечет энергоснабжение всего здания, не допустив короткого замыкания, т. е. не произойдет искрения и воспламенения.
