1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Их надо ставить в каждую линию, идущую к центральному щитку.
    Не знаю чего там неправильного, но у нас такие автоматы обязаны стоять на линиях каждой спальной комнаты.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз..я не такой уж продвинутый электрик, но еще со школы помню правило, чем выше сопротивление, тем больше сила тока. с чего вдруг провода греются при плохом контакте? не задумывались о причине? по идее у меня вот штук 10 соединений и то все в освещении, там светодиоды стоят на 5 Вт...все силовые линии типа розеток имеют соединения чисто к розеткам. а так везде цельные провода без распредкоробок и тд. раз в год протянуть контакты не так и тяжело. а все соединения в освещении у меня опресованны гильзами, их подтягивать не надо. кстати упомяну тут Шнайдер, очень приятные в монтаже розетки и выключатели. Легран еще интереснее, но жене не понравилось жесткое переключение. и тянуть зажимы можно почти до одури...не реклама, можно особо не возбуждаться.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чаво?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да того, ;) при сопротивлении = бесконечности (обрыве) будет ток КЗ. :ogo: :)]
    И никакой Шнайдер этому не помешает. :no: :aga:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :ogo::ogo::ogo::flag:
    Записал себе:um:
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Alex992, почему греется провод при плохом контакте? обьясните популярно...а потом я попробую сделать тоже самое. да, я немного ошибся с позиции Ома. но есть еще один закон с двумя авторами. вот они это дело, с нагревом, как раз и по полочкам раскладывают. помня о том, что сумма токов входящих в узел. и тд. можно примерно понять про силу тока в пятне, с плохим контактом и высоким сопротивлением. еще я могу рассказать почему при нагреве растет сопротивление. там много интересного и непонятного. в физике происходит.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Данил117, на бОльшем сопротивлении при том же токе выделяется бОльшая тепловая мощность ! Потому как на нём падает бОльшее напряжение !
    Вот и считайте: бОльшее напряжение х на тот же ток = получаете бОльшую рассеиваемую мощность.
    Тот же закон Ома! :um:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Полыхнет еще сильнее, так как кислорода для поддержания горения воз и маленькая тележка...
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @max68.2011, ну почти так, если чисто с бытовой позиции обьяснять.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Данил117, а как ещё по-простому? Если чисто русским "разговорным", то сразу забанят!
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    :)] там процесс несколько сложнее. да бог с ним. я хотел у профи узнать мнение авторитетное..:aga:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте, рассказывайте популярно и с картинками, проведите ликбез для Форумчан. ;)
  14. Sollara
    Sollara
    Sollara
    Кубань
    Данил117, такого никогда не видели, что ли?
    По теме.
    Проводка в деревянном доме, по ПУЭ, выполняется в металлической трубе с локализационой способностью, т. е. когда внутри загорится провод или поплавится и коротнёт на эту трубу, то не прожжёт дыру, а перегорит внутри. Коробки должны быть металлические, соединённые с трубой. Ну и, само собой, всё это заземляется. Все эти гофры по досочкам - подстава, металлорукав - фейк и надувательство.
    В каменном доме - не очень понимаю - как может загореться провод внутри стены? То есть нагреться - понятно, поплавится изоляция, коротнут и перегорят жилы... Но чтобы пожар? Это надо чтобы поверхность стены нагрелась градусов до 350 хотя бы, а тогда жилы до 400? а изоляция держит? Не понимаю.
    У меня загоралась коробка на кухне, ну так она вверху под потолком: дым пошёл, копоть, потом хряснуло к. з. язык копоти на стене и всё. Кирпич не загорелся)
    Заметьте, я тут не пишу про УЗО и автомат, которые вовремя отключат.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Sollara, у меня такого не было. наверное мало живу на этом свете...ну или есть другие варианты, можете выбрать по своему усмотрению. :aga:
    лично я в каркаснике сделал проводку внутри стоек, без гофр, без трубы, просто тупо просверлил по центрам отверстия и протянул кабель. ну и вокруг моего кабеля минвата, тоже негорючий материал...
    и насчет труб. по моему бред это полный..если коротнет то разогреет так, что будет еще веселей гореть. я не представляю мою стену в трубах..у меня в кухню четыре провода идут и в гостиную тоже четыре..а это одна комната (кухня и гостиная обьединеные) то есть в комнату надо протянуть 8 труб? или пихать жгут в одну?
    не знаю, каждому свое. но насчет трубы, она всегда требовалась при вводе кабеля...при чем в любой дом. это что бы кабель типа не пережало, ведь раньше ввод не защищался автоматами, это сейчас принято уличный щиток ставить.
