1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как сделать проводку в каркаснике?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boozoo, 20.05.11.
  1. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Говорят...Что, при скрытой проводке в металл. трубе, энту самую трубу нужно заземлять..О как ::
    Добро отзовётЦа!(с)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не говорят, а ПУЭ предписывает. :um: При пробое сработает УЗО. Если не заземлять не сработает
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В приведенных выше СНИПах рассматриваются проводка в бетонных пустотах или замурованная в стены, что никак не относится к деревяннуму каркаснику, все внутренние, за обшивкой проводки в нем проводятся по ПУЭ в металлических трубах не распространяющих горение,
    также это относится и к надпотолочным проводкам в каркасных и деревянных домах.
    Не проще ли провести проводку внутри комнаты в кабель канале, сейчас их такое разнообразие по цветам, только выбирай, а при необходимости добавить розетку, нет проблем добавить и провод, зачем лезьть в сложности, а потом их героически преодолевать.
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Вроде по теме...
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    СП 31-105-2002
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    Весь текст!
    docload. ru/Basesdoc/9/9761/index.htm
  5. SB3
    SB3
    SB3
    :)] как в Америке)
    В др. подобном СП, есть ссылки на ПУЭ всё-таки)
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Только с нашими проводами ПУГНП и щитком с двумя автоматами на 25 ампер :)]
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Позвонил еще в пару организаций, которые занимаются постройкой каркасников, и спросил по нашей теме. В гофре проводить можно! Официально... Вот сижу и думаю... как в итоге у себя сделать. Внутри в гофре/ метал.рукаве(грызуны не съедят, но кз его пробивает) или наружную в к/канале.
    Красивую внешнюю проводку я нигде не видел. Только представлю как в ванной по кафелю пойдет к/канал... аж мурашки по коже) С люстрами даже подумать страшно.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В металлогофре;).
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо... но сейчас как-то не до смеху. :faq: Сам больше склоняюсь к внутренней проводке в металорукаве. Как я понял его надо будет заземлять.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Всё-таки лучше прямые участки в трубе - благо щас выбор есть да и заменить участок будет проще, до распред. коробки , потом уж типа такого тогда (есть и др. производители) http://www.teplovent-spb.ru/published/publicdata/TEPLOVENTS/attachments/SC/products_pictures/buklet_dairum_1hfb0_enl.jpg
    http://alfaflex.ru/services/
    Обсуждали эти трубы, ну раз уж пошла такая "пьянка") Толщина всё равно не нормируется для сечения до 2,5мм.кв)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Металлорукав и металлогофра это как бы одно и тоже(для электрики).:)
  12. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Подскажите ПЖЛСТА! Планируем провести проводку между стеной (ОСП+стойки с утеплителем+ОСП) и ГВЛ, это будет считаться внутренней проводкой? Необходимо будет использовать металлическую трубу?
    И ещё... просвятите ПЖЛСТА: на каком этапе стройки требуется согласование электриков? И для чего? А если не согласуют, то. ?
  13. digital
    digital
    digital
    Вот офф. бумажки.
    По мне лучше чтобы распред коробок не было или был крайний минимум, из них больше проблем чем из-за кабелей.
    У меня до каждого потребителя на пути только одна распред коробка, этажная
    У меня все в пластиковой гофре, внутри внутренних стен, прямо по середине стойки, весь провод засовываю внутрь рокувула.
    Внутреннея проводка проще и эстетичнее
    Кстати часто наблюдаю как внешнею проводка потом заклеивают обоями :close:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если уж "уперлись" в скрытую проводку, то желательно и кабели подобрать и в трубе сделать, применить схему заземления ТТ, как более пожаробезопасную, чем TN-C-S, обязательно с двухступенчатой защитой УЗО тип А, "автоматы" использовать "не китайские" с хар-кой В.
    "Согласовывать" вам надо только увеличение мощности, само подключение к сетям, если не подключились и наверное перенос счётчика в другое место.
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А если увеличение мощности не светит, свет уже подключили и когда подключали счетчик был просто прикручен к забору (теперь просто перенесли в дом) то никаких согласований проводить не надо?
