1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Доработка шуруповерта Hitachi DS12DVF3 2,0Ah и зарядного устройства uc18yg
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 22.05.11.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по аккумуляторам, один в конце 2015 года, другой в начале 2016 года были заряжены полностью, хранились дома в шуруповёрт вставлены не были, сейчас пробывал оба крутит крутят, но мощности нет, это такой саморазряд за это время или же аккумуляторы уже на подходе к мусорке
  2. Olleggg
    Olleggg
    Olleggg
    kuznechov119m, 50/50. Дело в том что в данном шуруповерте никель-кадмиевые аккумуляторы. Им свойственен саморазряд. Но хранить их надо в не до конца разряженном состоянии. Так они дольше прослужат. А если вы их зарядили полностью, то надо тогда давать им нагрузку, вернее разряжать заряжать периодически. Если бы у вас были литий-ионные аккумуляторы, то их надо было бы хранить в заряженном состоянии. Саморазряд в таких очень маленький. За год они практически не разряжаются.
    В общем попробуйте погонять ваши аккумуляторы несколько циклов зарядки-разрядки. (Желательно полной разрядки, чтобы избавиться от "эффекта памяти")
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На АКБ обычно стоит термодатчик с нормально-замкнутым контактом. По сигналу с этого контакта зарядное определяет что батарея нормальная (холодная) и осуществляет зарядку. Как только сигнал с термодатчика пропадает зарядное тут же прекращает зарядку.
    Поэтому нужно с имитировать сигнал термодатчика, возможно перемычкой на нужный контакт.
  4. Ильнур78
    Ильнур78
    Ильнур78
    Казань
    Читая данную ветку переделал зарядку хитачи, большое спасибо.
    Если кому интересно по аналогии переделал макитовскую зарядку 1414, правда пришлось повозится с подбором резистора вместо переменного, для тока зарядки около 500 мА, необходимо впаять на
    2 МОм.
  5. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Подниму тему:
    есть 2 АКБ Ni-Cd 1,5 а/ч от Хитачи 12V, у которых существенно снизилась емкость. Учитывая, что я никогда не заморачивался их полной разрядкой, и они круглосуточно висели на родном заряднике, предположу, что там нехилый "эффект памяти". Ко всему еще родная зарядка накрылась(
    Но под рукой есть автомобильная зарядка Орион 325. Если заряжать ей АКБ, то мин. ток, к-рый удается выставить - 0,5А, при этом АКБ абсолютно не нагревается.
    Вопросы такие:
    1. Если заряжать этим з/у, можно ли расчитывать на автоматическое отключение при достижении полного заряда? Отключение по t в случае с мин. током неактуально.
    2. Если заряжать большим током, как подстраховать от перезаряда?
    3. Можно ли лечить "эффект памяти" током 0,5А, или, все же, нужно еще снизить (до 150 мА)?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У Ориона нет отключения. Сперва идет зарядка стабильным током до определенного напряжения после чего ЗУ переходит в режим стабилизации по напряжению. Какое напряжение на выходе вашего Ориона замерьте мультиметром.
    Хорошо бы ваши АКБ прогнать на imax b6 (или подобном) в режиме разряд-заряд в несколько циклов. Можно будет посмотреть емкость АКБ. У нас на авито брал копию imax b6 за 1т.р. Но к нему нужен отдельный блок питания.
  7. Miller1
    Miller1
    Miller1
    А как это сказывается на АКБ?
    15,00 V на холостом ходу и 14,17 V при зарядке АКБ.
    Апдейт: после предварительной полной разрядки фонариком АКБ висел на орионе всю ночь (часов 12) - утром на ощупь 30-35*С, напряжение - 13,7V
    Хорошо, конечно, но главный вопрос - можно ли обойтись подручными средствами (орион)?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На АКБ устанавливается определенное напряжение. При этом зарядный ток снижается и так практически до нуля, а напряжение при этом стоит на определенном значении.
    Пробуйте, может и получится приподнять емкость после циклов заряд-разряд.
    Пишут, что разряжать АКБ надо до 0.8-1.0 В на банку. Раз банок 10 то и разряжать АКБ до напряжения 8-10 В. На заряд Орион должен пойти - напряжение не превысит допустимое в конце заряда.
  9. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Купил вчера такой шурик, два акума по 1.4A. Как мне сказали что акумы полумертвые. Разобрал акум, померял все банки, напряжение на всех одинаковое 1.36 (плюс минус 0.02вольта).
    Если переделать зарядку (понизить ток до 500ма), такое сможет акумы натренировать? Или их уже ничего не спасет?)
    Симптомы такие: саморез черный по дереву, длинной 50мм в режиме high не вкручивает в дерево, в режиме low вкручивает
  10. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Заменил подстроечник на резистор 240кОм 0.5Вт. Напряжение на выходи 32 вольта, это норм?)
  11. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    да, это универсальное зарядное устройство, по этому так. дает стабилизированы ток пока батарей нагреваться не начнут, если нагреются значит зарядились, тогда и отключает заряд. я так понял. хочу переделать свой акб под лити
  12. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Зарядился один акум, где то 4 часа заряжался. Тот же самый саморез закрутился.
  13. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Второй раз тот же акум зарядился за почти 2 часа
    Другой акум почти за два часа разрядился от фанаря хитачи, ток потребления был 720mAh, в конце был в 2 раза меньше.
    Что это значит?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня в переделанной зарядке восемь часов и более идёт зарядка, аккумуляторы как понимаю немного убитые, но после заряда работают без проблем несколько дней (правда и в работе в течении дня не более 2- 3 часов), а вот саморазряд приличный сегодня утром замерял напряжение 9,87 вольт и это после трёх месяцев лежания, причём были заряжены перед хранением и положены отдельно от шуруповёрта.
    Сейчас на первом напряжение 13,78 вольта - снял с заряда два часа назад, посмотрю сколько через сутки останется, но саморазряд три месяца кажется уж слишком быстрый
  15. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @kuznechov119m, а я выкинул никеливые акумуляторы) и сделал литиевые и зарядку переделал и норм стало, сразу шурик стал работать как бешеный)
