1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Железобетонный дом по пр. 80-03. Камчатка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Топаз, 21.05.11.
  1. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    В стены лестничного пролета установили канализационные трубы, в которые потом запихаю трубы ГВС, ХВС, отопление и нержавеющие трубы под приточно - вытяжную вентиляцию.
    Заранее выпустили арматуру лестницы и сделали опалубку межлестничной площадки, чтобы залить вместе со стеной.
  2. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Момо проезжал, не удержался - сфотал :)]
  3. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    На мутновке снег не тает еще?
  4. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Уже расстаял :hello: Слишком жаркое лето ::
    Домик потихоньку растёт :super:
  5. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  6. Топаз
    Топаз
    Топаз
    При заливке в одном из проходов забыли распорки поставить. Пол куба бетона пришлось вручную с пола собирать :close:
    Еще рации забыли подзарядить и первые 3 туфли пришлось одному человеку у наружней стены стоять и знаками крановщиком управлять. (простейшие две рации за полторы тыс. руб. очень помогают при заливке).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, сразу видно что строительство идет в сейсмоопасной зоне.:super::)]
  8. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Заливаемся потихоньку дальше :)] (вторая половина стен второго этажа)
    Просчитался в расчётах и 1 куб бетона оказался лишний. Хорошё, что заранее приготовил опалубку в ямки под столбики забора ::
    По началу заливался бетононасосом, но после того, как он сломался прям в начале заливки и встал вопрос - куда девать 2 пришедших миксера с бетоном - я решил пользоваться туфлёй и краном - так не намного медленее, но надёжнее и по деньгам думаю то на то и выходит. :)]
  9. Makap86
    Makap86
    Makap86
    Ханты-Мансийск
    Автор молодец, но где же продолжение?
  10. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Да. очень интересно. Что дальше с домиком. Во сколько это все встало.
  11. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
  12. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Всем привет. Продолжение есть. :)]. Времени нет на отчет - с утра до ночи без выходных работаю - зарабатываю деньги, чтобы стройка не останавливалась.
    В том году подошли под верхнее перекрытие, но его не успели сделать - узбеки уехали домой. За зиму сделал инструкцию по монтажу крыши + 20 больших фото + нарыл инструкцию на узбекском :)].
    В этом году сделали стропилку и накрыли крышу. (спасибо Wowan55555 - многое почерпнул из его отчета, но сделал больше наименований доборки и уплотнений).
    Крыша большая и сложная, немного не пропорциональная с размерами дома - захотелось большую эксплуатируемую мансарду - аппетит пришел во время еды (с) :)]
    Сейчас крыша уже под металлочерепицей (выбрал темнокоричневую Метхе от Финстроя). Делаем утепление базалитом-200.
    На фото №2 не правильно выбрал угол среза стропил - получилось чуть острее, чем нужно было, но ошибся не сильно.
    На фото №1 монтируем деревянный мауэрлат по верх бетонного. Без этих мауэлратов общей высотой что то около 500 мм - свес крыши слишком низкий - закрывает окна.
    На фото № 3 монтируем обрешетку под нижнюю ендову и сразу водосточную систему.
    Вообще когда закупил металлочерепицу, и подсчитал, получились сами листы металлочерепицы стоят 40% от стоимости счета. Остальное - доборка (коньки, ендовы, планки, несколько видов уплотнителей, оба вида пленки, несколько видов саморезов, краска, вся водосточка- куча наименований, пластик на подшифку и фронтоны с доборкой). Т. е. тонкостей очень много. Перед заказом нужно внимательно прочитать несколько инструкций и консультироваться с ОПЫТНЫМИ продавцами. Мне все хватило почти в притык - не хватило двух листов металлочерепицы и ПСУЛа. Сейчас делаю гараж - заказал с запасом.
    Начали делать фундамент гаража - котельной 5*7 метров и забор.
  13. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    А где продолжение?
  14. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Остальное пока все банально. Частично сделал гараж, частично забор, поставил почти полностью окошки, закупленные, доставленные и установленные кстате на 100% на материнский капитал :hello:.
    Надеюсь через несколько месяцев запустить поздемную угольную котельную. У меня угольный котел с бункерами должен получится высотой больше пяти метров. Запущу - сфотаю и опишу.
  15. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Сегодня начали заливать тёплые полы на перекрытии. Мой способ следующий:
    - На утеплителе ЭППС 20 мм делаются царапины ножовкой и он ПРИКЛЕИВАЕТСЯ к бетону плиточным клеем.
    - В утеплителе прячутся гофры с проводами, которые идут на розетки;
    - Сетка 300*300 мм из арматуры 4-6 мм ложится для общей армировки и для того, чтобы к ней на пластиковых стяжках легко было крепить трубы;
    - Клеим к стенке демпферную ленту 5-8 мм (лента может быть и без фольги);
    - Раскатываем трубы, крепим их пластиковыми стяжками, обкусывая лишнее со стяжек. У меня трубы "Упонор". Они мягкие и легко раскатываются. При раскатке на крутых изгибах на всякий случай пользуемся промышленным феном.
    - С помощью лазерного нивелира на бетонные кучки ставим маяки. (Маяки пробывал из деревянных брусков - их от влаги ведет, штукатурные маяки слабые - ставлю в качестве маяков направляющие от гипсокартона. Стоят столько, же, но очень прочные на изгиб и вынимать их потом не сложно.)
    - На всякий случай раскатываю несколько рулеток и фотографирую, чтобы в дальнейшем при креплении чего либо к полу, знать где идут трубы и кабеля.
    - Далее в одной из комнат, на которой нет утеплителя или хотя бы труб ложу Б/У фанеру и мешаю раствор в бетономешалке. На 6 ведер песка - 2 ведра цемента, горсть фибры и 25 миллилитров пластификатора. Воды уходит 1-1,5 ведра (в зависимости от сухости песка). Раствор должен быть как можно суше, что бы при окончании заливки вода не выступала из стяжки.
    - Носят раствор 15-ти литровыми железными ведрами. Раскатывают 2 и 2,5 метровым алюминиевым правилом + полиуретановой теркой.
    Пы. Сы. Не уследил - сказал узбекам заклеить пленкой балконную дверь - забыли и при заливке испачкали её :close:. Завтра по утру положат доску, пройдут по ней и ототрут дверь от брызг бетона.
