1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Ничего не скажу. Я не очень большой специалист в аккумуляторах. Но точно знаю, что поджаривать их при каждой зарядке неправильно. Заряжать большими токами можно, главное вовремя отключить. А так, как сделано в Хитачи, на мой взгляд совершенно неправильно.
    Правильно отключать по дельтаU/ дельтаT. Что я и сделал.
    А сколько сейчас прослужит мой акк, покажет время. Но думаю через 3-5 лет это будет никому не интересно.
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    с этим я согласен. я вот только не уточнял, неужели только по температуре происходит остановка заряда.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    допустим у вас в аккумуляторе несколько элементов пришли в состояние кз. тогда ваше зарядное устройство начнет перезаряжать остальные элементы?
  4. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Да, только по тем-ре. Причем датчика 2, один типа аварийный, второй рабочий.
    Это я тоже все оставил.
    Упрощенно процесс зарядки я представляю так:
    1. Разряженный акк ставим на зарядку постоянным током. Большая часть энергии идет на заряд, малая на нагрев. Акк слегка греется. Напряжение растет.
    2. Акк зарядился. Вся энергия зарядника идет на нагрев. Акк начинает разогреваться, но еще не горячий. Напряжение начинает падать. В этот момент его отключает моя доработанная зарядка.
    3. Акк давно заряжен. Вся энергия идет на нагрев. Акк разогрелся до тем-ры отключения и отключается родной зарядкой.
    Получается 3-й пункт лишний.
    Такому акку место в мусорке, а не в шуруповерте.
    А ваше?
  5. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    заряд идет в обход банок находящихся в кз. остальные зарядившись начинают нагреваться и отключают зарядку.
  6. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Все что касается температурных датчиков у меня осталось и работает как и у вас.
    Просто контроллер отключает заряд раньше по дельтаU. Если по какой то причине он не сработает, то заряд отключится по нагреву, как в родной зарядке.
    Еще есть такая фишка как заряд малым током в начале, если напряжение на банке меньше1,0 вольта. НУ или 10 В на всем акке.
    Если пару банок будет в кз и напряжение не вырастет больше 10 В, то заряд вообще не включится.
  7. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    я это уже понял от предыдущего сообщения
  8. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Имею хитачи 12 в- 2007 года- родные акки отработали по полной 6 сезонов (строительство дома)- крутили крышу саморезами 6-120 в сосну- после них умерли по очереди 3 китайских акка- по 1- 2 года не более- щетки думаю переживут еще пару акков из китая и с неснятым тормозом- нареканий на инструмент нет- сбалансирован приятен удобен
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В межсезонье кто как за аккумуляторами ухаживает ? допустим дозаряжать без разрядки нельзя, а сколько месяцев без работы могут лежать
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kuznechov119m, аккум любого типа нельзя хранить разряженным!
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я и не спрашивал про разряженные аккумуляторы, у меня довольно много разных аккумуляторов за которыми слежу от 7 до 140 Ампер agm, гелевый, кальциевые и даже малосурьмянистые, но вот сборки кадмиевые первые с этим шуруповёртом, есть штучные для раций 1.2 вольт но они практически без саморазряда LSD, заряжаю когда передача уже плохая, а от Хитачи сейчас заряжены на 100 %, но лежать без дела им до мая месяца, понимаю что разряд у них на холостом должен быть вот и интересно кто как обслуживает
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kuznechov119m, при долгом неиспользовании, особенно в зимний период, заряжаем до упора и уносим в тёплое помещение.
    Может ещё какие рекомендации найдёте:
    https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=22887.29607.1447865374.10352&text=%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
  13. akonst
    akonst
    akonst
    Можно уточнить - это какой резистор на плате нужно заменить?
    Как он обозначен?
  14. akonst
    akonst
    akonst
    Прошу прощения, нашел. Сперва попробую подкрутить его и посмотреть, как ббудет заряжать.
    Появилась даже идея вывести наружу какую-нить ручку для его подкрутки.
  15. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    Приветствую вас! Имеется зарядное устройство по имени HITACHI UC18YG от шуруповерта Хитачи. Зарядное не работает... не могу никак разобраться, почему. Схема имеется, но мой зарядник судя по всему чуть усовершенствованнее. Дело в том, что там ШИМ другой: 6-ногая SMD микросхема в корпусе SOT23-6. На ней маркировка в три ряда по две цифры 72 41 73. Датащит к ней не нашел, зато нашел похожий. Почему остановился на ШИМ-контроллере? Питание к нему приходит, а импульсов не было. Поэтому приобрел аналогичный ШИМ: НТ2273. Припаял, теперь импульсы есть, но они частотой примерно 2 Герца! А должны быть по датащиту 65 кГц. На первичной обмотке есть 300 вольтовые импульсы с этой же частотой (2 Гц.), а на остальных обмотках глухо... Это и смущает. Хоть и частота маленькая, но должно же быть на других обмотках хоть что-нибудь, верно? Обвязку проверял, вроде все в порядке.
    По поводу инициализации аккумулятора в заряднике (аккумуляторов нет увы на руках), думаю пока рано "обманку" паять (доп. контакты "Т", "S", "М").. Рабочий зарядник выдавал напряжение и без аккумулятора, просто индикатор зарядки не горел. Поэтому с этими перемычками думаю в конце разобраться, когда ШИМ запустится правильно.
    Подскажите, почему так ШИМ себя ведет?
