1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Если исключить происки Домового, то:
    1. Провода уж совсем тонкие, а нагрузку одновременно включили в несколько раз превышающую норму. На месте пробки стоял "жучек".
    2. По сети было превышение напряжения.
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    ..." вдруг загорелась вся проводка"...если я правильно понял, не в одном месте...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плохой контакт в скрутке, искрение, провода греются и воспламеняются. Короткого замыкания нет, автоматика не реагирует. А провода старые и по возрасту и по свойствам изоляции. Дом ведь старый.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так понял, что от одной скрутки в направлении розетки и лампочки.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У меня видимо тоже так было. Загорелась распределительная коробка. Автоматы молчали. Все произошло, как водится, ночью, были включены масляные радиаторы. Спасибо пёс вовремя разбудил, обошлось только сгоранием коробки.
  7. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Да, от одной скрутки. Загорелись провода к розетке с обогревателем и к погашеной люстре.
    Инструмент включали в другую розетку за несколько метров до скрутки.
    Сейчас пока думаю все провода в новом доме пустить в зазоре 5 см между утеплителем (эковата) и внутренней финишной отделкой. В данном зазоре хочу разместить все коммуникации (трубы отопления, вода, проводка). Причем горизонтально все провода пустить в гофре или без, но на одном уровне, см 20-40 от пола - там точно ничего привинчиваться в последствии не будет - полки, картины и т. д. всегда вешают выше) В этом же зазоре на уровне будущих полок - закладная доска 50х200.
    Вертикальную проводку в металлической трубе (от саморезов и гвоздей) далее зазор заложить негорючим утеплителем) Также мне это сильно поможет - до зимы хочу благоустроить только первый этаж 100 кв. Второй пока законсервирую. Соответственно проводку второго этажа в перспективе просто опущу в заложенные вертикальные трубы - будут проходить в этом же зазоре через весь первый этаж в подвал.
    Еще появилась идея - просто так, как мысль - если в гофру с проводом надуть компрессором небольшим давлением обычный песок. По идее должно существенно повысить пожарную безопасность проводки)
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Жучка не было, обычные черные пробки автоматы
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    классический случай возгорания, ничего необычного:(
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Обычно такие возгорания происходят в старых домах, где изначально прокладывались провода под те нагрузки, которые тогда были нормальными. Вообще провода имеют срок службы, после которых их надо просто заменять, так как происходит деструкция изоляции, которая глазу не видна. И, если такой старый провод нагрузить мощным нагревателем, то он вполне может загореться по всей длине.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Зато появился повод задуматься, как правильно все сделать в новом доме)
  12. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    До этого момента изучал форум только с т. з. конструктива каркасного домостроительства, теперь изучаю темы по электрике, отоплению и т. д.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По мне так, основное внимание на провод и соединения. ну и думаем о нагрузке на конце провода. я сделал две розетки один автомат, один провод. местами где будет частая нагрузка, это кухня, на розетку отдельный провод от автомата. соединения гильзой обжимал. на кухню у меня идут два провода 2.5 и один на 4 квадрата, под духовку. как то так.
    ну и автоматы у меня Шнайдер все, и подрозетники и розетки с выключателями. провод ВВГ НГ ЛС. у него сечение ближе к заявленному. ну я тешу себя надеждой:aga:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что ?
    Да хоть АВВ S-серии поставьте, это еще не показатель надежности и качества сборки щита и монтажа проводки.
    Это как ? :faq:
    Выключателем отключается розетка рядом ?
    А ничего что выключатель расчитан максимум на 10А, а розетка на 16А ?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что такого? У меня все, практически, выключатели в доме с розетками. Это просто блок розетка-выключатель. Очень удобно.
