Как увеличить влажность в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Remus177, 21.05.11.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Кроме дыропортации, Зиби прав, есть ещё конденсация на холодных местах помещения.
  2. md416
    md416
    md416
    А продающиеся парообразователи для обычных дровяных печей, которые засовываются в глубину камней, а наружу торчит горловина для подачи воды,- совсем убогие и трата денег? Или для новичка банных дел сойдет пока что?
  3. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Для кратковременного увеличения влажности хороший вариант.
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Для долговременной настройте дозированную подачу в этот парообразователь, у моих знакомых фляжка с трубочкой в бане висит, чуть приоткрыл крышку и течет маленькой струйкой, испаряется, чем не вариант. А я сам игольчатый кран поставил на ответвление от разводки теплообменник-бак, тоже тема, но чуть дороже и сложнее.
  5. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Я решил вопрос просто обрызгиванием стен и потолка водой. При 60-70 процентах влажности даже 50 градусов температуры хватает с избытком. Высидишь минуты 2 от силы и хочется уже подышать свежим воздухом.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Интересное решение для создания парового фона и автоматического поддержания влажности в парной это натрубный парогенератор Паровар. Два вида пара 150-200 и 250-350*С на выбор и с возможностью регулировки и настройки нужного микса. вот здесь идет его обсуждение в теме "ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи"
    https://www.forumhouse.ru/threads/532433/
  7. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Рекомендую почитать Хошева Ю. М " Теория бань" (в открытом доступе) Ляхова В. Н (не знаю где). Понять чего вы хотите.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    вот мнение Ляхова В. Н.
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Вставлю своих пять копеек...исходные ЖП (суховоздушка), каменка открытая, совмещёнка, кондиционка, как правило <=70°С, около 30% влажность без танцев, с танцами естественно больше.
    Один из вопросов который надо себе задать, а для чего хотите повысить влажность?
    И у каждого на это будет свой ответ...
    Я использую несколько вариантов повышения влажности и каждый имеет свои цели и задачи...
    1. Капельная подача - основная задача поддерживать влажность какой-то период (редко мной используется) и более быстрый (сильный) прогрев поверхностей помещения за счёт пара (довольно часто при топке - нагреве). Влажность растёт медленно, с небольшим повышением по температуре.
    Также подходящий вариант для долгой релаксации.
    2. Брызгать вениками на тёплые поверхности (стены, потолок). Использую в основном в процессе. Как ни странно, результат будет зависеть от того, какой температуры будет разбрызгиваемая вода, по крайней мере, у меня так выходит. Брызгая холодной водой, повышаем влажность и понижаем температуру в помещении, удобно если хотите кратковремменно понизить температуру (до 10 минут), если вода горячая, влажность конечно повышается быстрее, но температура проседает уже меньше. Я в основном пользую тёплую воду, просадка по температуре в пределах 10°С на 10-15 минут и плюс 20-25% к исходной влажности, через время всё возвращается близко к исходным. И да вениками удобнее, чем любой посудой, больше остаётся на стенах воды.
    3. Поддача на каменку - в основном при прогреве тела, парении. Влажность повышается, но и температура также может повышаеться опять же в пределах 10°С. Например имея 70°С, влажность разгоняется с 30% до 50%, но желания поднимать температуру до 80°С - естественно абсолютно нет желания. Т. е. именно для повышения влажности, я на каменку не лью, в моём случае это автоматом приводит к повышению температуры на какое-то время, можно и свариться, получил несколько раз небольшие ожоги (незначительные покраснения, но напрягало).
    Все бани разные и мой опыт конечно относится только к суховоздушкам и то только к своей.
  10. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Или ПИФом
