1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дословно от одного монтажника:
    Кабель может быть абсолютно разный по составу ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM кабель одного завода ВВГнг-LS может отличаться от кабеля другого завода ВВГнг-LS. Много заводов гонят брак. Помимо изоляции попадались жилы разного сечения видимые и невидимые не вооружённым глазом.
    А вот шпаргалка как различить некачественную продукцию.
    • Определите с помощью микрометра или электронного штангенциркуля, а также весов конструктивные размеры изделия и (или) массу жилы и проверьте их по Таблице 2.
    • Внимательно рассмотрите сертификаты. Для проводов и кабелей силовых на напряжение до 1 кВ их должно быть два – сертификат соответствия в системе ГОСТ Р и сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Чаще всего Вы сами обнаружите ошибки.
    • Сертификат в системе добровольной сертификации для проводов и кабелей силовых на напряжение до 1 кВ недостаточен.
    • Спросить Заключение ТК46 «Кабельные изделия» о соответствии ТУ требованиям безопасности стандарта. Такая экспертиза предусмотрена ФЗ РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
    • Запросить ТУ на продукцию, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям безопасности стандарта.
    • Обратитесь за консультацией в ТК 46 или во ВНИИКП, имеющих уже большой опыт выявления совместно с надзорными организациями нарушителей на рынке кабельной продукции.
    • Любое сомнение диктует Вам отказ в доверии к такой продукции.
    Ну а теперь оцените. Вы уверены что купили нормальный кабель?
    У нас разброд и шатание. Например по ВВГ некоторые заводы пишут о сроке службы в 30 лет. Но гарантийный срок дают 5 лет.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть понятие расчетное время эксплуатации, а есть гарантийное время эксплуатации. Провод вряд ли испарится за годы, значит опираемся на срок службы изоляции, где-то видел цифру 30 лет.
    Нет, я еще не купил, но вентилирую этот вопрос не спеша. Хотя есть вариант перезаложится по сечению и все, но трубы ставить точно не буду. Дешевле увеличить сечение кабеля вдвое, ещё останется на обмыть с шашлыками.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Во. :super:
    А у нас в лучшем случае срок в два раза ниже. А по сему уж лучше в трубе.
    Нет он не испарится. В нем скажем постареет изоляция:
    В процессе длительной эксплуатации происходит старение изоляции, выражается в уменьшении кратковременной электрической прочности и ухудшении других электрических характеристик изоляции.
    Причинами ухудшения внутренней изоляции является:
    1) электрическое старение вследствие развития частичных разрядов при перенапряжении или рабочем напряжении;
    2) тепловое старение и окисление изоляции;
    3) увлажнение изоляции.
    Кроме этих возможны другие причины старения:
    механическое старение и повреждения под влиянием электродинамических усилий, вибрации больших механических нагрузок и т. д.,
    химические под воздействием органических кислот, окислов азота и других агрессивных веществ, а также под влиянием электролитических процессов.
    В процессе старения увеличиваются диэлектрические потери в изоляции, что может привести к развитию теплового пробоя. Основной причиной электрического старения многих видов изоляции являются частичные разряды.
    Уверены?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Очень правильный ход дернуть нужное предложение из теста и начать рассуждать..:)] вижу закаленного бойца в спорах на просторах инета:hello:
    все просто..кабель 3 на 2.5 стоит 28 рублей за метр. а вот 3 на 4 около 40..сколько стоит метр трубы?
    Я молчу еще про всякие отводы и протяжку кабеля..еще наверное сварка, в каркаснике очень прикольная операция. свари и не сожги.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А причем тут инет? Есть ПУЭ регламентирующий прокладку в трубах и коробах. И не просто так, скажем по вышеуказанным причинам. Ведь о старении изоляции и металла известно бог весть с каких времен. Да и в ГОСТРах есть метод испытания ускоренным старением.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сколько стоит метр трубы? Простой вопрос.
    Второй вопрос. До скольки градусов разогреется кабель сечением 3 мм защищенный автоматом на 16 А при КЗ?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот за 28 рублей купите палево, бо нормальный ВВГнг LS идет от 60 до 90 рублей. А если 4 квадрата то рт 100 до 150.
    А стальную гофротрубу (не путать с металлорукавом) можно найти от 120 за метр. Т. е она стоит примерно столько же сколько и кабель в 4 квадрата.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну я пока тока в Леруа смотрел цены..то есть если я куплю кабель 3 на 4 за 28 рублей он будет хуже правильного кабеля 3 на 2.5 за 80? а чем?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    [QUOTE="Караванбаши,
    А стальную гофротрубу (не путать с металлорукавом) можно найти от 120 за метр. Т. е она стоит примерно столько же сколько и кабель в 4 квадрата.[/QUOTE]
    не забываем, что в трубе должен быть еще кабель и он стоит денег.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен. Но разница будет максимум на треть, а не в 2 раза. Плюс в таком случае можно выкинуть из затрат пластиковую гофру. Т. е суммы по материалам будут сопоставимы.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В мерлене силовые кабеля лучше вообще не брать, бо там LS я ни разу не видел. Валяется ВВГ нг-п с надписью бытовой и со сроком эксплуатации 15 лет.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Смотрел и даже читал. и даже понял для чего таблица...потому как вдумчиво читал коментарии.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Из Таблицы 1 видно, что максимальный ток короткого замыкания (при несрабатывании электромагнитного расцепителя), который не вызывает нагрев жил выше 160 градусов за время 6 секунд равен примерно 100 А. То есть кабель с сечением 1,5 мм2 можно защищать автоматическим выключателем группы «С» с номинальным током не более 10А.
    вы это от читали?
