1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Железобетонный дом по пр. 80-03. Камчатка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Топаз, 21.05.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы бетон на каких пропорциях самопально делаете?
    Правильно ли я понял, что у вас получилась не сплошная плоская плита, а решетчатая (типа мелкозаглубленная лента)? Т.е. в местах опирания стен у вас ширина 0,7 м. и 1 м. (высотой 30 см.), а в остальных местах подушка из ПГС? И соответственно полы вы заливали поверх этого всего, правильно? Также интересует как армировали эти ребра?
    Меня интересует вопрос: а в вашей сейсмоопасной зоне это распространенный вариант, имеется ввиду именно такая решетчатая плита?
    P.S. вы тему не бросайте, пишите. Если мало отзывов, то это не значит, что тема не полезна. на материке сейчас во всю стройки уже идут, поэтому и сообщений мало. Но читать такие информативные темы всегда форумчане читают.:hello:
  2. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Я пришел к выводу, что проще, гораздо качественее и не дороже брать бетон на БРУ.
    Да. Вы правильно поняли. Армировал 14-той и 10-й арматурой. Вот схема армировки в приложении. Толщину фундамента выбрал 300 мм, так как сравнивал стены и фундаменты наших панельных пятиэтажек. Если фундаменты есть и до 50 см, то стены первого этажа 10-15см. Толщина самой толстой несущей стены - посередине у домов новой планировки - 17 см. Так эти стены поддерживают 5 этажей, а у меня 2.
    Я видел не много коттеджей, но которые видел - или плиту делали или ленточный фундамент. Бурт - это попытка сделать плиту, но при этом съэкономить денег. Видите ли, с точки зрения плиты для строителя это относительно легкие деньги - большая кубатура бетона и немного заморочек.
  3. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Первый бетон в этом году ::
    Вылез мой непродуманный косяк - при толщине внутренних стен 15-20 мм вибратор не пролазит между арматуринами (51 мм булава). Нужно брать с маленькой булавой. :ogo:
  4. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    И сюда снегоходчики проникли :)]
    Теперь по делу.
    ИМХО у тебя излишнее армирование, разоришься на арматуре.
    Внутренние стены 15-20 мм это не ошибка? Как их вообще залить возможно? Фракция щебня в бетоне попадается больше.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фотографии видно, что речь идет про стены 15-20 см. Так что это конечно же опечатка.:):hello:
  6. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Привет линксаводам. Как твой пластик поживает ?
  7. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Привет. Пластик от 2011 м.г. по качеству ближе к ревовскому :super:
    Как стройка продвигается? Погода само то выдалась.
    Тоже продолжаю. Строительством дома уже третий сезон упражняюсь :)
  8. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Я на Асаче в очередной командировке. Узбеки половину цоколя залили.
    Вот и я думаю старый рев XRS отремонтировать или новый фрирайд брать с непонятными мозгами, колким пластиком и ажурной рамой :)]
    Где строишься ?
  9. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Не силён в горниках, но Фрирайд ИМХО голимый маркетинг, лучше икс подлиньше :)]
    Строюсь в городе, район Медвежьего озера.
  10. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Немного свежих фото со стройки.
    Заармировали и уже залили перекрытие толщиной 150 мм.
    Армировка полностью снизу и по пол метра с каждой стороны у стен вторым (верхним слоем).
  11. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Это залили лестницу. Армирование в 2 слоя. Высота ступенек 150 мм. длинна 280 мм. Выступ края - 30 мм. межлестничная площадка 150 мм толщиной. Везде засверливались и забивали арматуру в бетон.
    Первая ступенька на высоте 350 мм от чернового пола цоколя , так как тёплые полы с утеплением будут толщиной 200 мм. Предпоследняя ступенька 50 мм ниже чернового пола 1-го этажа, так как теплый пол будет 100 мм толщиной.
    В перекрытии первого этажа сделали сразу вертикальные выпуски арматуры под первую ступеньку (наклонные забыли).
    В лестничных стенах заложены трубы притока и вытяжки вентиляции + пластиковые канализационные трубы - внутри них я протащу трубы отопления, ГВС и ХВС.
    Канализационные трубы непосредственно под канализацию монолитить не стал - соеденение на резинках лет через ...дцать потечет.
  12. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Заармировали стены первого этажа. :)
    Здесь говорят модно прикладывать фото о природе - вчерашние фотографии с высоты 600-1200 метров. :hello:
  13. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Топаз, коль ты часто в тех степях бываешь, есть просьба маякнуть когда камень оттаивать начнет. Очень надо камушка пару машин.
  14. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Над камушком ещё 3-5 метров снега. :)]
    Сегодня вернулся с рудника. Кальдера поплыла (под снегом наполнилась водой) Тонет всё :ogo:
    Пы.Сы. почти поставили опалубку стен ;)
  15. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Заармировали первый этаж. Выставили опалубку. Осталось только углы укрепить. (слева закрепили угол).
