Цепь или трос для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем mr_max, 21.05.11.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    Уже лет 30 стоит капроновая верёвка восьмёрка (или десятка м.б. уже так вытянулась). К ведру привязан груз из нержавейки (какая-то болванка грамм на 300-400). Полёт нормальный. Колодец 12 колец (до дна чистых 11 метров).
  2. Deo
    Deo
    Deo
    Все сделал, как советовал Vikotors.
    Как дилетант, результатом очень доволен.
  3. Kukscha
    Kukscha
    Kukscha
    Из практики: зависит от качества Троса. В оплетке трос не рекомендую - оплетка скоро придет в негодность и под нее начнет попадать вода, и даже если трос анодированный (оцинкованный и прочее) - начнет ржаветь.
    Трос сильно намерзает зимой, тогда как цепь сама по себе удаляет лед при эксплуатации -звенья сами скалывают лед при вращении цепи. Трос часто образует "бороду" из-за своей жесткости. Всего этого лишена Цепь.
    Ведро желательно утяжелить и усилить ушки. Это совмещается при изготовлении обруча вокруг ведра. Желательно из нерж сплавов (собсно нержавейки, латуни, бронзы), дост. тяжелых и не подверженных коррозии.
    Веревка неплоха для лета, для зимних условий - геморр..заледенеет напрочь и сломается на морозе. Именно сломается.
  4. PriusBest
    PriusBest
    PriusBest
    Всем доброго времент суток.
    С ведром все понятно, а вот на что вешать насос? Трос, веревка, цепь или смешанно?
    Насос вешать лучше посередине колодца или с краю?
    Спасибо за ответы.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дренажник на веревку, глубинный на трос из нержавейки.
    Без разницы.
  6. PriusBest
    PriusBest
    PriusBest
    При призводстве железного троса используется масло, при погружении его в колодец масло начнет вымываться и в колодец попадет масло, почему не цепь, ведь цепь можно спокойно промыть например с фери, а вот трос не вымыешь так сильно?
    Спасибо.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тросы из нержавейки без масло. Плюс хомут/зажим из нержавейки.
  8. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Про веревку это Вы альпинистам скажите, а то они так рискуют, бедные.
