1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Данил117, у меня не каркасник правда, но я у себя вот так делал
    Прочитать тут можно
    https://www.forumhouse.ru/posts/10226657/
    https://www.forumhouse.ru/posts/10367004/
    Сложностей никаких. Денег, можно сказать, копейки эти трубы стОят.
    С другой стороны, очко играет конечно, когда вот такое читаешь -
    Я, правда, купил аппаратик для сварки проводов. Скручивал провода в коробке и сваривал их. Теперь аппаратик лежит без дела.
    Электрику еще не запускал, отделка идет пока.
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Когда у меня сгорела проводка, строители потушили пожар и обрезали контакт у оплавившейся розетки. Вся проводка была в расплавленной изоляции, но не коротила. При сгорании изоляции, как мне кажется, все равно коротыша на трубу можно и не дождаться, т. к. сгоревшая изоляция все равно изолирует... Я воспринимаю трубу как защиту от саморезов или передавливания проводов
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Serg177, у меня нет распаячных коробок...совсем.
    у меня провода идут по центру стойки, саморезы длиньше 70 мм противопоказаны..и все..а как там в стойке может пережать провод я хз.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serg177, если проводка собрана полностью, ставятся хотя бы временные копеечные ВК и розетки, и проверяется работоспособность и на КЗ. И только после этого начинают отделку - по-другому - это по крайней мере глупо. Если вдруг что - придётся ломать отделку и переделывать-восстанавливать!:um:
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    она же в трубе...вы разве не в курсе, что этого достаточно? :aga: я так всегда тестером прозваниваю и все. единственно в чем всегда путаюсь, так в двойных выключателях, обычно L с 1 путаю, в силу слепошарости:aga:...то ли очки купить, то ли руки удлинить...
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не совсем верно. Скрытая проводка в деревянном доме, по ПУЭ, выполняется в металлической трубе с локализационой способностью.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Данил117, и что ? Это избавляет от брака самого провода - например замыкание жил внутри изоляции! Вы наверно никогда с таким не сталкивались...
    И от криворукости элекрика при соединении проводов в распаечных коробках тоже не спасает!
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вообще то это шутка была..:)] если хочешь сделать хорошо, сделай сам. это уже не шутка.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Данил117, а мне вот в 1997-2000 было совсем не до шуток, когда в течении трёх лет делал один проводку в коттедже под 700 м2 и на участке в 50 соток, заложил около 20 км проводов, это и силовые, и ТВ, и видеонаблюдение, и освещение участка, и там ещё кое-чего, и когда попались три или четыре бухты новые с КЗ проводом по 100 м, а потом ещё молдаване при штукатурке, когда у них "горбы" получались, срубали их топором - перебивали провода - приходилось каждый раз проверять и восстанавливать. :mad::(
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @max68.2011, жесть, сочувствую конечно. но я ВСЕ делаю сам. от фундамента до покраски стен.
  11. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Фото по теме.
    Это ввод 4-х этажного дома - 16 квартир. После ЧП (поджог в щитке с возгоранием вводного этажного кабеля с отключением предохранителей) аварийная бригада поставила перемычки на предохранители
    из алюминиевого провода, сопливо намотав кабель. Прослужило 3 месяца пока не стало навязчиво отключать компьютер и мигать свет. Те уроды так и работают электриками, поэтому темя не иссякнет.
  12. 227264
    227264
    Roracotta !
    Вопросы к вам!
    1. Как у вас соединяют провода в распределительных коробках. У нас бывают скрутки, СИЗ (соединительный изолятор), клеммная колодка (втулка с двумя болтами), WAGO, обжим скрутки лужёной втулкой и сварка на концах двух скрученных проводов.
    2. Отличается ли сборка распред. коробки в каркасном доме и капитальном (кирпичном).
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только так: http://www.familyhandyman.com/electrical/wiring/how-to-make-safe-wire-connections/view-all
    Нет, ничем не отличаются. одинаково.
  14. 227264
    227264
    Просто СИЗ.
    В России некоторые электрики соединение на СИЗ не считают надёжным.
    И ещё вопрос, наши некоторые сантехники не признают гибкую подводку к 1234.jpg унитазу или к раковине от магистральной трубы, а как у вас подводят?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поинтересуйтесь у этих електриков, в какой стране случается больше пожаров из-за електропроводки, в России, или в Канадах-Америках.:)]
    Всегда только гибкой подводкой.
