Решился - строю забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 21.05.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Раньше так строили: ряд камня, просыпка песком по шелям и немного сверху, проливка водой с цементом 1:20, подсыпка песком, и снова 2ой ряд камней, просыпка песком, проливка.
    И трамбовки ненадо и камень уйдет в нужном направлении и прочность оч гуд.
  2. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Прошлая неделя - коту под хвост. Некстати тайфун пришел и пять дней дождь лил. Седня более менее. На части забора закрепил прожилины, покрасил их морилкой. Затем пилил доску дюймовку. Построгать получилось лишь четыре штуки - остальные мокрые. Их и закрепил на прожилинах. Резал по 185 см. (учитывая цоколь и просвет внизу - высота забора чуть больше 2 метров. Покрывал биосептиком и прикручивал на четыре шурупа каждую. Под вечер не удержался и покрыл их морилкой цвета Канадский орех. Цвет вкатил!:|: Распустил еще около 30 досок и сложил в штабель на просушку.
    На столб не обрашайте внимание - его еще надо штукатурить, шпаклевать и красить...
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А помоему если 1см между досками сделать щелку то будет смотреться лучшее))
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    у меня 1.5 см. Там где виден поверху зазор - кривоватая доска. А вообще поверху будет пущен оцинкованный конек
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Неспешно продолжаю строить - все оттягиваю процесс изготовления ворот :)
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Можно подробнее технологию заливки столбов (опалубка, армировка, вибрирование, состав бетона и т.д.) ?
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Схема такая (рисунок). Вначале заливал фундаметную ленту Затем на нее устанавливал опалубку цоколя. Естественно все армировано . Каждую трубу (длиной 2 м) насаживал на толстенную арматурину, которая предварительно была вбетонирована в фундаментную ленту. Бетон не вибрировал, но штыковал. Состав замешивал по схеме 1-2-3.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Судя по рисунку толстенная арматурина никак не связана с трубой. Она внутри столба и свободно там находится?
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Да. На деле она метровая и частично забита в грунт и на 30 см выступает выше цоколя. Это как бы страховка для трубы т.к. в бетоне труба всего на 30 см.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Получается что труба держится только 30см за бетон. Сейчас то уже ничего не поправить, но как то правильнее на мой взгляд - было привариться к этому кусочку арматурины трубу. Вот типа такого
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Просто в трубу залить бетон, и труба и арматурина свяжутся и никуда не денутся даже при сильном порывистом ветре)
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    труба то тонкая. То еще занятие в нее бетон натыкивать.
  13. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Нечего оттягивать. Стоит тлько начать, дальше пойдет как по маслу. Проверено!:super: Оттягиваешь не процесс изготовления, а время наслаждения результатом и проделанной работой.:ogo:
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Поверте труба стоит как "влитая". 30 см это вполне достаточно, плюс к тому же внятяг насаженная на арматурину. Я старался ее раскачать вдвоем с соседом - не шелохнулась и на мм. К тому же я действительно в каждую налил немного раствора.
    Вот в том то и дело, что не совсем уверен с чего начинать.
    Какой толщины нужны пластины , привариваемые к петлям?
    Если доски для ворот будут длиной 190 см какой высоты должна быть рама? 150см хватит? Две пары петель на ворота шириной 300 и высотой 200, зашиты доской дюймовкой - достаточно?:faq:
  15. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я думаю в разумных пределах. Я варил из полосы 50 у нее толщина 3 мм. Куда больше?
    Я думаю, что если общая ширина ворот 3 метра, то все будет хорошо. Петли можно взять самые толстые, помоему 40 мм диаметр, с запасом.
