Выбор кирпича для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zagoraev, 21.05.11.
  1. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Спасибо, поняла.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из силикатного ЗАПРЕЩЕНО!
  3. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Пожалуйста, подскажите такую штуку. У меня группа вентканалов и дымоходы (газ атмосферник с гильзой и для ТТ котла) выложены внутри дома из красного полнотелого кирпича. Стройка дошла до кровли.
    Можно ли уличную часть дымохода, выполнить из условно-полнотелого клинкера? Оголовник накрыть фирменным добором (шапки). Предлагают Wienenberger по очень заманчивой цене, и цвет очень подходит.
    Пожалуйста, вопрос очень срочный :|:
    P. s. камина у меня не будет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с гильзой внутри, то можно любой.
    Если керамический полнотелый - тоже можно!
  5. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Котел планируется газовый, дымоход с вентиляцией котельной хочу загильзовать а/ц трубой 150 мм, внутри помещения -красный кирпич, над кровлей хочу серый силикатный т. к керамического серого у нас нет. Пойдет ли такой вариант?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не считаю силикатный кирпич вообще не подходящим для дымоходов!...
    А Вы конечно можете как угодно поступить...
  7. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Алексей, спасибо. Я тоже думаю что с ним ничего не случится. Смущает только то, что возможен конденсат от козырька над трубой.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Вы не поняли...
    Раньше из силикатного даже вентканалы над кровлей не делали...
  9. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Признаюсь что совершенно ничего не смыслю в дымоходах и каминах. Абсолютный ноль. Внесите хоть малейшую ясность, надо начинать строить в середине мая. Исходные данные. Строю дом из гб по проекту Альфаплана https://www.alfaplan.ru/catalog/item_350/, в нем предусмотрен камин по наружной стене, под дом сделан фундамент по проекту - монолитная плита. В доме три вентканала. Как я понимаю надо их строить из полнотелого кирпича марки 200 и закладывать сразу гильзы, хотелось бы конечно керамические если не будет слишком накладно. С типом камина неопределилась, скорее всего с закрытой топкой. Камин будет использоваться переодически, для души, на дровах. Само отопление дома - газовое. По мере стройки надо вствлять гильзы в дымоходы, чтоб потом не возращаться к этому вопросу. Что можете посоветовать в этом случае рационального по стоимости и удобству монтажа и эксплуатации. Дымоход газового котла надо ли гильзовать и чем, а также чисто вентиляционнный дымоход ? Что необходимо предусмотреть для этих дымоходов в процессе возведения стен? СПАСИБО.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имели в виду дымоходы, или вентканалы+ дымоходы?
    Гильзовать вентканалы не обязательно.
    Кирпичные из полнотелого кирпича можно не гильзовать, если аппарат высокотемпературный, кирпич качественный, а кладка выполнена печником, а не каменщиком.
    Керамические гильзы - нужно рассчитывать. Нужна высота конька здания.
    В зависимости от стадии строительства, что сделано, а что нужно переделывать...
  11. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Всем доброго дня. Вопрос к спецам:
    Подскажите пожалуйста следующее: есть три трубы: камина, газовых котлов, и тт. котла.
    Каминная (на фото) выполнена из красного печного кирпича (возможно Витебский), газового котла выполнена из красного полнотелого кирпича (производитель не известен), и труба тт котла выполнена из такого же красного полнотелого кирпича но со вставкой посреди трубы из печного красного.
    Трубы стоят два сезона.
    На фото труба камина из печного кирпича.
    Труба из простого красного ребристого кирпича (не облицовочный) полнотелого стоит как новая.
    Труба из вставки из печного кирпича тоже рассыпается (пока не долезли до нее, но вроде бы рассыпается только печная вставка)
    Виноват печной кирпич?
    Из какого кирпича сложить трубу на улице. Цена наверное не играет роли.
    Перекладывать ли трубу газовых котлов (ту которая не расслаивается)?
    Чем правильнее отштукатурить потом сложенную трубу?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже кирпич не важен!
    Загильзуйте внутри нержавеющей или керамической трубой.
  13. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Газовые трубы загильзованы, а каминная на фото нет, но камин еще не сделан, те она работает просто как вытяжка, да и кирпич отслаивается снаружи, на фото видно...
  14. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Почитал про печной Витебский кирпич - его оказывается вообще нельзя на улицу.
    Советуют или лодэ (он по 80 Р/шт), или облицовочный пустотелый (примерно по 20р/шт).
    Пустотелый с одной стороны на фасадах стоит долго, но с другой стороны в трубе как себя поведет...
    А клинкер можно? (Но он тоже не дешевый)
    А белый силикатный? (Его потом можно отштукатурить?)
  15. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Постепенно прихожу к мысли что надо сложить трубы из обыкновенного красного кирпича, утеплить мин плитой, отштукатурить по сетке и покрасить. Это лучшее решение?
    Планирую поставить колпаки на трубы, каналы газовых котлов, камина, и тт котла вывести сквозь колпак непосредственно наружу. Под колпаком останутся только вытяжки. Правильно?
    Посоветуйте пожалуйста какую мин плиту, штукатурку и краску правильнее взять на трубы?
