Решился - строю забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 21.05.11.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Други! Помогите оперативно решить проблемму - что использовать в качестве прогонов на забор. Не могу принять решение - доску или профильную трубу. Вроде как трубу проще - приварил, а на нее шей доску саморезами. Да и забор на века - менять только доски. Но вот читал на форуме, что крепеж частенько срезает. А если доску - какого размера?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У нас ставят брус 5см*10см. У меня так
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    еще вопрос про крепление прогона к столбу. Почему повсеместно используется наваренная накладка, а уж потом к ней крепиться прогон. Почему нельзя сразу к столбу крепить прогон , исключив накладку?
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Возможно потому, что с прокладкой крепление получается в двух точках, а на столбе в одной. И ещё, возможно, если стык двух прогонов попадёт на столб, то проблемно будет закрепить.
    Не низковат ли брус опущен ? Около земли может быстро сгнить без обработки (да и с обработкой тоже недолго протянет), а судя по фото, брус ничем не обработан.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Закладные на трубах такие, забор начал неделю назад. До земли 10см. Закончу весь и буду красить.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    У себя на заборе я вместо накладок использовал обрезки уголка, привареные к столбам. Вес прогона приходится не на крепеж, а на нижнюю полку уголка... :super: :hello:
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Есссс! Сегодня наконец то закончил основные бетонные работы ::(осталось отлить три столба под ворота и калитку). На всей протяженности (20 м) выставлены трубы и залит цоколь. Не обошлось и без заморочек - когда близко подошел к огромной елке, выяснилось, что копать траншею мешает большуший корень (cантимов 20 в диаметре). Пришлось делать в этом месте висячую балку по принципу ТИСЭ.
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Моя заборная эпопея продолжается. Погода на неделе была ненастная, но все равно удалось залить три бетонных столба. Сегодня залил третий - под калитку.
    Мучительно размышлял из чего их ваять - кирпича или бетона. Решил бетонные. Себестоимость столба вышла в 400-450 рэ. Если делал бы из кирпича - около 2000 минимум. Да и каменьшик я еще тот... ;)
    Бетонные работы завершены! Оштукатурить столбы правда придется, но это уже мелочь.
  9. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Нормально... отступил полметра от старого забора и поставил новый.. удобно! :)
    такими темпами скоро в соседей напротив упретесь.. :))
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Вот чем и хорошо в деревне строиться- земли много;)
    А до соседей не осилю- метров 60 точно...
  11. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    А мне тока предстоит,:flag: наверно буду джамшутов нанимать, а то земля после штыка - одна глина
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    вывел на проектную высоту все три столба с помощью кирпича. Высота столба получилась 235 см.
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    нахожусь в раздумье - хватит ли две нитки поперечных прожилин, или стоит добавить еще одну. Расстояние между прожилинами 110 см. Высота забора - 2 метра. Забор будет из деревянных досок - дюймовки. Не сплошной, а с зазором 1-1.5 см. Какие будут мнения?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Привет!
    Тоже собрался строить забор. 50 метров.:ogo:
    Грунт глина+песок.. Поскольку забор длинный хотел спросить совета как лучше сделать в моем случае. На данный момент имеем траншею 50м.х 90х60
    Хотел ставить столбы в землю 1,5 метра, бетонировать, затем обратная отсыпка песком + камень (у меня его разного море). После прямо на песок залить ленту высотой 40см.
    Не вынесет по зиме такое "сооружение"?:faq:
