1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ну бывает.) Я перепутал радиус с диаметром к ночи. :)]
  2. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Для информации: 12 AWG- где-то 3,3 мм2, 14 AWG- около 2 мм2. Уважаемый Roracotta не вводите в заблуждение форумчан, 2 мм2 медного провода не держит 50А:no: даже в одиночку, а в проводке идут 2, 3, 4 проводника что еще больше снижает нагрузочную способность. По электричеству встречаются еще неточности, особенно по американскому монтажу.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да не) товарищ скорее всего правильно написал) кратковременно выдержит наверное, поэтому и ставят на них АВ 15А, а у нас на 2,5мм.кв. 16А.
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Честно говоря, не понял... можно ли делать внутреннюю проводку в каркаснике. Кто-то пишет ни в коем случае, а кто-то пишет, что по новым правилам можно.. А за океаном именно так и делают.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    # 12 кратковременно легко выдержит 50 ампер. Это всего 5,5 киловатта при 110 вольтах.:hello:
  6. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    :hello: Товарищи знатоки. Я позвонил в несколько строительных компаний, строящих каркасы, и узнал про возможность внутренней прокладки кабеля. Все хором сказали, что можно. А если у Вас ИЖС, то делается проект по электрике и с ним всё у Вас примут без проблем. На некоторых заводах изготавливающих панели, якобы, сразу и проводку делают в ПЕНОПЛАСТЕ Так мне сказали.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Любая внутренняя проводка проводится исключительно в стальных трубах,
    и это прописано в правилах как обязаловка.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже нет. Даже тут на форуме у электриков проскакивала ссылка на русский СНИП по проводке в каркасниках.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    СНИП 31-02 6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям « Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
    Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Во как интересно, написано что должны отвечать требованиям ПУЭ, и тут же в этом же пункте допускают нарушение требование ПУЭ - "Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми."
    Имхо - в задницу такой снип, его состряпали даже не потрудившись поглядеть на соответствия нормам, и плюс - требования ПУЭ все таки, имхо, первичны.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну вообще в этом СНИП говорится про все одноквартирные дома :)] Там надо еще разбираться из чего они сделаны, все эти Г1,Г2,Г3 ...10.5 В помещениях могут применяться следующиевиды электропроводок:- открытые электропроводки, прокладываемые в электротехнических плинтусах, коробах, на лотках и по строительным конструкциям;- скрытые электропроводки, выполняемые в стенах и перекрытиях на любой высоте, в том числе в пустотах строительныхконструкций из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и ГЗ.Электропроводки в помещениях жилых домоввыполняются проводами и кабелями с медными жилами. Кабели и провода в защитных оболочках допускается пропускать через конструкции зданий, выполненные из негорючих или горючих материалов групп П, Г2 и ГЗ, без использования втулок и трубок. :) И что считать защитной оболочкой? Кабель бронированный? :)]
  12. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не, там еще есть следующее:
    Блин, что же такое блокированные дома?
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    БЛОКИРОВАННЫЕ ДОМА,
    малоэтажные жилые дома,
    состоящие из расположенных в
    ряд жилых ячеек, каждая из
    которых имеет самостоятельный
    вход и отдельный садовый
    участок …Энциклопедический
    словарь
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А как тогда трактовать "не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков" - т.е. если у меня блокированный дом из двух этажей, и оба жилые - значит мой блокированный дом под эти нормы не попадает?
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну наверно имеется ввиду что это полностью автономный блок (свои коммуникации, чердак, подвал, свой вход) если что то общее (например весь чердак или подвал) то это уже многоквартирный дом.
