1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Диф автомата нет, узо стоит во втором ряду первый, далее после него автоматы на разетки и свет во влажные помещения.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чего тут расшифровывать.
    Номиналы АВ завышены.
    На розетки провод 2,5мм2 и АВ 16А, на освещение 1,5мм2 и АВ 10А.
    На "мокрых" потребителей должен быть 2-й уровень диф. защиты.
    Применять 3-х фазное УЗО для защиты однофазных потребителей бессмысленно, к тому же оно не защищено вышестоящим АВ.
    В общем все как всегда. :(
  3. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    А можно я тут всем помогу? :)]
    Спрашивайте меня!, я Вам буду всё разрешать! Хотите кабели без трубы? - да пожалуйста! Что?... и в гофре не хотите? - можно и без гофры! :victory:Не хотите правильный кабель ВВГнг или НУМ? :faq: - так делайте ПВСом!, что и ПВС не нравится? :( - так я разрешаю делать вам всем ПУНПом и ШВВП!, - И ЭТО дорого? :ogo:, тогда алюминиевый АВВГ или АПУНП прямо по дереву степлером пристрелить!, ваще 10 рублей за метр стоит! :super: Автомат можно в щите вообще один поставить!, ампер на 50, фигли из-за перегоревшей лампочки к щиту бегать:aga: УЗО? - да не нужно оно вам, будет срабатывать постоянно! :close: Заземление? - тоже не надо делать!, а вдруг оно молнию притянет, шаровую ещё не дай Бог... Какие ещё вопросы будут? Я отвечу, спрашивайте:hello: Все же взрослые люди, сроите дом для себя и являетесь его полноправным хозяином и полностью несёте всю ответственность за каждый забитый гвоздь - можете делать как хотите.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @polanka18, вы конечно плюсуете мои посты. но я бы так сказать предупредил вас...упростить можно многое, но тут одно но. нужно понимать, что вы делаете. я не призываю забить на все и делать как дешевле или как получится. просто подбешивают знатоки, вот и осаживаю понемногу. а так рекомендую вдумчиво подходить к вопросу, дом деревянный и шутки с элетричеством недопустимы.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам на них указали, и кстати, совершенно спокойно.
    Здесь на Форуме никто и никого абсолютно ничего делать не заставляет. :no:
    Хотите сделать правильно и безопасно для себя и своих детей, внуков - делайте. :super:
    Нет желания переделывать - не делайте. :no:
    Вооружен тот кто предупрежден. ;)
  6. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    :aga:ZORRO прям:)]:)]:)] Как говорит молодёжь - я ПацТаЛом:)]:)]:)]:)]
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    если бы я говорил про вас, то и ник бы вставил, у меня неплохо получается копировать и вставлять..ну да и неважно.
    давайте о безопасности ну и экономии побеседуем. так сказать проводка эконом класса. начнем после счетчика. первым УЗМ, потом УЗО на 30 мА, потом делим на линии, пусть четыре. 6А на свет, 16 на розетки, 10А на бойлер и 20А на плиту (тут по номиналу) бойлер и стиралку УЗО на 10мА. будет работать схема? будет она безопасной? опустим удобство пользованием, мы рассуждаем о безопасности. сработает ли УЗО на 30мА при утечки тока на насосе включенном в розетку? так ли жизненно необходимо ставить на тот же насос отдельный автомат и УЗО?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тут уже тему немного почистили, никаких концов не найдешь. :no:
    Ну да ладно. :)
    Будет, а куда она денется, вопрос только в том насколько правильно и безопасно.
    Это как смотреть.
    Формально диф. защита есть, но ведь все зависит не только от наличия диф. защиты, но и правильно сделанного и подключенного заземления.
    Зависит от утечки насоса.
    Я бы поставил на этот насос отдельные АВ и УЗО.
    ПыСы.
    Ох, уже на ночь глядя плохо соображаю, но чувтствую подвох. :aga:
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    заземление не требует автоматов и прочего, только желание и руки..по умолчанию оно делается...правильно с расчетом растекания и прочего.
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Естественно мы понимаем что мы делаем, впрочем это относится не только к электрике, но и к стоительству ваапсче... :)
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну и отлично..а то тут уже выводы делают некоторые товарищи, что я предлагаю на дом один автомат поставить на 50А:)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не будет.
    Вот фото сгоревшего щитка. Один форумчанин недавно выложил. Этот щиток сгорел сгорел из-за плохого контакта. УЗО и автоматы на такой деффект не реагируют. У Вас имеется защита от плохого контакта?
    Далее... плохой контакт может появиться, если в кабель попадет саморез. Не замкнет фазу и ноль, не замкнет фазу и землу, а просто подрежет жилу ноля или жилу фазы. Ни УЗО, ни автомат на это не отреагируют. Место подреза будет нагреваться, поскольку проволока будет повреждена. И на этот нагрев ни одна из Ваших защит не отреагирует.
    Последствия видно на фото. И не важно, что фото сделано в щитке, а не в стене дома. Важно показать последствия плохого контакта.
    Единственный вариант избежать повреждения провода - металлическая защита. Саморез упрется в трубу или соскользнет по металлорукаву. Все. Других доступных защит нет. Есть малодоступные - автоматика, реагирующая на искрообразование. Но Вы ее не купите, поскольку экономите.
    Вернусь немного назад...
    Да, прорезать штраборезом или циркуляркой гипсокартон не составит труда. Заделывать потом как? Вы не сможете подсунуть за прорез профиль, чтобы зафиксировать края реза. Пусть болтается?
    В каменном доме штраборез с такой же легкостью сделает штрабу. Но там хоть шпаклевать немного надо, да обои поклеить. И все будет ровненько и прочно. А с гипсокартоном, особенно, если он выгнется, придется помуздыкаться. Вот и весь расклад по последствиям.
    Дальше думайте сами.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И это здорово влияет на их качество?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Roracotta, ну вот вы нам и расскажите, какие кабели у вас применяют. Вам то это виднее. Я об этом знаю только по наслышке, да по сканам американской книжки, которую давал Зюзин в начале этой темы. Если он дал неправильную информацию, поправьте. Если вы, конечно, правда из Торонто. А не из челябинского микрорайона с громким названием Манхеттен. Да да, это не шутки. Есть такой
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Какая необходимость загонять в кабель саморез? Садомазохистские наклонности или дух исследователя? :) По вашей логике и в кирпичных домах кабели необходимо монтировать в металлических трубах...Вдруг жена картину захочет повесить в ненужном месте...:) А труба не даст дырку просверлить...
