1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Только это не 220, а 208.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Из болтовни с американским электриком: В Северной Америке проводку в каркасниках тянут без канализации, а канализацию видели только при ремонте старых (195х годов постройки) домов. Но там совсем другое оборудование и нормы: напряжение 110 V в большей части розеток (и из розетки больше 1,5 kW не вытащить в большинстве случаев, почему электрические чайники непопулярны), кабель с неизолированной жилой заземления (как у нас в шахтах), защита как автоматом, так и узо в каждой цепи, работа принимается государственным инспектором. Причём номиналы автоматов подбираются серьезно и аккуратно. Сейчас ставят и УЗДП, хотя это далеко не у всех, дорого. Пробовать повторить такое может хороший электроинженер с хорошими навыками электромонтажника. Если где-то сможет достать такой кабель. Пробовать частному застройщику повторить, самому или с наймом рядового электромонтажника, не стоит.
    Но водопроводная труба, сваренная газосваркой, с металлическими распаечными коробками и подрозетниками явно влетит в копеечку.
    На этапе проектирования можно предусмотреть бетонный подвал для размещения инженерного оборудования, проведя горизонтальную проводку по его бетонному потолку, а вертикальной - в трубах. Но решение явно недешевое, а каркасный дом часто строят из соображений экономии. Но очень толковое в плане удобства эксплуатации и модернизации всех инженерных систем дома.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У нас тоже. Это не нарушает никаких норм и даже прямо предписано, если речь о каркасниках.
    Бахнуть капитальный подвал с космической инженеркой, стоимостью в два кирпичных дома, а сверху водрузить каркасник? Ну такое. :aga:
  4. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    ПУЭ 7 издания не противоречит?
    Два кирпичных дома - это явный перебор. Не будет сильно отличаться по стоимости от ленточного фундамента, сделанного в котловане. Но зато: водоснабжение, горячее и холодное, водоочистка и котёл - не замерзнут, беспрепятственный доступ к трубам и проводам, каналью прочищать легко. Также можно сложить всякий инструмент и остатки стройматериалов (которых в любом частном доме очень много).
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никоим образом. Для каркасников есть СП 31-105.
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Этот СП не имеет никакого авторитета для электрика.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для какого электрика?
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Профессионального. Его нормативка - ПУЭ.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лолшто? Это действующий норматив, который надо выполнять, а не рассуждать об авторитетах.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если кто-то проспал лет 20, так страна с 11-го года живет по техрегламентам. Пуе не действует уже процентов на 70. А для физлиц оно вообще всегда имело справочный и факультативный характер, не более того.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так делайте по ПУЭ.
    Если конечно найдёте электрика, ведь такой профессии не существует.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нужно как-то объединить электроинженера и электромонтажника.
    Это проблема страны и физлиц. Но это не мешает вторым думать о своём имуществе, а электрикам - не браться за стрёмную работу.
    Который носит обязательный характер, только если это прописано в договоре.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Враньё. Ничего не подбирается, на каждое сечение прописан номинал автомата, посмотрел справочник и установил.
    Что такое электроинженер? Повторить такое может любой россиянин с руками. И количество эммигрантов тому доказательство.
    Такой кабель продаётся в любом магазине.
    А в Северной Америке проводку делают не рядовые электромонтажники? Генеральные?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так объединяйте. Кроме запретов что то будет? Например - "вот пример моей работы, полностью соответствует моему богоспасимому ПУЭ. Попробуйте придраться".
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Буду курить тему. Но пока курю спрошу - может сразу ответят. Нашел Меандр УЗМ-51М-Р - это тот самый антиискрящий автомат. В купе с УЗО и просто автоматом - достаточная защита чтоб внутри стен с утеплителем кабель пробросить? Ну или например профиль ГКЛ внутри стен положить? как там в канаде то строят?
