1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А я предлагал Наблюдателю в начале всей эпопеи по замене проводки вариант использовать ВВГнг 2х2,5+одну жилу для РЕ из распущенного вдоль ВВГнг...неодобрил...:(
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    То есть вводы в дома у вас подземные, а кабели какие под землей бронированные или обычные, глубоко закапываете? А счетчики в доме стоят?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычо провода идут под землей на 120см. глубине в 100 мм виниловой трубе. Кабели обычные, не бронированные, но с толстой изоляцией. Специальные для таких работ. У них даже спецификация и обозначения другие. Тут я не силен. Счетчики всегда на улице. Сейчас ставят счетчики, показания которых, снимаются через интернет.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну вот, пока наше ПУЭ предписывает прокладывать скрытую проводку по сгораемым конструкциям в стальных трубах, у товарищей из за океана всё гораздо проще и надёжнее.
    Не изолированная заземляющая жила обеспечивает срабатывание УЗО при малейшем повреждении изоляции питающих проводов НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ ПРОВОДКИ! В то время как у нас заземляющий провод изолирован и обеспечивает защиту только конечных потребителей.
  5. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    мой опыт подсказывает, что если какая-то "пробка" или УЗО начинают вылетать, то среднестатистический Россиянин крестится и ставит жучек... причем чаще даже не крестится...
    недавно сгорел у нас каркасник в два этажа многоквартирный, остались одни сваи от дома... проводка подвела - а точнее распи... т.е. безолаберность... проводка была наружная...
    Считаю что нуружная проводка не портит вид совсем. если нет необходимости, то на хрен рисковать?
    но мысль с УЗО учту... поподробнее бы) если можно в личку ссылок кинь...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А как на автомате "Жучок" поставить?:ogo:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вариантов много, Вам то это зачем?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, я не представляю как на наших автоматах можно поставить жучка.Это же не пробки...:faq:
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Я видел как-то в лестничном щите (хрущоба) автомат подперли огрызком карандаша :ogo: Даже хотел сфотографировать, но больше туда не представилось случая съездить. До сих пор интересно - неужели автомат с заклиненным рычагом не отключит линию? Хотя там был ИЭК, у них все возможно...
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Отключить должен, даже ИЭК :)] проверял как то ради интереса. Наверно у нас и нормы по прокладке кабелей из-за этого такие строгие :)] что все на жучках да подпорках.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отпуск, славатебехосподи...уезжаю делать разводку по дому.::
    И что-то начитавшись, уже не понимаю, как вести проводку с кабель-каналами...
    Повороты смущают. Ерунда какая-то::
    Программка пишет, что для двух ВВГнг 3х2,5 нужен короб сечением 25х40. Приценился, готов купить. Но.
    Производитель рекомендует гнуть кабель с радиусом 10 диаметров. В моем случае радиус получается 11см, ну а диаметр соответственно 22см. Ну и как это понять? Если состыковав под углом 90° два КК, получаем вписанную окружность с диаметром 8см?:faq: И это цветочки, потому что поворот в одной плоскости.
    А если повернуть в перпендикулярную плоскость? Там вообще диаметр, вписываемый в стык двух КК 25х40 получается 5см...Бред какой-то.
    Выходит или короба нужны 10х10, или наплевать на радиус изгиба.
    Что делать?:hello:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если память не изменяет, я вам о том и грил 25*40. Не помню какой там диаметр) но в целом,площадь сечения кабеля должна быть 30% от кабель-канала, для двух, трёх - тоже самое.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Диаметр кабеля 10мм с копейками.
    Для двух ВВГ по прямой КК 25х40 годится. Пост написал про повороты...:|:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Сотру свои подсчеты))
    А по прямой достаточно чтобы сечение кабеля было 0,7 сечения кабель-канала.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    5,25х5,25х3,14=86,54х2=173,08. 40х25=1000. Все в порядке.
    Оставим это в покое.:)]:)]:)]:aga:
    Хрен с ним, куплю, разберусь. Все равно вариантов нет. Ковырять каркас не собираюсь.
