Как увеличить влажность в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Remus177, 21.05.11.
  1. mazafax
    mazafax
    mazafax
    У меня таже проблема. Даже если топлю до 60-65* влажность 5-15%. Недавно сделал примитивный парогенератор на стенку печи (сварили из металла 5мм емкость размером 50см Х40см Х 4см. Приварили два сгона для подачи воды и выхода пара). Воду заливаю на 1/3 примерно. Вода закипает, пар выходит хорошо, но влажность при 60-65* стала всего 20%. Подскажите, может сделать вентиляцию в стене на улицу? И еще... топочная часть металической печи (самодельная из металла 6мм, каменка закрытая) только на половину высоты обложена кирпичем с зазорами ("окошками") в каждом раду по несколько штук в шахматном порядке. Может топочную часть заложить полностью сплошной кладкой? Что бы полностью избавится от ик излучения от металла. Может именно ик излучение пересушивает воздух?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Откалибруйте гигрометр
    2. Проверьте парилку на возможные утечки пара.
    Всё остальное - пока ваши домыслы.
  3. mazafax
    mazafax
    mazafax
    В тгм то и дело, что гигрометр показывает верно (если и врет то не на много). Реально не хватает пара. Частенько бываю в других банях у друзей, там с влажностью все норм. У себя же вспотеть не могу. Температуру баня держит отлично, даже утром следуещего дня +30 +35. Но где пар?
  4. ksvvv
    ksvvv
    ksvvv
    Что-то не так! У меня печь кирпичная периодического действия. Протопил, настоял. При температуре 70-80 градусов влажность довожу до 50% простым увлажнением стен и полков в парной и поддачей воды на камни. Никаких проблем. В подтверждении своих слов прилагаю фото, где как раз идет этот процесс. Температура 84, влажность почти 40%. Еще через несколько минут влажность дойдет до 50% температура снизится до 76. Практически то что надо. На следующий день утром температура в парной 54-60. Вот это я считаю держит отлично. А +30-35 у меня через трое суток при температуре наружного воздуха 0 градусов. Специально проводил эксперимент. Думаю все дело в печи, если правильно понял печь металлическая. Все же металл есть металл, не дает он нормально увлажнить парилку.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно обрызгиваю стены водой из ковшика. В общественных банях есть зависимость состояния парилки от количества посетителей - если их мало, то в парилке чересчур сухо, если много, то наоборот, слишком влажно, и тогда начинают закрывать парилку и сушить.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  7. Vasi1isk
    Vasi1isk
    Vasi1isk
    Добрый день.
    Аналогичная ситуация, много чего перепробовал, не помогало, далее планирую закрыть металлическую каменку кирпичом или минеритом.
    Вы нашли решение?
  8. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    ПИФ - и влажности хоть отбавляй - до 100 % (при небольшой температуре)
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Тоже озадачился повысить влажность в парной хотя бы до 50%. Делал самодельные паровые пушки для мелкодисперсного пара (трубки с отверстиями направляющие воду внутрь камней, ближе к топке), но затея показалась мне малоэффективной, точнее с краткосрочным эффектом. Сейчас имею такие показатели: Дровяная печь Везувий Легенда 12. 110 кг камней. Парная 2,1х2,1х2,5 (высота). Протапливается до 110 градусов за час-полтора. Влажность при этом 20 %. Начинаю поливать на стены, полоки и пол воду. На камни и на трубу (1 метр - та, что от топки до сендвич дымохода) лью просто ручьи воды. Но влажность больше 40% так и не поднималась. (В наличии три гигрометра - думаю им можно верить). Сейчас убрал часть камней и поставил сверху топки чугунный котелок. Обложил его снова камнями, наливаю в него воду во время топки. Вода закипает нем и влажность увеличилась до 40-45% при температуре в парной 80 град. Если при этом плескать на камни и трубу воду, тогда влажность доходит до комфортных (мне) 50%. Может кому-нибудь такой-же простой способ увеличения влажности в парной (резервуар с водой в камнях) поможет? :hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При 110 град вы хотите влажность 50! :um:
    Это прелестно. Вы, наверное, бессмертный. Заходите в парную при этом только в маске.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    При 50-60 и влажеости 10-40 через 30 минут тело начинает испарять влагу.
    Не спешите поднимать влажность, прогрейте тело.
  13. Leading23
    Leading23
    Leading23
    Нельзя пересушить воздух никаким ИК излучением в принципе. И обогревателями любыми нельзя пересушить. Водяные пары телепортируются что ли из помещения?) Когда вымрет этот миф) Наверное, вместе с человечеством)
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    можно
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Leading23, пары воды ДЫРОпортируются из помещения.
    Или вы все находитесь в мифе. что ваша пароизоляция идеальна и парилка представляет из себя закрытую крышкой банку.
